Fahrzeugwechsel - ein weinendes Auge und ein lachendes....
wie das Leben so spielt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 4101 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 10:50:58    Titel:
Were ich machen, sobald ich zu Hause bin; bin bei der Arbeit.
ich möchte halt die Zusammenhänge richtig verstehen, damit ich selber entscheiden kann, den Motor wegzuwerfen oder zu reparieren.
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 10:51:49    Titel:
es könnte allerdings sein das der hohe lambdawert nur dadurch entsteht weil dein auspuff nach der sonde undicht ist weil der tester ja den restsauerstoff ausm auspuff misst.
sollte ich falsch liegen bite berichtigen, ist schon wieder 2-3 jahre her wo ich die letzte abgasmessung gemacht hab
Kini
Unterirdisch!
1. Kia Sorento 2.5 CRDi
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 12:00:26    Titel:
Bome hat folgendes geschrieben:
es könnte allerdings sein das der hohe lambdawert nur dadurch entsteht weil dein auspuff nach der sonde undicht ist weil der tester ja den restsauerstoff ausm auspuff misst...
Darauf hätt ich jetzt auch getippt.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 17:21:06    Titel:
So, jetzt hab ich den Prüfbericht Abgas vor mir liegen:
Messprogramm G-Kat
Öltemp min 60°C ist 60°C
Leerlauf min 500 ist 780
CO max. 0,5 ist 1,59
Lambda-Wert min: 0,97 max: 1,03 ist: 1,264
CO max: 0 ist 5,31
Regelkreisprüfung Grundverfahren dLambda>=0,03 Prüfdrehzahl min: 500 max: 1100
Lambda-Ausgangswert Störgröße dLambda Störgröße dLambda
ein ausgeregelt aus ausgeregelt
Lambda= 3,007 dLambda erkannt Lambda= 3,019 dLambda nicht erkannt Lambda= 3,008
So, einfach mal abgeschreiben.
So richtig viel sagt mir das nicht; kann mir das vielleicht jemand übersetzen? Obskur
Morgen schraub ich die Kerzen raus und guck mitm Videoendoskop rein wegen Ölkohle auf Kolbenböden;
wenn das i.O., dann Ventilschäfte neu abdichten.
Der Motor hat ja erst 62821km runter.
Bigwaltens
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 20:12:15    Titel:
Ich hab zwar schon seit Ewigkeiten keinen Benzinmotor mehr in den Fingern gehabt, aber für mich sieht das so aus, daß er zu mager läuft.
Als erstes fällt mir da Falschluft ein.
Schau mal, ob irgendwo zwischen Luftmassenmesser und Ansaugkrümmer irgendwo ein Gummischlauch ein Loch hat.
Eine andere Fehlerquelle könnte noch eine kaputte Ansaugkrümerdichtng sein. Läßt sich relativ leicht feststellen, wenn Du mit Bremsenreiniger reinspritzt. Wenn Bremsenreiniger dahin kommt, wo er undicht ist, dreht der Motor hoch.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 12:44:05    Titel:
das funktioniert bei akuellen azetonfreien Bremsenreiniger nicht mehr, mit alten Bremsenrein hat das gut geklappt. Aber man hört undichte Stellen, wenn dort der Bremsenreiniger "reingeschniffelt" wird.
Ein heißer Tip ist die Lamdasonde, das Motorsteuergerät im Monterey macht nur noch mist, wenn die falsche Werte liefert.
Säuft denn die Karre viel Öl?
Mfg Andreas
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 13:14:03    Titel:
Hallo Scorp,
es handelt sich Gott sei Dank nicht um meinen Monterey, sondern um meinen kleinen Kia Pride; der nimmt schon so nen guten Liter 10W40 auf 1000km.
Bigwaltens
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 19:13:05    Titel:
Hi zusammen
heute konnte ich erstmal mit ner Minicam in die Brennräume des Kia gucken: reichlich körnige Ölkohle auf allen 4 Kolben.
Ich vermute daher, dass die Kolbenringe hin sind.
Ich werde mir nen gebrauchten Motor besorgen und transplantieren.
Für andere Ansichten bin ich gerne offen!!
Bigwaltens
ps.: mit meinem Monterey war ich ein verlängertes WE in Marienbad/Tschechien - einfach ein geiles Fahrgefühl mit dem Dickschiff auf. Highway mit 160 km/h und trotz der Genreal Grabber at² recht leise im Innenraum!
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 19:22:02    Titel:
Bevor Du sowas machst - Miss mal die Kompression. Niemand zerlegt nen Motor, ohne das vorher zu checken. Ja
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 20:43:04    Titel:
Hi flashman,
das werde ich Morgen mal angehen:
Benzinpumpe lahmlegen, etwas Öl durchs Kerzenloch, Drosselklappe voll offen, Starten, bis Druckmesser nicht mehr ansteigt;
Korrekt so?
mit thankfull greetings
Bigwaltens
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 20:52:55    Titel:
Jepp, klingt gut. Ja
Weil ich drück mal die Daumen, dass Du nicht nen Motor tauschen musst.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 19:22:41    Titel: Kompressionsdruck getestet.....
Hallo zusammen,
jezt komme ich endlich dazu, die Kompression des kalten Motors unter Zugabe von etwas Motoröl und voll geöffneter Drosselklappe zu posten:
Zyl. I: 16 kg/cm² Unsicher
Zyl. II: 14,5 kg/cm² Unsicher
Zyl. III: 17,6 kg/cm² Unsicher
Zyl. IV: 15 kg/cm² Unsicher
Wie sind diese Werte für nen Benzinmotor zu interpretieren?
Grüße an alle Motorenkönner! Respekt Respekt
Bigwaltens
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 21:35:24    Titel:
Aussagekräftiger währe gewesen erst ohne Öl zu messen, und dann mit, so hätte mann sehen können
wie gross der unterschied ist.
Wieviel öl hast du in die Zylinder gegeben, wenn du zuviel reinmachst hast einen zu hohen Kommpressionswert.
Beim benziner ist ein Wert oberhalb vun 10 Bar ok.
Der Druckunterschied sollte 2 bar nicht überschreiten.
Gruss Guido
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
102629 Angriffe abgewehrt
