Verfasst am: 09.01.2024 23:53:51 Titel: |
Bei den Laufleistungen, die unsere Wagen runter haben sind die eigentlich alle verschlissen und ohne jede Funktion.
Nichts desto trotz ist das Castrol LSD-Öl mit 90W140 das beste, was Du Deinen Diffs bieten kannst. Hab die genaue
Bezeichnung leider gerade nicht im Kopf.
Fahre ich seit Jahren in beiden Diffs und ist bei den Füllmengen nun wirklich bezahlbar.
Wenn Du es bekommst nimm wirklich das originale Nissan-Getriebeöl! Die Schaltbarkeit bei niedrigen Temperaturen ist
wirklich deutlich besser.
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 10.01.2024 00:13:57 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 136 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol W260 sd33 |
Verfasst am: 10.01.2024 09:05:54 Titel: |
Verfasst am: 10.01.2024 09:23:34 Titel: |
Kann mir jemand noch die Füllmengen sagen?
Für Motor, Getriebe, VTG und Achsen.
Damit ich weiß wie viel Öl ich etwa bestellen muss | |
Verfasst am: 10.01.2024 10:51:46 Titel: |
Verfasst am: 10.01.2024 11:22:00 Titel: |
Super, vielen dank!
Die Nummer für den Ausgleichsbehälter hab ich gefunden. Müsste 21710C8200 sein.
Gibt es nur leider nicht mehr.
Vielleicht lässt er sich ja nochmal reparieren. Wobei das Problem mehr der Deckel ist. Der ist total spröde.
Sonst suche ich mal im Zubehör oder Frage bei Nissan nach, sobald ich alle Fahrzeugdokumente zusammen habe. | |
Verfasst am: 11.01.2024 10:19:08 Titel: |
kennt jemand die Nummern, bzw. die Maße der benötigten Keilriemen für den W260 sd33?
Bei Partsouq sind da etliche verschiedene Nummern drin.
Auto kommt leider erst in ca. 10 Tagen, kann also nicht nachschauen.
Aber da ich gerade eh alle verschiedenen Filter bestelle (hoffentlich die richtigen ) würde ich die Keilriemen gerne auch gleich mit bestellen. |
Verfasst am: 11.01.2024 11:12:14 Titel: |
Verfasst am: 11.01.2024 12:09:22 Titel: |
Danke!
Hatte zwar danach gesucht, aber irgendwie nix gefunden. | |
Verfasst am: 11.01.2024 14:14:37 Titel: |
Noch eine Frage. Ich würde gerne auch gleich die Glühstifte wechseln - Auto hat 200tkm.
Auch hier gibt es mal wieder verschiedene zur Auswahl, die auch tatsächlich verschiedene Längen und Wiederstände haben. Und auch preislich bei NGK von 20-35€ gehen.
Kann mir jemand sagen, welche bei mir passen sollten?
Verfasst am: 11.01.2024 14:55:31 Titel: |
Verfasst am: 11.01.2024 15:38:28 Titel: |
Ok hätte auch zu der ersten in der Liste tendiert...wegen des Baujahrs.
Danke für die Links! Spareto kenne ich noch von meinem Iveco ;-)
Denke diese hier ist die, die auch bei https://www.amayama.com/en/part/hkt/pn131 verkauft wird.
Hat zumindest die gleiche Nummer.
Ich werde die NGK nehmen. Da ist man auf der sicheren Seite.
Edit:
Nehme nun doch die Bosch. Die kann ich zur Not auch umtauschen, falls sie nicht passen.
Dürften von der Qualität nicht viel schlechter sein. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Soltau Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 3,3TD 2. Suzuki Hayabusa 3. BMW E46 4. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 12.01.2024 10:41:45 Titel: |
Original verbaut, bei meinem, SD33T, sind NGK 7771 Y-755RS, die hatte auch Nissan so mal herausgegeben vor etlichen Jahren als ich welche brauchte.Fahre damit seit bald 20 Jahren. | |
Verfasst am: 15.01.2024 10:58:51 Titel: |
Da die Bosch bei Autodoc nicht lieferbar waren und ich keine Lust hatte nochmal wo anders zu bestellen, habe ich jetzt die BERU GN044 genommen.,
Dürfte von der Qualität her ähnlich sein. Hoffe ich | |
Verfasst am: 18.01.2024 13:46:41 Titel: |
Er ist unterwegs...nächste Woche dürfte er bei mir aufschlagen
