93er Monterey 3,1 LTD langer Radstand - Erfahrungen gesucht
Kini
Unterirdisch!
1. Kia Sorento 2.5 CRDi
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 20:19:50    Titel:
Des passt doch mit dem 2.5er...
Beim Jeep kommt ein Zylinder mehr dran, und schon wird ein 3.1er draus.
Das sind auch beides VM-Motoren.
Soweit ich weiß, ist der 3.1er im Monterey ein Isuzu-Motor.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 27.11.2012 20:26:24    Titel:
Der Motor ist, wenn ich das richtig im Kopf hab, über nen Zahnriemen gesteuert.
Oder wars ne Kette?
Ich weiß es nicht!
In demAuto gab es nur den mechanischen 3.1er, und danach kam der 3.0er CR.
Der alte lief recht gut, der CR war eine Selbstzerstörungsanlage.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
joerg k.
1. Monterey 3.2 V6
2. Jeep cherokee 3.1 TD
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 06:30:32    Titel:
...der CR war eine Selbstzerstörungsanlage. Supi
gut den kenne ich nicht darum auch bestimmt noch keinen damit gesehen.
Welcher hersteller ? eigener Motor von Opel oder auch nur implalntierter ?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen !
Außer durch noch mehr Hubraum
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 07:21:48    Titel:
Es war ja von Anfang an ein Isuzu Trooper, also schon mal kein Opel.
Der CR hat den Hochdruck über den Öldruck erzeugt. Und diese Elemente wurden undicht.
Dadurch hat sich das Öl mit Diesel verdünnt, was der GEsamtschmierung nicht wirklich zuträglich ist.
Außerdem hatte GM anfangs wohl ein Problem mit den Turboladern.
Dieses GEsamtpaket an Späneproduktion hat dann wohl die Ölkanäle dermaßen zugesetzt, daß es nahezu unmöglich war, die wieder rauszubringen.
Dieses Prinzip der Hochdruckerzeugung kommt aus der Ecke von CAT oder so, das weiß ich aber nicht sicher...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Spinner
1. Campo Limited 3,1
2. Monterey 3,2 24V der Dicke
3. Corsa D für die liebste
4. 1,8to Anhänger der leider zu schmal ist
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 16:46:24    Titel:
joerg k. hat folgendes geschrieben:
das mit dem Anlasser ist auch der 3.2 v6 mit gemeint!
Wenn du den wechseln willst mußt du Krümmer lösen und da oft Schrauben Abgerissen oder sogar Kopf einfach nur rund genudelt.
Kenne es glaube es ruhig.
Ich habe um nicht den krümmer lösen zu müßen einfach den Anlasser zerlegt und Patrone und Magnetschalter so einfach ausgewechselt.
Das Gehäuse bekommst aber trotzdem nicht raus :D
Kann man sich aber schon vorstellen wie eng es dort zu geht wenn man den anlasser sieht.
Das sieht schlimmer aus als es ist,ich (metzger) habe meinen schon zwei mal getauscht (3,2) 35 minuten rein und raus beim zweiten mal.
beim erstem mal hatte ich auch etwas schwierigkeiten, war da aber auch nur 1,5 stunden drüber.
also anlasserwechsel = ca.30 min = kasten bier und kippen mitbringen ;-)
grüße aus ofr.
Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
103843 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.15  Sekunden
