Finger weg von meinem Titel
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins Status: Verschollen
Verfasst am: 28.07.2005 13:25:35 Titel: |
Dann blieben noch:Kardangelenke für die Schlüssel, Druckluft-Ratsche und als absolutes Notfallwerkzeug: der Hammer | _________________ 2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 29.07.2005 00:21:24 Titel: |
grijo hat folgendes geschrieben: | @Ragnhild @all
Das mit dem Deckel auf unter der Cubby Box hört sich gut an.
Ich denke ich werde es so, und mit einem durchsichtigen Schlauch versuchen.
Wie dick ist denn der Schlauch.
Joachim |
Da ich letztes Jahr den Mittelsitz raus gemacht hab und eine Cubbybox reingeschreinert hab, hatte ich den Deckel eh offen. Also Schlauch AD~16mm reingesteckt, der ging so auf Passung rein, und Öl von oben über Trichter eingefüllt. Ich schütt und schütt und schütt....langsam muß es doch langen??? Da stand auch schon der Schlauch bis oben hin voll Öl. - Getriebe also voll Und nun? - drunter gelegt und den Schlauch raus gezogen aus der Einfüllöffnung, und das restliche Öl im Schlauch mir in den Ärmel...... | _________________ -
[b |
...und hat diesen Thread vor 6890 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi 2. Defender 110, 95, 300TDI 3. Serie 2a, Bj. 64 4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 29.07.2005 15:31:49 Titel: |
Ragnhild hat folgendes geschrieben: |
Also Schlauch AD~16mm reingesteckt, der ging so auf Passung rein,: |
Und wo ging dann die Luft raus?
Joachim | |
Titel geklaut...
Verfasst am: 29.07.2005 16:59:26 Titel: |
...deshalb nehm ich nen 10er schlauch... | |
Verfasst am: 30.07.2005 11:20:42 Titel: |
grijo hat folgendes geschrieben: | Ragnhild hat folgendes geschrieben: |
Joachim |
Da die Einfüllöffnung ein "Gewindeloch" ist, verschliesst der runde Schlauch nicht zu 100% die Gewindgehänge, die ja bei der Größe in mm Tiefe liegen. Auch nicht, wenn sie schon etwas alt, abgenutzt und dreckig sind, wie bei mir | _________________ -
[b |
Verfasst am: 31.07.2005 11:37:47 Titel: |
Oder mit so einer Flasche, geht auch:
| _________________ -
[b |
Titel geklaut...
Verfasst am: 31.07.2005 20:17:17 Titel: |
Verfasst am: 01.08.2005 22:42:31 Titel: |
Nein, wir verreisen kein Thema , NEIN | _________________ -
[b |
Verfasst am: 06.08.2005 13:10:48 Titel: |
Also,
Getriebeöl ist gewechselt.
Öl fürs Verteilergetriebe ist am Laufen.
Habe eine Schlauch mit Innendurchmesser 8mm genommen.
War wohl ein bisschen klein.
Der Kanister steht auf dem Beifahrersitz und ich habe dann das Öl angesaugt.
Es läuft auch, aber nur sehr spärlich.
Das dickflüssige Öl, der geringe Höhenunterschied und der dünne Schlauch spilen da wohl negativ zusammen.
Nach einer Stunde ist nun schätzungsweise ein Liter drin.
Das kann also noch dauern......
Joachim | |
Titel geklaut...
Verfasst am: 06.08.2005 17:20:01 Titel: |
...iss 'n bisschen loangsam....
wie gesagt, ich nem nen 10er schlauch unstell den kanister auf den dachträger, so hab ich ein ziemliches gefälle.
und bei der hitze hier ist das öl schön dünnflüssig.
gruss
josh | |
