Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Edesbüttel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1620 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996 2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016) 3. Honda CBR 900 RR |
Verfasst am: 28.01.2020 07:38:18 Titel: |
ich habe mir jetzt ein 64GB WiFi Galaxy Tab A bestellt. Als Apps habe ich Orux und Locus als Vollversionen auf dem Smartphone, allerdings bin ich bisher noch nicht so richtig eingestiegen, das war mir auf dem Smartphone einfach zu mühsam. Ich berichte mal …. jetzt brauch ich noch eine vernünftige Halterung für den JK, die nicht soviel kostet wie das ganze Tablet. Mal gucken, evtl. bastel ich mir selbst was.
Danke + Gruß
Jörg | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Verfasst am: 28.01.2020 09:43:01 Titel: |
Eine Brodit-Aktivhalterung mit Ladeanschluss liegt bei ca. 60 Euro, oder? Als Passivhalterung ab 30. Das ist schonmal perfekt. Hinten dran dann ein kleines Ram-Mount-Set 1" für 34 Euro plus entweder drei-cup-Scheibenhalter oder einfach Bohrung Armaturenbrett. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 28.01.2020 10:09:21 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: | Eine Brodit-Aktivhalterung mit Ladeanschluss liegt bei ca. 60 Euro, oder? Als Passivhalterung ab 30. Das ist schonmal perfekt. Hinten dran dann ein kleines Ram-Mount-Set 1" für 34 Euro plus entweder drei-cup-Scheibenhalter oder einfach Bohrung Armaturenbrett. |
Bohren braucht man JK nicht, Scheibensaugnapf eigentlich auch nicht.
Da gibt es im Zubehör die Kugel mit Gewinde um ein der Schrauben des Haltegriffs Beifahrerseite zu ersetzen. | |
Verfasst am: 31.01.2020 07:02:02 Titel: |
mopic hat folgendes geschrieben: | flashman hat folgendes geschrieben: | Eine Brodit-Aktivhalterung mit Ladeanschluss liegt bei ca. 60 Euro, oder? Als Passivhalterung ab 30. Das ist schonmal perfekt. Hinten dran dann ein kleines Ram-Mount-Set 1" für 34 Euro plus entweder drei-cup-Scheibenhalter oder einfach Bohrung Armaturenbrett. |
Ja, schon bestellt … allerdings die billige Variante für 8.95 statt der aufgerufenen 69,- bei einem bekannten Händler. Passende M8 Schraube und ggf. eine Abstandshülse aus einem Stückchen Rohr ist dabei dann noch über ;-)
Trotzdem danke für den Hinweis! | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Verfasst am: 31.01.2020 07:03:35 Titel: |
Von Ram Mount gibt es auch eine passive Halterung für ca. 30€, aber ich werde mir mal die von Brodit anschauen und gucken was besser gefällt. Danke für den Tipp! | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 15.02.2020 17:02:08 Titel: |
Ich hab ebenfalls ein Samsung Galaxy Tab A gekauft. Wie ist bei euch der GPS Empfang? Hatte das heute mal probehalber im Zug dabei, ich muss sagen das war eher desaströs. Hab Gaia, Orux und Locus Map getestet. Weder hat das Karte aktualisieren per 4G vernünftig geklappt, noch die Standortaktualisierung in Echtzeit. Letzteres bei Locus Map noch am ehesten. Hatte ich da jetzt einfach nur sehr schlechten Empfang oder wie handhabt ihr das. Ich geb zu ich muss es natürlich im Auto nochmal testen. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 17.02.2020 07:07:18 Titel: |
im Auto habe ich es noch nicht gestestet, ich überleg noch an einer Halterung herum.
Ich habe mir für einen schmalen Taler einen !" Ball mit M8 Bolzen besorgt, der sollte im JKU an den Haltegriff über dem Handschufach. Anscheinend war das früger mal eine M8 Halteschraube, beim meinem 16er ist das nur noch so eine komische Plastikschraube.
Alternativplan ist den 1" Ball an den Halter für das Mikrofon zu verbauen (das ist das üßbliche Blech, dass unter dem Griff montiert wird), dann brauch ich aber einen recht löangen Arm mit 1 oder 2 Wineln oder einen Schwanenhals an der Beifahrersitzschiene. Beides will mir nicht recht gefallen, da das Tablet recht schwer ist und so lange Konstrukte doch immer zum schwingen neigen ... bei der horizotalen Variante hätte ich sogar bedenken ob es nicht langsam nach unten rutscht ;-)
Meinungen, Tipps?!?
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: LKR Konstanz
Verfasst am: 17.02.2020 08:21:59 Titel: |
jenzz hat folgendes geschrieben: | Hatte das heute mal probehalber im Zug dabei, ich muss sagen das war eher desaströs. |
Die heutigen Züge haben fast alle Wärmeschutzverglasung mit einer aufgedampften Metallschicht. Da geht GPS ganz schlecht durch, im Auto wird der Empfang kein Problem sein. Wenn Du die Empfangslage genauer wissen willst: "GPS Status" installieren. Zwischen den Apps sollte es keine wesentlichen Unterschiede beim GPS-Empfang geben, da der vom Android-System erledigt wird.
Kartenaktualisierung über (deutschen) Mobilfunk halte ich für sportlich, bei einer Offline-App (bei mir bisher nur Osmand und Maps.me) ist das aber auch nicht nötig. Einmalig Kartengrundausstattung einspielen, ca. 1x jährlich Update, dazu bei Bedarf Reiseländer ergänzen, geht alles flott zuhause per Festnetz. | |
Verfasst am: 17.02.2020 09:12:19 Titel: |
Linkshänder hat folgendes geschrieben: |
Die heutigen Züge haben fast alle Wärmeschutzverglasung mit einer aufgedampften Metallschicht. Da geht GPS ganz schlecht durch, im Auto wird der Empfang kein Problem sein. Wenn Du die Empfangslage genauer wissen willst: "GPS Status" installieren. Zwischen den Apps sollte es keine wesentlichen Unterschiede beim GPS-Empfang geben, da der vom Android-System erledigt wird. |
Danke, das hatte ich fast befürchtet, oder besser gesagt gehofft.
Ja, wir leben in einem digitalen Dritte Welt Land, aber unsere Politiker schwadronieren von Flugtaxis. In der spanischen Provinz klappt das hoffentlich etwas besser.
Von der Handhabung und den Karten finde ich Gaia am angenehmsten, hab aber noch nicht gerafft ob bzw. wie man da Karten offline speichern kann. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 17.02.2020 10:39:54 Titel: |
jenzz hat folgendes geschrieben: | Linkshänder hat folgendes geschrieben: |
https://www.youtube.com/watch?v=LvR1mUUXecA | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Verfasst am: 17.02.2020 11:08:04 Titel: |
Excellent, danke! | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Klapperkiste
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: bei Bruchsal Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-) 2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel 3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel 4. Normag Faktor1 5. Taurus Diesel 6. Deutz 7206 Allrad 7. Deutz Intrac2003 8. Deutz AgroStar 6.31 9. MB Vito 10. MB 407D 11. Simson S51 |
Verfasst am: 05.03.2020 20:57:46 Titel: |
JoergMoeller hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Meinungen, Tipps?!?
Jörg |
Hast du es zwischenzeitlich getestet? Ich brauche auch ein Tablet, allerdings nutze ich maps.me
Halterung werde ich selber bauen,d.h. ich baue eine komplette Mittelkonsole mit Handyhalter, Tablethalter usw.. Gibts Erfahrungen mit Hitze/Reflektion am Display? | _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long |
Verfasst am: 06.03.2020 09:21:26 Titel: |
Kurz zu meiner Lösung:
Ich hab ein Lenovo Tab2 A10-70 (Wifi only, weil Handy-Hotspot) mit Silikonhülle (https://www.amazon.de/BobjGear-Schutzh%C3%BClle-Robust-tb3-x70l-tb3-x70/dp/B017OMSE3Q)
War zusammen irgendwie 200eur damals, für die Hülle find ich grad keinen Anbieter.
Als Software Oruxmaps mit den Radwanderkarten von hier: https://www.openandromaps.org/downloads/europa
Das läuft perfekt, Akku hält lang und auf den Radwanderkarten war bisher auf Rallye und 5mountains jeder kleine Feldweg drauf.
Ich hab mir fürs Rallyeauto ein Cockpit mit Schlammschutz gebaut in dass ich das Teil mit Hülle reinklicken kann.
Im normalen Auto schnall ich das auch einfach irgendwo fest, mit der Silikonhülle ist man da recht sicher.
Hitzeprobleme hatte ich auf den Balkantouren nicht.
Reflexion hat man, aber wenn man die Helligkeit auf maximal stellt, ist das absolut kein Problem | _________________ mfg
Martin |
Klapperkiste
Verfasst am: 29.06.2020 23:24:27 Titel: |
Ich komme jetzt erst dazu meine Mittelkonsole zu bauen. Wie sind denn mittlerweile eure Erfahrungen? Ich möchte mir in den nächsten Tagen ein Tab kaufen. | _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
Klapperkiste
Verfasst am: 30.06.2020 06:17:51 Titel: |
