alte liebe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
snipimann
1. Daihatsu F20
2. Toyota Landcruiser J9,
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 17:45:45    Titel:
Hilfe
Mein Dei Macht Blaue Wolken und hat fehlzundung und geht aus im stand
was kann das sein heul
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 17:51:50    Titel:
Blaue Wolken??? - Sorry, aber blau bedeutet, dass er Öl verbennt...
Das ist nicht gut, gar nicht gut. Erster Tipp: Kolbenringe defekt. Das würde auch das Ausgehen im Stand erklären. Mach mal eine Kompressionsmessung der Zylinder.
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 18:48:49    Titel:
Ja ja die blaue Biowolke...
Sicher ist, dass da Öl verbrannt wird. Bleibt nur die Frage wo es her kommt.
Dein Wagen war doch eingemottet. Ist er vorher einwandfrei gelaufen? Hat man den Motor eventuell mit Öl in den Brennräumen konserviert? Das vebrennt dann natürlich erst mal und verdreckt ordentlich die Kerzen.
Wenn kein Öl in den Brennräumen war können die Kolbenringe festrosten und brechen dann gerne wenn man die Maschine wieder anwirft. Loch im Kolben ist eine weitere Option oder ein Ventilsitz der nicht mehr dicht ist.
In jedem Fall muß der Kopf runter um zu sehen was Sache ist.
Aber tröste Dich. Mein F20 hat Lagerschaden an der Kurbelwelle. Tausche am Montag Motor und Getriebe komplett und fahre dann am Dienstag nach Portugal, ha ha. Pünktlich zum Abfahrtstermin geht die Kiste immer in den Ars.. Hau mich, ich bin der Frühling . Ich fall bald vom Glauben ab un kaufe mir einen G.
Bei meinem Motor ist aber der Kopf in Ordnung und Kolben mir Ringen auch. Ölverbrauch war 0,0l wie am ersten Tag. Mal sehen was ich beim Ersatzmotor verbauen muß. Was ich nicht brauche kannst Du gerne haben.
Grüße,
Robert
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 19:14:24    Titel:
hatte denn motor mit ol konserveirt sprich dünnes öl in denn brennräumen damals gegeben.
habe vor der ersten betrib nahme alleflüsigkeiten gewächselt.
denke aber auch das es ein motorschaden ist
gruss mario
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 20:21:41    Titel:
so fehler gefunden spritleitung verstopft da ich aber schon dabei wahr habe ich die ventiele einstellen wollen.und dabei ist mir aufgefallen das ein stosselstange. krum ist und nicht mehr zu gebrauchen.
meine frage hat jemand so was noch ligen für kleines geld
gruss mario
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 18:43:14    Titel:
Servus Mario,
habe einen defekten 12R Motor (Pleuellagerschaden). Grund für den Exodus war die Kleinigkeit von 3cm Schlamm in der Ölwanne, der wohl trotz Ölwechsel nicht mit ausgespült wurde. Ich zerlege den Motor am Donnerstag.
Kann Dir gerne 'ne Stange abtreten.
Mein F20 läuft mit dem neuen/alten Motor übrigens besser als je zuvor. Erstaunlich, dass so ein Stück "Altmetall" nach jahrlangem Dornröschenschlaf in diversen Garagen auf Anhieb anspringt und absolut einwandfrei funktioniert. Ob das mit modernen Motoren auch noch funktioniert... Jetzt gibts noch eine Motorspülung vom LM, dass mir diesmal die Lager halten.
Grüße,
Robert
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 17:30:12    Titel:
super was darf ich dir dafür geben
und das dein dei wieder fahrt freut mich auch
gruss mario
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 17:47:53    Titel:
Servus Mario,
wie viele Stangen brauchst Du? Nur eine?
Schick mir mal Deine Adresse, dann packe ich das Teil ein.
Die Stange geb' ich Dir gratis, das Porto kannst Du mir ja dann überweisen.
Grüße,
Robert
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 17:53:05    Titel:
ja nur eine
adresse kommt
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 13:17:00    Titel:
Hola Mario,
hab' eben Deine Stange losgeschickt.
Kontonummer liegt bei. Das Päckchen hat aber nur 2,20€ gekostet und nicht 3,90€ wie ich geschrieben habe.
- Schnäppchenpreis! -
Grüße,
Robert
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 18:12:45    Titel:
alles klar
stange ist da geld kommt morgen
gruss mario
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 11:20:26    Titel:
Läuft die Kiste wieder?
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 20:38:53    Titel:
hallo ja der dei zuckt wider
habe jetzt eine e benzinpumpe verbaut
gruss mario
snipimann
1. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 09:25:27    Titel:
hallo suche zwei türen für mein f 20 zustand egal
gruss mario
Lochfraß
1. F20 JK
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 19:48:21    Titel:
Servus Mario,
was ist mit Deinen abgeschnittenen passiert?
Kann Dir leider nicht helfen hab den rostigen Schrott entsorgt.
Grüße,
Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
103841 Angriffe abgewehrt
