Verfasst am: 25.09.2015 16:41:19 Titel: |
chrisla hat folgendes geschrieben: | Was würdest Rauf machen? |
Beim Jimny kann ich nicht so viel mitreden. Grundsätzlich ist es immer eine Frage vom Aufwand(und der Sinnhaftigkeit ) .
Halte dich an den Xenosch mit seinen Tips und den Hinweis auf das Jimny-Forum. | _________________
sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 25.09.2015 19:37:46 Titel: |
chrisla hat folgendes geschrieben: | Okay! Ist der Diesel anfälliger? |
Ist eben im Vergleich zum Benziner etwas technisch umfangreicher.
Aber anfällig ist er nicht, wenn man wie bei jeder Maschine auf die Wartung achtet.
Der K9K-Motor wird ja bei einigen Herstellern in sehr viele Modellen genutzt. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: österreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3178 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.09.2015 20:17:59 Titel: |
Okay K9k motor kenne ich Französische Autos! Normalerweise ist ein Diesel ein guter Motor und ein benziner hält auch nicht ewig wenn man nicht dazu schaut! Was würdest du wegen Fahrwerk sagen oder empfehlen und reifen Größe? | |
Verfasst am: 28.09.2015 10:16:15 Titel: |
chrisla hat folgendes geschrieben: | .... Was würdest du wegen Fahrwerk sagen oder empfehlen und reifen Größe? | OME oder Trailmasterfahrwerk und bis max 215/75R15 wenn es ohne große weitere Anpassungen funktionieren soll.
205R16 gehen sehr gut mit den 3.9er Diffs aus dem Benziner. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 28.09.2015 10:25:33 Titel: |
Ich empfehle auch 215/75R15 und geänderte Diffs, auch beim Benziner sorgt eine kürzere Gesamtübersetzung für deutlich mehr Fahrvergnügen. Größer als 28" ist sehr aufwändig, wenn es gut funktionieren soll. Rechne einfach mit 1000 € je Zoll, dass du größer gehen willst, das haut grob hin.
Gruß | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
