Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sindelfingen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J15 Nestle-Umbau 2. Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5 |
Verfasst am: 19.05.2015 15:54:44 Titel: |
@sprotte: wenn Du eine gute Quelle für einen HMK 92 findest, sag Bescheid, ich bin auch dabei !
Wie biste mit dem Cheval Liberte Cargo zufrieden ? Ich überlege den auch gerade als Trial-Transporter.
Gruß Udo | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: in Schwaben am Berg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 2. MB Viano 3.0 CDI 3. S270CDI 4. Almera 1,5 dci 5. furchtbar viele Anhänger 6. und viel zu viel Blödsinn... |
Verfasst am: 19.05.2015 22:35:12 Titel: |
Bin in Bad Kissingen mit meiner Kiste da - kannst dir vielleicht ein paar Ideen mitnehmen. Hab einen Plattformanhänger (ZZG 750kg) mit vernünftiger Bereifung ( 285/75 R16 ) und modifiziertem Fahrwerk mit aufgesetzter Camping-Kiste und Dachzelt obendrauf ( Autocamp 190 ). Ist für uns Familie mit zwei Kindern absolut Ideal - sei es in den Westalpen oder auf einem Campingplatz am Meer. Vielleicht sehen wir ja uns..... | _________________ GR_uß Gimli |
...und hat diesen Thread vor 3305 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.05.2015 22:52:13 Titel: |
Gimli hat folgendes geschrieben: | Bin in Bad Kissingen mit meiner Kiste da - kannst dir vielleicht ein paar Ideen mitnehmen. Hab einen Plattformanhänger (ZZG 750kg) mit vernünftiger Bereifung ( 285/75 R16 ) und modifiziertem Fahrwerk mit aufgesetzter Camping-Kiste und Dachzelt obendrauf ( Autocamp 190 ). Ist für uns Familie mit zwei Kindern absolut Ideal - sei es in den Westalpen oder auf einem Campingplatz am Meer. Vielleicht sehen wir ja uns..... |
Moins
Hast Du mal Fotos Deines Eigenbaus?
Solche Geräte interessieren mich immer, weil man fast immer das eine oder andere mitnehmen im Sinn von lernen kann. | |
Verfasst am: 19.05.2015 23:02:38 Titel: |
@gimli: Ja, Fotos würden mich auch interessieren! Du bist auf dem Camp? Bisher war nur die Messe eingeplant, aber die Idee mal über das Camp zu laufen ist bestimmt auch gut!
Wie versprochen die nächste Baustufe des Konzeptes:
Um den vergeudeten Raum oberhalb der Räder zu nutzen, würde ich jeweils einen großen Ausschnitt in die Seitenwand machen und mit eine Art Erker versehen.
Im Erker entsteht Stauraum, es erweitert die Liegeflächen zu beiden Seiten und erlaubt das Sitzen Vis-a-vis.
Details zum Innenraum demnächst, aber nicht mehr heute ;-)=
Gruß Kai | |
Verfasst am: 19.05.2015 23:11:00 Titel: |
@Kaivi: nette Idee, das mit den Erkern, aber hast Du die Maße der Kotflügel im Hinterkopf?
Normalerweise betragen die gerade mal eben um die 20 - 22 cm, nur mit ultrabreiten Schlappen kommst Du auf 30 cm - und selbst das ist ein wenig kurz für eine Sitzfläche.
Denk bitte ausserdem dran, dass ein Hänger im Gelände ein lebhaftes Eigenleben führt und mit Erkern etc. gerne mal irgendwo hängenbleibt, wenn er schräger als das irgendwo durchläuft (und das passiert häufig, ich habe es letztes Jahr mal gezielt auf einem ausprobiert).
Ich persönlich würde mit Anbauten aussen nur ganz wenig höher als die Kotflügel gehen wollen (max. 20 - 30 cm). | |
"Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 20.05.2015 05:52:18 Titel: |
Hallo ,
ICh bin gespannt wies in der Realität aussieht . Das mit den Erkern ist eventuell als Slideout gedacht ?
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
Verfasst am: 20.05.2015 06:23:31 Titel: |
@recycelt: die Realität gibt es leider nicht, ist eine reine Konzeptstudie.
@Schlicksurfer: Fahrzeug breite ist natürlich ein Thema. Rubicon -Tauglichkeit ist nicht gefordert, aber gerade in engen Feldwegen könnte es eng werden. Ich mache mal ein Bild wie es von hinten aussieht und in der Verschränkung. Die vorderen Ecken des Erkers könnte man auch schräg machen,um Äste besser abzuweisen. Evtl sogar die Erker Höhe leicht reduzieren. Messe ich mal aus.
Sitztiefe ist naturlich nicht nur der Erker, Bild kommt...
Danke für die Rückmeldung und Ideen! | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 20.05.2015 08:52:53 Titel: |
Hallo, habe ein ähnliches Lastenheft wie Du, nur möchte ich die Möglichkeit haben unter Dach einen Frühstückskaffe zu kochen (Schlechtwetterperiode in Skandinavien).
Damit fallen die Varianten Dachzelt auf einem Hänger bzw. Teardrop als Schlafbox für mich aus und da ich grossen Wert auf "Schlechtwegetauglichkeit" lege, habe ich mir einen Hänger hier hier(http://www.moself.de/index.php?id=54 ) bauen lassen mit folgenden Spezifikationen: Schlechtwegetauglichkeit (Gelände wenn nötig), gleiche Räder wie das (Lochkreis, Felgen Reifen), gleiche Spurweite wie das , Abnehmbare Wanne mit gleicher Breite wie das (und 2m Lang), sowie Versetzbarkeit der Achse um 50 cm nach hinten (bei abgenommener Wanne).
Damit hatte ich einen "normalen" Hänger auf dem ich nun bei Bedarf die Wanne abnehmen kann um dann eine etwas größere Schlafbox draufsetzen kann (zuvor die Achse nach hinten schieben). Nochmals DANKE an Hartwig.
Nun steht ein Trailer mit allem Pipapo vorm Haus...aber wohin mit der Wanne wenn die Schlafbox drauf ist?.... Neue Ideen... wie wärs mit einer Aufsetzkabine (wie bei einem Pickup).... Verbraucht beim Parken aufm Hof die gleiche Fläche wie der Trailer und wenn ich nur den Trailer brauche, dann bleibt die Kabine halt stehen...
also Neuplanung:
Damit die Gewichtsverteilung wieder stimmt, Reservereifen und/oder Reservekanister vorn
Dann habe ich mir Hilfe gesucht und hier hier (http://www.mobiles-wohnen.com/index.htm) gefunden, Material (Sandwichplatten, Aluprofile, Ecken, Kleber, Türdichtgummi, Türprofile) und zahlreiche Ratschläge erhalten.
Derzeitiger Stand des Baus:
Das Hubdach (mit allem was dazu gehört) werde ich auch dort machen lassen. Soll eine Aluhaube werden. | _________________ Gruß
Albatross
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 20.05.2015 09:48:47 Titel: |
Sprotte hat folgendes geschrieben: | mopic hat folgendes geschrieben: | Sprotte hat folgendes geschrieben: |
Ich bin noch scharf auf einen HMK92, aber zur Zeit nichts in Dänemark zu bekommen, nur der große Bruder.....
Ich sach´s nit gerne , aber Phillip hat doch welche. |
ich wohne 100km hinter der Grenze, da kauf ich direkt und nicht bei dem alten Halsabschneider |
Macht Sinn, ich wohn 600km hinter der Grenze und nur 2km von Phillip . Würde aber trozdem auch direkt in DK kaufen | |
Urgestein
Verfasst am: 20.05.2015 12:08:39 Titel: |
es gab,ich glaube hier im forum,mal jemanden mit einem lada der hatte das so gelöst.............
die bauart fand ich nicht schlecht,eventuell noch ein hubdach dann ist das schon keine schlechte idee.
ob das ganze extrem-geländetauglich ist wage ich zu bezweifeln mit dem anhänger drunter,aber so kann
man den anhänger wenigstens noch normal nutzen und zum campen kommt die ,,wohnkiste,, drauf..........
mit etwas grösseren rädern (14 oder 15 zoll) ist es allemal schlechtwegetauglich. | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Verfasst am: 20.05.2015 12:40:12 Titel: |
Moins
Das sieht sehr gut aus!
Schlicht, einfach und funktionell, ohne Firlefanz und mit dem richtigen Anhänger drunter eine optimale Idee.
Das Schöne dabei ist, dass da auch keine Radhäuser stören wie z.B. bei den PU-Ladeflächen oder dem weiter oben gezeigten Anhänger. | |
Schraubensammelstreber
Verfasst am: 20.05.2015 22:24:57 Titel: |
Ich habe mal soetwas ähnliches durchgeplant.
Hier mal die Bilder dazu.
Bei diesem Aufbau gab es auch die Option eine große Heckklappe einzubauen.
Dadurch ist der Zugang natürlich sehr gut gewährleistet.
Der Innenausbau ist absolut frei wählbar gewesen, jenach Anwendung.
Basis ist mein Offroadanhänger gewesen.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 20.05.2015 23:02:19 Titel: |
wie angekündigt mal eine Ansicht von vorne/hinten. entspricht in den Proportionen einem G. Nein, habe ich nicht. Hätte ich aber gerne ;-)=
Ist minimal breiter als der G, Höhe abhängig vom Fahrwerk. Das Standard-Fahrgestell habe ich deutlich aufgebockt...
Denkbar wäre es, den Erker oben abzuschrägen, damit in der Verschränkung nicht die Ecken direkt so weit über die Fahrzeugkontur stehen. Muss ich mal genau ausmessen wie es dann mit den Innenmaßen reicht.
Mehr morgen... | |
Verfasst am: 20.05.2015 23:19:09 Titel: |
Und die Idee, die Front des Erkers als Astabweiser abzuschrägen:
Die Schräge per Scharnieren angeschlagen, dahinter Fachböden bzw. Treppenstufen für das Entern des Daches...
Gruß Kai | |
Verfasst am: 21.05.2015 08:03:45 Titel: |
Bei den Dimensionen:
Denke an die Innenmasse um bequem sitzen zu können. Du brauchst da ca. 135 cm Höhe innen um nicht den Kopf schräg halten zu müssen. Aus diesem Grund mache ich ein Aufstelldach, da ich die Gesamthöhe nicht höher als das haben möchte
Albatross
