Verfasst am: 13.10.2005 18:38:33 Titel: |
@LR55 bei meinem 90er rechter wischer bei bergabfahrt im gelände, bin gott sei dank nicht drübergefahren
und beim 110er auf der autobahn bei 140 strömender regen im piemont, auch der rechte und hat sich durch den fahrtwind vor der windschutzscheibe gehalten, glück im unglück!
beim disco halten sie jetzt..bis jetzt..?? | |
Verfasst am: 13.10.2005 18:43:22 Titel: |
ich habs mir gerade mal angesehn. Hab ja meist Anschauungsobjekte
Die ganze Konstruktion ist um einiges filigraner als an meiner Susu.... | |
Titel geklaut...
Verfasst am: 13.10.2005 18:47:21 Titel: |
Zitat: | beim disco halten sie jetzt..bis jetzt..?? |
die vom disco sind schon ok, kein vergleich zum trecker... | |
Ich entsorg das!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Schwedisches Blech 2. Kinderwagen mit Wechselbrücke 3. Sportbuggy |
Verfasst am: 13.10.2005 18:50:46 Titel: |
da wir hier schon mal bei den dingern sind die sich scheibenwischer nennen. Bei mir schlagen die stärker aus je schneller ich fahre. Es ist bei 110 km/h so viel, dass die Wischer auf die Dichtung der Scheibe schlagen und mir dauernd die wischergummies kaputt machen. Wie werden die gesteuert, hab das gefühl meine sind drehzahlabhängig??????
Ein Wischerblatt hätt ich auch fast verloren, aber das war meine eigene dusseligkeit.
gruß
brian | _________________ Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern |
Titel geklaut...
Verfasst am: 13.10.2005 19:04:39 Titel: |
Zitat: | Wie werden die gesteuert, hab das gefühl meine sind drehzahlabhängig |
kaputt....
werden deine lampen bei höherer drehzahl auch heller?? | |
Verfasst am: 13.10.2005 19:05:20 Titel: |
Verfasst am: 13.10.2005 19:08:57 Titel: |
offroad-forum: hier finden Sie Probleme von denen sie gar nicht wussten dass Sie sie haben | |
Ich entsorg das!
Verfasst am: 13.10.2005 19:14:02 Titel: |
vishnu hat folgendes geschrieben: |
lampen????
gruß
Verfasst am: 13.10.2005 20:18:00 Titel: |
@whitelandy: du hast die
wide clear screen version
für fahrten in sehr schmutzigen gegenden, so wie die feinstaubhalden von rheinbraun, damit der dreck hinters auto fliegt!
...ne spaß beiseite, steck sie halt einfach im ruhezustand etwas weiter nach unten, wenn das nicht mehr geht sind sie wahrscheinlich schon zu ausgeleiert! | |
Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 14.10.2005 11:25:45 Titel: |
whitelandykiller hat folgendes geschrieben: | Hi,
gruß
brian |
Hallo Brian... das Problem hatte ich auch lange ... keiner konnte helfen ... als ich letztens bei Rinkert war haben ein Teil an jedem Scheibenwische ausgetauscht und seit dem gehen die Wischer wieder so wie sie sollen. Ein Teil hat ca. 2 Euro gekostet ... ich schau morgen mal auf der Rechnung was das für Dinger waren und frage heute am Stammtisch mal nach wo die Dinger hingehören ... | |
Zerbrauchsgeweisung
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 14.10.2005 11:44:18 Titel: |
Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben: | whitelandykiller hat folgendes geschrieben: | Hi,
gruß
brian |
Der Schlüssel zur Lösung dürfte ein modifizierter Adapter (STC987 ? evtl Uraltnummer) sein. Problem beim Originalteil: Mickrige Madenschraube klemmt den Adapter samt Wischer nur unzureichend auf der Welle fest.
Einfache Lösung: M5 Gewinde in den Adapter schneiden (hat serienmäßig irgend ein Zollgewinde) und ne Sechstkantschraube reindrehen, mit der sich das ganze vernünftig klemmen lässt.
Hauptproblem: wie bekomme ich den ausgenuddelten Adapter mit der vergammelten Madenschraube von der Welle? Davor stehe ich gerade und konnte mich noch nicht zum Ausbohren der Schraube durchringen. Langsam wird´s aber Zeit, da ich das gleiche Phänomen habe, wie Whitelandykiller. | _________________ Landy on
Gernot90 |
Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender TD5 2. Fahrrad |
Verfasst am: 14.10.2005 12:22:49 Titel: |
wenn wir schon bei den dingern sind... meine "hüpfen" über die scheiben, vorallem wenns nur wenig regnet oder im nebel, wenn die scheiben nur beschlagen sind.... dabei tönen sie auch nicht ziemlich uncool... *quiiiiiiieetsch* *quäääätsch*, *quiiiiiiieetsch* *quäääätsch*, *quiiiiiiieetsch* *quäääätsch* ... etc
hab mal die blätter getauscht, hat aber nicht wirklich viel gebracht... an was kann das liegen? | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 14.10.2005 12:28:58 Titel: |
das hüpfen würde doch auf zu geringen anppressdruck hinweisen. das quitschen muss so sein... solange du sie hörst sind sie da | |
Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 14.10.2005 12:30:03 Titel: |
Sense hat folgendes geschrieben: | ...hab mal die blätter getauscht, hat aber nicht wirklich viel gebracht... an was kann das liegen? |
Ganz klar, da fehlt Fett. Such mal nach nem Schmiernippel. | _________________ Landy on
Gernot90 |
Erntehelfer
Verfasst am: 14.10.2005 12:51:07 Titel: |
Gernot90 hat folgendes geschrieben: | Sense hat folgendes geschrieben: | ...hab mal die blätter getauscht, hat aber nicht wirklich viel gebracht... an was kann das liegen? |
granviaje.ch |
