Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Warburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. MD21 TD25 2. D21 SD25 3. D21 TD27T |
Verfasst am: 03.07.2020 15:58:38 Titel: |
Hab ich mir schon gedacht. Auch wenn es schwerfällt, an der DoKa mit Gewalt festbeißen dürfte nur noch mehr frusten.
Leg die erstmal auf Eis und gucke mal, was der Markt so ausspuckt.
Beobachte gerade ne Menge Bewegung und denke, daß sich da demnächst Gelegenheiten bieten. Wenn mir was zu Deinem Beuteschema über den Bildschrim springt geb ich wieder eine Info.
Jetzt erstmal viel Erfolg für die Werkstattsanierung. Mein Bau ist wegen der Extrembelastung der letzten Monate zum Stillstand gekommen. Wirst also trotzdem früher fertig sein als ich mit dem Werkstattbau!
Mit dabei seit Mitte 2019 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.07.2020 22:16:55 Titel: |
Mein Beileid zu dem Unglück.
Mindestens einen gibt es noch in Spanien zu holen. | |
Verfasst am: 09.07.2020 22:19:31 Titel: |
wenn man die Sprachbarriere nimmt ist genau das die Lösung!
Coole Idee! | |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Land Cruiser Prado 150 2.8 (2023) |
Verfasst am: 09.07.2020 22:37:20 Titel: |
...und hat diesen Thread vor 1462 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.07.2020 00:02:39 Titel: |
Danke für den Tip!!!
In Spanien ist übertrieben, das scheint der kleine Bruder von meinem zu sein, der lief nämlich auch in Santa Cruz auf Teneriffa.
Den muss man erst mal aufs Festland bekommen.
Innen sieht er deutlich besser aus als meiner, rostmäßig ist das Dach eher schlechter.
Und es ist ein SD23 mit Heckantrieb. In den Baujahren gab es den nicht mehr mit Allrad.
Das wäre sicher eine Option, nur leider kann ich kein Spanisch und es steht kein Preis dabei.
Kenne auch leider keinen im Dunstkreis, der mir da bei der Kommunikation helfen könnte.
Schwierig!
Meiner hat heute das schwarze Loch verlassen und hat einen neuen trockenen Stellplatz bei einem Bekannten bezogen.
Hier die Umzugsbilder:
Schon ein trauriges Bild...
Aber ich habe ihn wieder zum laufen gebracht! Ist auf eigener Achse auf den Trailer rauf.
Gut, HBZ hat durch die Hitze einen weg, Handbremsseil ist festgeschmolzen, aber sonst lief er!
Verfasst am: 10.07.2020 06:51:16 Titel: |
also Blech ist ja erstmal ein Stück Arbeit, weshalb es sicher genug Zeit für den Rest gibt. Vielleicht mußt Du aber auch mal Urlaub machen und das Ganze organisieren...
Wenn, dann aber gleich noch 2 bis 3 andere Schätze dazu. Dann hält sich der Schaden wenigstens in Grenzen....
Profiimporteure?
Ich glaube für die Kommunik. ist aber der Kollege mit dem Tip ansprechbar. Immerhin kannte er die Adresse....
Paßt denn nicht vom Nachfolger oder dem alten Hilux etwas?
Die D21 Doka gibts ja zeitweilig. Hiluxschrott ist halt vergoldet...
Für Fenster usw. ist das nix, aber innen wäre es ja ne Alternative.
Handbremsseile... waren die nicht unterschiedlich bei 2 x und 4x ?
Viel Erfolg
Stefan | |
Verfasst am: 10.07.2020 06:57:33 Titel: |
Profiimporteure?
Viel Erfolg
PS:
genau die Ösen vorn am Trailer.... sind nur im Blech verschraubt und ich habe keine Ahnung, warum die dran sind. Habe die nach meinem Ritt neu gemacht... War keine Last drauf, sondern nur als Schlingersicherung der Karosse gedacht. Waren nach 1000km rausgerissen! | |
Verfasst am: 10.07.2020 08:32:28 Titel: |
Auf den Fotos sieht er vom Blech her gar nicht so schlimm aus.
Bekommst du wieder hin. | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0 DI lang 2. Nissan Patrol W 260 SD 33 |
Verfasst am: 10.07.2020 11:21:44 Titel: |
ja traurig, wegen Spanisch, frag doch mal Icke, der wohnt da unten und kann perfekt Spanisch. | |
Verfasst am: 10.07.2020 23:58:45 Titel: |
Ich dachte, der Icke hätte sich genervt aus dem Forum zurückgezogen.
Ja, das Blech sieht gar nicht so übel aus, aber wie erwähnt ist die A-Säule verzogen, da dort der direkte Brandherd war. Muss
sehen, ob ich da noch was "biegen" kann.
Viel größeres Problem sind die hitzeentlackten Hohlräume! Um die sinnvoll konserviert zu bekommen müsste ich ihn
tauchbadlackieren lassen, was einfach unverschämt teuer ist!
Oder kennt jemand eine Hohlraumsonde, mit der man auch Grundierung und Farbe spritzen kann?
Bin mir nicht sicher ob es einfach reicht, alles mit Mike Sanders zu fluten auf Farbasche und beginnendem Rost.
Ein Farbauftrag erscheint mir vorher sinnvoller...
Ein noch viel größeres Problem sind die Doka-spezifischen Teile, die zerstört wurden.
Kurz vor dem Brand habe ich einen weiteren freundlichen Araber entdeckt, nämlich carmarka.com. Hab meine FIN
eingegeben und konnte Teile und Preise suchen gehen. Türschachtleisten z.B. waren gelistet und bepreist.
Am 3.7. wollte ich meine Suche fortsetzen, da hat er plötzlich meine FIN nicht mehr erkannt und der 720 war in der
Fahrzeugtypenliste verschwunden!
Immerhin hat er aber die schon rausgesuchten Teilenummern erkannt.
Scheinbar haben die pünktlich zum 1.7. das Computerprogramm umgestellt und den 720 gestrichen!
Ich hab mir jetzt die Arbeit gemacht und alle fehlenden Teilenummern gesucht um sie manuell ohne Typeingabe bei
denen reinhacken zu können. Mal sehen ob sie auch liefern können!
Nee, Teile von anderen Doka-Baureihen wie dem MD21 passen leider nicht.
Und ja, 4x2 und 4x4 haben verschiedene Handbremsseile. Und mein 4x4-Kontingent an Handbremsseilen,
Tachowellen etc. hat es beim Brand zerstört!
Immerhin ist die Werkstatt jetzt zu 99% leer und die Sanierungsfirma hat sich für nächste Woche angekündigt!
Verfasst am: 11.07.2020 07:44:59 Titel: |
Übernimmt die Versicherung die Instandsetzung vom Gebäude? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 11.07.2020 09:39:05 Titel: |
Das mit dem Lackieren von innen ist an sich kein Problem. Das macht man ganz altmodisch mit dem Pinsel.
Wo man nicht hin kommt hilft Mike Sanders.
Theoretisch kannst du auch Grundierung bzw. Lack mit der Hohlraumsonde spritzen. Musst aber auf jeden Fall 2K-Produkte nehmen, damit Pfützen in Hohlräumen auch komplett durchreagieren. Sonst reisst die Beschichtung später. Würde ich aber nicht machen, solange du den Untergrund nicht kennst. Auf Rost oder Ruß würde ich lieber Mike Sanders nehmen.
Die meiste Arbeit wird wohl das Reinigen und Entrosten der Hohlräume machen. Da möchte ich nicht mit dir tauschen. | |
Verfasst am: 11.07.2020 09:57:42 Titel: |
Ich würde hier mal anfragen, damit die Karosserie restlos sauber wird. http://carblast.de/
Erst richten und schweißen, dann entlacken und KTL beschichten lassen.
Danach lackieren lassen.
Alles andere halte ich für nicht Oldtimer konform.
So werde ich das beim Pickup auch angehen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.07.2020 23:57:56 Titel: |
Ja, die Versicherung übernimmt die Sanierung am Gebäude.
Auch Inventar ist mit dabei.
So langsam bekomme ich Sorgenfalten auf der Stirn.
Hab gestern einen Testballon gestartet und bei carmarka.com alle noch mit Preis gelisteten Spezialteile für die Doka
bestellt. Heute (!) kam die Antwort: nicht eines davon ist mehr lieferbar!
Auch Handbremszüge und Tachowelle, die beim Brand abgefackelt sind, sind nicht mehr lieferbar!
Von Teneriffa gibt es noch keine Antwort. Bei der Telefonnummer hat Icke in einer kostenpflichtigen Warteschleife gesteckt,
auf seine Mailanfrage gab es bis jetzt keine Antwort.
@ Icke: vielen Dank für Deine Mühen bis jetzt!
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 20.07.2020 20:09:33 Titel: Re: Der Nachschub rollt! |
Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | und aus mexikanischer Produktion.
wäre das ein ansatz? in mittelamerika nachzufragen? evtl. einen oder teile per container hier rüberzuholen? zulassung dürfte ja kein problem sein, du hast ja das fahrgestell. | |
