Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Saarland Status: Urlaub
Verfasst am: 01.07.2019 17:35:01 Titel: |
ich bestelle die fast täglich. Zuerst wird die Lieferzeit geändert, dann wird einseitig storniert. Ohne Bankeinzug;-) | |
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi 2. Defender 110, 95, 300TDI 3. Serie 2a, Bj. 64 4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 01.07.2019 18:55:04 Titel: |
Warum bestellt du dann weiter? | |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 01.07.2019 22:08:18 Titel: |
RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | Mobicool Kompressorbox |
Auf deren Seite steht leider nichts zum Anlaufstrom des Kompressors. | _________________ www.x-offroad.de |
...und hat diesen Thread vor 1808 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.07.2019 07:18:43 Titel: |
Caruso hat folgendes geschrieben: | RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | Mobicool Kompressorbox |
Ist der essentiell wichtig? Also für die Absicherung natürlich, aber ansonsten?? Für mich ist eher der Gesamtverbrauch wichtig, den Anlaufstrom sollte die Batterie ja locker wegstecken. Mir ist schon klar, daß ein kleiner Anlaufstrom wünschenswerter als ein hoher ist. Aber da die Box beim Ralf im Auto problemlos läuft, habe ich das nicht weiter hinterfragt. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 03.07.2019 15:35:11 Titel: |
grijo hat folgendes geschrieben: | Warum bestellt du dann weiter? |
evtl. kommt mal doch eine durch. | |
Verfasst am: 03.07.2019 20:39:35 Titel: |
Der hat ja auch ein Solarpaneel auf dem Dach.
Damit läuft meine Waeco aus der LKW Schiene auch problemlos.
Nur wenn ich sie ins andere Auto stelle schaltet sie sich recht schnell ab. | _________________ www.x-offroad.de |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Verschollen
Verfasst am: 04.09.2019 20:10:31 Titel: |
ich habe eine Dometic CoolFreeze CDF 16 , am Yeti 1400 läuft die nur bis zu einem Ladestand von ca 70%
Kann es sein dass dann die Spannung unter den 10,x V sinkt, und die Box daher nichtmehr kühlt?
Es wird nur die Temperatur in der Box (um die 20°) angezeigt. Die Kühltemperatur ist auf 8 eingestellt. Die LED leuchtet orange. Der Kompressor läuft aber nicht an. Batterie scheint auf den ersten Blick nicht das Problem zu sein, die dazu beschriebenen Symptome passen nicht. (Es blinkt nichts und das Display ist nicht aus)
LED ist orage
Am PKW 12V kühlt sie tadellos.
Viele Grüße | _________________ Habe einen neuen Ford Ranger mit kompatker und leichter Kabine und starte in die ersten 4x4 Abenteuer. |
Verfasst am: 13.09.2019 10:51:29 Titel: |
Habe jetzt die Lösung, man braucht für die offenbar etwas zickigen dometic-Boxen dieses Teil, damit es auf 12v gehalten wird:
https://www.goalzero.com/shop/yeti-accessories/yeti-lithium-12v-regulated-cable/
Engel Boxen scheinen da unempfindlicher zu sein.
(Danke für die gute Info/Beratung an Hr Fleischmann von Paramitos) | _________________ Habe einen neuen Ford Ranger mit kompatker und leichter Kabine und starte in die ersten 4x4 Abenteuer. |
Verfasst am: 16.09.2019 13:59:47 Titel: |
Bei meiner Mobicool FR40 ist die Abschaltspannung einstellbar. Die läuft bisher ohne irgendwelche Mucken. Und dieser Sommer war hervorragend zum Kühlboxen testen geeignet.
Ich habe meine mutwillig 3 Tage, ohne die Batterie nachzuladen, laufen lassen. Da waren dann immer noch über 11V auf der 100Ah-Bleibatterie. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
