Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Buchholz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Toyota LC J125 R.I.P. |
Verfasst am: 17.08.2013 14:09:53 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: | sgm hat folgendes geschrieben: | Noch ein Tipp für MOBAC2Locus:
Den Atlasnamen und die Layer sollte man umbenennen. Ansonst hat man später, bei Verwendung mehrerer Kartenordner im Locus, bei der Kartenauswahl überall nur "Layer" als Kartenname stehen, das macht die Auswahl der korrekten Karte etwas schwierig . |
Jepp. Allerdings ist das lösbar. Ich schrieb das glaube ich im - Einfach das XML zur SQLite Datei bearbeiten und im Node "MapName" den Titel ändern. |
Ja da hatte ich auch als erstes nachgeschaut, nachdem mir das in Locus aufgefallen war. Ich fand dann nur die Umbenennung in MOBAC etwas komfortabler. | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ober Mörlen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD% 2. Suzuki Jimny 3. Icelandic Horse 4. ein paar Fahrräder |
Verfasst am: 17.08.2013 19:52:33 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: | Danke Dir
Ich würde ja ne Tauschbörse für fertige Karten vorschlagen - Leider ist das höchst illegal, wenn man kommerzielle |
Habe ich auch schon dran gedacht....aber wofür gibt es Treffen | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. AS53 B4 quattro... |
Verfasst am: 19.08.2013 13:50:17 Titel: |
eine kleine Anleitung für Alle die sich nicht unbedingt ein neues Android-Tablet kaufen und Ihr Win-Tablet oder den PC weiter, aber gleichzeitig auch Orux nutzen möchten. Oruxmaps funktioniert auch unter Win :-D
Als Android emulator funktioniert Bluestacks sehr gut, auch in Vollbildanzeige ( siehe screenshot: http://up.picr.de/15553443tz.png )
1. Bluestacks herunterladen: http://www.bluestacks.com/ und installieren
2. Oruxmaps runterladen
3. Die .apk-Datei mit "Öffnen mit" mit dem HD-ApkHandler öffnen (...\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-ApkHandler.exe) --> Orux wird installiert
4. Bluestacks starten und über Fullscreen Android auf dem PC freuen!
Viele Grüße
Zwo.achta | _________________ Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße... |
...und hat diesen Thread vor 3959 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.08.2013 13:51:51 Titel: |
Geil, was es nicht alles gibt
Danke | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.08.2013 14:39:23 Titel: Nachtrag zu Bluestacks GPS |
Da Bluestacks GPS über COM-Ports noch nicht unterstützt, bedarf es für GPS-Zugriff in Bluestacks eines Tricks. GPS über TCP/IP vom PC:
1. Am PC installieren : GpsGate Client http://gpsgate.com/products/gpsgate_client
2. Einstellungen: * Input : COM port des angeschlossenen gps gerätes auswählen
* Output : Add : TCP/IP Server
Port: 20175
Network card : Network Adapter auswählen
(--> : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter (#) auswählen (kein online Netzwerk notwendig)
IP address : IP-Adresse in der Scrollliste nach "default" auswählen (wenn hier nix steht, bei keinem WiFi Miniport erstmal einen virtuellen Adapter erstellen --> siehe unten)
(IP adresse für Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter 192.168.173.1)
3. In Bluestacks : GPSBridge aus Playstore installieren (2$) --> (vorher playstore.apk installieren)
4. Einstellungen GPSBridge : TCP Address : IP-Adresse aus GpsGate eintragen (192.168.173.1)
TCP/UDP Port : Port aus GpsGate eintragen (20175)
Virtuellen WiFi Adapter erstellen (Wireless Hosted Networks / Virtual Wifi Hotspot (Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter)) falls das noch fehlt für die Einstellung in GPSgate:
1. Windows-Knopf drücken und “cmd” eingeben -> rechtsklick auf die Datei und als Administrator ausführen. In der kommandozeile folgendes eingeben:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=YourVirtualNetworkName key=YourNetworkPassword keyUsage=persistent
zum Beispiel (kopieren und einfügen):
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=bluestacks Key=android0815 keyUsage=persistent
3. überprüfen ob das netz erfolgreich erstellt wurde:
Kommandozeile:
netsh wlan show hostednetwork
--> Netz wird angezeigt, ist aber noch nicht gestartet
... geht auch über die Windows-GUI:
Start -> Systemsteuerung -> Netzwerk und... -> Adaptereinstellungen -> Wireless Networks Connection (1 oder 2,3,etc)
- Nicht verbunden : hostednetwork nicht gestartet
4. Virtuelles Netz starten :
Kommandozeile:
netsh wlan start hostednetwork
Netz ist jetzt gestartet und aktiv.
5. überprüfen ob Netz gestartet ist:
Kommandozeile:
Status sollte jetzt "aktiv" sein.
Damit das hostetnetwork bei jedem Anmelden gestartet wird brauchts noch ein skript:
1. mit einem Editor eine Batch-Datei erzeugen, z.B. "skript_hostedlan_start.bat"
2. in die bat schreiben:
3. start > ausführen > gpedit.msc [ENTER]
4. > Windows-Einstellungen > Skripts > anmelden > eigenschaften > hinzufügen > bat-Datei auswählen...
oder die Batch vor dem starten von Bluestacks (als Administrator) ausführen. GPSgate muß auch gestartet sein und in Bluestacks GPSBridge starten
Damit läuft zumindest Oruxmaps stabil und mit GPS auf dem PC...
Eine Andere Möglichkeit, die aber noch nicht stabil funktioniert:
In der registry den Wert für GPSMode auf 1 setzen. Damit erscheint im Setupfenster von Bluestacks (Taskleiste) der Zusatz GPS. Dort kann man auf Hardware stellen und dann einen Port auswählen. Funktioniert auch, stellt sich aber automatisch auf IP zurück. Wie man das fest stellen kann hab ich noch nicht gefunden...
\HKLM\SOFTWARE\Bluestacks\Guests\Android\Config\GpsMode=1 | _________________ Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße... |
Verfasst am: 21.08.2013 15:13:07 Titel: MOBAC Custommaps? |
kennt sich jemand eingehender mit MOBAC aus?
Ich habe mit dem MapEvaluator versucht eine .bsh für http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ zu erstellen und komme damit nicht weiter...
Über Hilfe wäre ich dankbar!
zwo.achta | _________________ Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße... |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Way Down South Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZG 5,9 |
Verfasst am: 21.08.2013 15:15:58 Titel: Re: HowTo: Mobac Satkarten + Oruxmaps + Mapsforge auf Androi |
Wir installieren uns also mal die "App" Orux Maps auf Gerät. Gibts im Google Play Store in der Basisversion für lau.
Bevor wir mit Satbildern loslegen, starten wir mit guten Straßenkarten. Die gibt es bei Mapsforge: http://download.mapsforge.org/maps/
Einfach Land oder Gebiet als .map Datei runterladen und in den Kartenordern von OruxMaps packen - Fertig. Das sind Vektorkarten aus dem OSM Projekt, die Orux Maps selbst rendert. |
Ähh... ich hänge immer noch am 1. Beitrag. Orux Maps ist auf dem Tablet installiert aber die von mapsforge heruntergeladene und im Orux Kartenordner gespeicherte .map Datei wird nicht gefunden. Muss da noch was geändert/umgewandelt werden?
Hmmm - Flashi hat wohl recht mit der sehr hohen Informationsdichte der Beiträge . . .
Rubber Duck | |
Verfasst am: 21.08.2013 15:17:06 Titel: |
Hast Du in Orux schon auf "Aktualisieren" gedrückt - Der liest sonst den Ordner nicht neu ein. Das ist so ein Knopf im Kartenauswahlmenü oben rechts. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 23.08.2013 10:37:33 Titel: |
Hallo Flashi,
ja, alles versucht - aber es lag wohl an der map-Datei selbst. Eben nochmal alles nei aufgespielt und jetzt wird die Datei erkannt und auch geladen - Spitze! Und Danke!
Rubber Duck | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 08.09.2013 16:40:08 Titel: |
Folgender Workflow hat sich für mich jetzt bewährt (getestet mit Marokko):
1. Das komplette Land in kleinere aufteilen - für Marokko z.b. 8 Stück
2. Jede Zoomstufe dieser Teile einzeln runterladen
3. Im letzten Schritt MOBAC eine komplett Datei erstellen lassen, für alle ausgewählten Zoomstufen. |
ich habs so auch fpr rumänien probiert
hab den großteil der karpaten in stufe 16, aber ich kann trotzdem keine gesamtkarte erzeugen
meckert, dass es über 500000titles sind, obwohl alle im cache sind
tipps dazu? | |
Verfasst am: 08.09.2013 18:28:25 Titel: |
möp hat folgendes geschrieben: | sgm hat folgendes geschrieben: |
tipps dazu? |
Das mit dem Limit von 500.000 Tiles war bereits auf der letzten Seite mal erwähnt worden. Ich denke mal, dass einem in so einem Fall nichts anderes übrig bleibt, als das Gebiet in kleinere Abschnitte zu zerteilen und auf die Erstellung einer Gesamtkarte zu verzichten. Bin allerdings selber noch nie an diese Grenze gestoßen, was auch daran liegen mag, dass ich bei Zoomstufe 14 aufhöre. | |
Verfasst am: 08.09.2013 19:15:34 Titel: |
Ich hab jetzt am Wochenende mal die Zeit gefunden, Locus etwas auszuprobieren. Was ich richtig genial finde (von der Qualität) sind die Vektorkarten, die man kostenpflichtig downloaden kann. Zusätzlich kann man die Vektorkarten auch noch mit einem SRTM-Höhenshading versehen. Die einzelnen Kacheln kann man z.b. hier runterladen:
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
Wenn man die Kacheln Locus unter \data\srtm zur Verfügung stellt, werden die Kartenschattierungen geladen (vorher in den Einstellungen aktivieren! Einstellungen > Karte erweitert > Kartenschattierung). Optisch langt mir das völlig.
Hier mal als Beispiel Marokko Atlas-Gebirge auf dem Weg in die Dades-Schlucht. Die blaue Linie ist mein Track vom letzten Jahr.
Oder Merzouga:
Merzouga als Luftbild in Zoomstufe 12 und 14
Man muss sich etwas Zeit mit dem Programm nehmen, denn es lässt sich wahnsinnig viel einstellen. Feuerprobe dann in ca. 4 Wochen in ... sollte klar sein | |
Verfasst am: 08.09.2013 20:54:27 Titel: |
Kostenpflichtige Vektorkarten? Das sind nicht die Openstreetmap Karten, nur vom eigenen Locus-Server? Mir war so. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 08.09.2013 21:34:53 Titel: |
ok, dann werd ich die karte einfach stückln
Dafür musst Du meine neue XML-Kartenquellen-Definitionen erweitern. Wie das geht, siehst Du in der XML für Google-Hybrid. Da muss als weiterer Layer eine "Höhenlinienquelle" eingebunden werden. Google ist Dein Freund. Oder Du wartest bisserl, bis ich dazu komme.
bist schon dazu gekommen? | |
Verfasst am: 08.09.2013 23:16:01 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: | Kostenpflichtige Vektorkarten? Das sind nicht die Openstreetmap Karten, nur vom eigenen Locus-Server? Mir war so. |
Doch das sind OSM Karten - der Download vom Locus-Server ist kostenpflichtig.
Du kannst aber auch die Vektor-Karten vom Mapsforge-Server nehmen, funktioniert auch und kostet dann nichts - die Karten sind auch identisch. Leider war mir das zu spät aufgefallen, dass ich die nicht unbedingt vom Locus-Server downloaden muss. | |
