ZIL 157K Ich habe es getan
gsmix
...und hat diesen Thread vor 1839 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
5. ZIL 157KG 4x4 4-Door
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 10:41:58    Titel:
Servolenkung:
Einen Kühler für die Servolenkung werde ich noch nachrüsten.
YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.11.2019 20:57:14    Titel:
Habe am Samstag mal den Zil nach Hause geholt, auf eigener Achse YES
Steht bei mir im Garten.
Falls jemand den isolierten ALU-Wohnkoffer mit dem eingebauten 30kw Notstromer haben will
für 4000€ ist er zu haben bei Selbstabbau (16 Schrauben lösen, SW24)
Die Heimfahrt war problemlos. Hab richtig Lust anzufangen den neu aufzubauen. YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 08:33:38    Titel:
Willst du einen eigenen Koffer bauen?
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 09:08:07    Titel:
Nein. Wenn ich ein Wohnmobil bauen wollte, würde ich den behalten. Besser bekommt man das kaum hin.
Ich baue einfach einen Pickup mit Ladefläche. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.08.2020 18:00:19    Titel:
Hab mal ein klein wenig weiter gemacht. Koffer ab- und erstmal wieder angeschraubt.
Da der Koffer wirklich selten und mit 195cm wirkliche Stehhöhe hat, bleibt er erst mal da.
Planung ist ein Wohnanhänger. Das Gedankenspiel 5.Wheeler oder Goseneck,
werde ich mal mit dem Prüfer meines Vertrauens durchdiskutieren.
Notfalls habe ich nich ein 2-achsiges drehschemel Fahrgestell.
Das 30KVA Notstromaggregat ist noch zu haben. Wenn ich es selbst ausbaue,
wandert es in den Schrott. Ich werde es nicht einlagern.
Ich habe dafür in absehbarer Zeit einfach keine Verwendung,
auch wenn der 2-Takt Diesel mich schon irgendwie reizt.
Scheinwerfer waren ja blind und siehe da die Einsätze vom Defender passen plugandplay YES
Gehäuse sind beim Beschichter die Standlichter gleich mit und damit es ein Bild gibt,
werde ich wohl Harley-Blinker vorn verbauen Love it
Sobald die Elektrik fertig ist mach ich erstmal das H-Gutachten.
Bilder folgen....
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 12.08.2020 11:21:36    Titel:
ich dachte gooseneck trailer sind in deutschland nicht zulässig
EDIT
dumme frage
google regelt
Surfy
1. Land Cruiser 200
BeitragVerfasst am: 12.08.2020 13:10:38    Titel:
Ein hammer geiles Projekt.
Sieht klasse aus!
Würde den vorhandenen Koffer ausbauen - Alu / Edelstahl ist doch genial, auch wenn es die Fläche mit einem eigenen Koffer sicher noch besser genutzt werden könnte..
Surfy
___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.09.2020 13:11:15    Titel:
Es geht etwas zäh mit meiner neuen LKW-Werkstatt voran.
Das mit dem Portalkran und der Grube ist komplexer als ich dachte.
Ne Kleinigkeit habe ich schon mal montiert:
Scheinwerfergehäuse sind 3-lagig gepulvert.
-EP-Grundierung 9005 Pulver und Klarlackpulver
die 7" LED passen plugandplay kaum zu glauben ist aber so Winke Winke
zu den Standlichtern passend habe ich Harley-Blinker besorgt, aber noch nicht montiert,
da die alten NVA Blinker ein Loch im Kotflügel hinterlassen.
Im Prinzip ist das alles noch Spielerei. Hab den ZIL nur mal umgeparkt.
Die Kofferstützen sind in Arbeit. YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 27.09.2020 13:23:05    Titel:
Die Scheinwerfer und Blinkergeschichte sind aber hinderlich beim H Gutachten!
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.09.2020 14:11:46    Titel:
NEIN sind sie nicht wirklich. Winke Winke
Förderlich sicher nicht, aber sie schließen die H-Zulassung nicht aus.
....Alles was die Verkehrssicherheit und das Umweltverhalten verbessert,
beeinträchtigt nicht die H-Zulassung....
Du darfst ABS nachrüsten, Gurte einbauen, KAT nachrüsten und eben eine zeitgemäße Beleuchtung montieren, sofern das Erscheinungsbild nicht vom Seriencharakter abweicht. Die Tarnaufsätze sind mit den LED´s natürlich nicht mehr möglich,
wollte ich aber eh nicht. Die Einkreis-Druckluftbremse werde ich so auch nicht beibehalten. Keine Luft=Keine Bremswirkung Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 19.10.2020 13:11:53    Titel:
Ist es eigentlich schon weitergegangen? Abgesehen vom Thema Seilwinde?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 17:15:13    Titel:
Bis auf die Scheinwerfer und die Stützen für den Koffer ist nichts passiert. Zuerst muss die LKW Werkstatt fertig werden.
Zumindest der Portalkran. Das zieht sich wie Kaugummi und eins hängt am anderen. Aber Ersatzteile zum Basteln habe ich gekauft:
YES
Ist aber auch schon ne Weile her Unsicher
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.11.2020 16:10:29    Titel:
Am Wochenende mal Fläche geschaffen und gleich mal den Kram umgeparkt.
Heute die Tanks ausgebaut und die E-Radhalterung abgetrennt.
Es wird so langsam. Hoffe die Woche kommt der Container runter.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 17:07:42    Titel:
Heute kam endlich der Koffer runter YES
und natürlich gleich die Rücklichter angebaut Heiligenschein
https://youtu.be/dcDULpG0d4k
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 18:37:27    Titel:
Geil!
Du angenehm krank!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
99369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
