Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 21.04.2016 11:36:07 Titel: |
Servus Mario,
natürlich wird es besser, aber meistens sind dann auch Gelenke und Köpfe hin, was sich auch bemerkbar macht. Ich meinte damit nur es könnte sein das die besagten Probleme mit ''Wanken in den Kurven'' usw. weiterhin bestehen.
Meistens wird auch der Sturz nicht eingestellt, dann eiert es bei höheren Geschwindigkeiten auch mal.
Das kostengünstigste ist es allerdings den Wagen wieder herunter zu drehen, dann machen sich viele Unterschiede bemerkbar.
Ich würde beim hochdrehen aktuell eher zu Traggelenkspacern greifen, dann muss man die Anschläge gar nicht erst kürzen. Gibts ja auch bei den Fronteras die vorn ähnlich aufgebaut sind. | _________________ Grüße, Justin
Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. japanisch, und neuerdings auch amerikanisch |
Verfasst am: 21.04.2016 14:08:09 Titel: |
Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Bart hat folgendes geschrieben: | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Bart hat folgendes geschrieben: | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Moins
Frage 1: Warum soll man einen GW, der höhergelgt wurde, um die Geländeeigenschaften zu verbessern, tieferlegen? Ist es da nicht einfacher, diee Kupplung am Anhänger an die grössere Höhe des Kugelkopfes anzupassen?
Frage 2: Warum soll die Vorderachse neu vermessen werden, wenn NUR die VORSPANNUNG der Drehstäbe erhöht wurde (volkstümlich als "höherdrehen" bezeichnet)?
Flashi hat wirklich recht ... |
Wenn du dich mit der Achsgeometrie vom Pajero/Galloper so gut auskennst
Viel Spass
Ich spreche aus Erfahrung- und du? |
Erfahrung womit?
Du weisst was ein Parallelogramm ist? |
Pajeros höherlegen
Brauchma ned diskutieren ich weiß was ich gesehen hab und wie die VA aufgebaut ist. Mach dir zuerst da drüber Gedanken dann kömma weiterdiskutieren |
Denn grins mal weiter, das spart ernsthafte Diskussionen.
| _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 21.04.2016 14:28:01 Titel: |
Justin hat folgendes geschrieben: | Servus Mario,
Und warum das?
Und warum nur bei höheren Geschwindigkeiten? | |
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 21.04.2016 14:54:25 Titel: |
Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Justin hat folgendes geschrieben: | Servus Mario,
Und warum das?
Warum kann ich nicht wirklich nachvollziehen, war aber bei unserem so. Kann mich natürlich auch irren.
Bei höheren Geschwindigkeiten merkt man es erst richtig, wie also das Lenkrad hin und her zappelt, was aber auch zum Teil an den M/T liegt.
ich Idiot...
Verfasst am: 21.04.2016 16:35:27 Titel: |
Schlicksurfer, Du weisst auch was mitm Radsturz passiert wenn Oberlenker und Unterlenker unterschiedlich lang sind? Ich hoffe mal ja... | _________________
Verfasst am: 21.04.2016 19:52:14 Titel: |
Justin hat folgendes geschrieben: | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Justin hat folgendes geschrieben: | Servus Mario,
Und warum das?
Moins
Die Spur war sauber eingestellt, es gab keinerlei Spiel im Lenkgestänge, die Achs-/Radführung war ok und spielfrei, die Reifen waren perfekt gewuchtet und der Luftdruck hat gestimmt?
Dass sich MTs mit weniger (Lenk)Widerstand fahren (lassen), ist klar, aber ein hin und herzappeln hatte ich noch nicht. Bei keinem Auto, egal on Starrachse oder Drehstabfederung mit Einzelradaufhängung. Und ich hab auch schon den einen oder anderen Pajero (I und II) hochgelegt.
Im Übrigen ist die Vorderachskonstruktion meines Busses (den ich natürlich gar nicht kenne ) identisch mit dem V20 (den ich auch nicht kenne ).
Davon ab schreib ich natürlich grundsätzlich nur über Sachen, von denen ich null Ahnung habe. Ist ja allgemein bekannt. | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2971 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.04.2016 20:49:07 Titel: |
passen die Reifen dann nicht mehr unten rein , weis das einer zufällig ?
Bin mir nicht ganz sicher ob es30,5 oder31,5x10,5 sind .
Danke | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Groß Sarau Status: Online
Verfasst am: 21.04.2016 21:19:07 Titel: |
Moin
Auch 31'er passen mit Serienfahrwerk noch wunderbar.
Weiß ich aus eigener Erfahrung.
Mach dir keinen Kopf.
Rüste alles zurück, du wirst sehen es wird sich verbessern.
Verfasst am: 21.04.2016 21:21:18 Titel: |
Super danke , werd ich am Samstag nach d Arbeit angreifen .
Bild hab ich mal rein gemacht hat man es nicht gesehen ? | |
Verfasst am: 22.04.2016 08:33:36 Titel: |
Moin
Nein kein Bild.
Gehe mal auf meinen Beitrag zitieren,
dann siehst du wie der Link-Code aussehen muß.
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 22.04.2016 10:50:44 Titel: |
Servus,
ich konnte das Bild mal ganz kurz sehen, aber dann war es auch wieder weg.
Lad deine Bilder einfach über picr hoch, meiner Meinung nach das beste was es gibt. | _________________ Grüße, Justin
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 22.04.2016 14:15:49 Titel: |
Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | ...
Schlicki ... weißt Du was ein Trapez ist?
Weißt Du auch, wie sich die Winkel in diesem bei Verschiebung der zwei parallelen Geraden verhalten?
Wenn überhaupt, dann ähnelt die Achsgeometrie des Pajero eher einem Trapez, als einem Parallelogramm.
Somit ändert sich auch der Sturz beim Ein- und Ausfedern, und zwangsläufig auch die Spur!
Sie Dir die Aufhängung mal genauer an, bevor Du ...
Bart hat vollkommen Recht!
PS: Die Nissan Terrano und Pickup - Vorderachsaufhängung ist nach der gleichen Geometrie aufgebaut. Du kannst ja einfach mal dort suchen ... da wurde alles schon sehr ausführlich beschrieben. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 22.04.2016 15:33:58 Titel: |
Dirtrider hat folgendes geschrieben: | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | ...
Moins
Du meinst, wie bei den alten Anhängern aus der ehemaligen mit der einzelnen quer eingebauten Blattfeder? | |
Verfasst am: 22.04.2016 21:22:30 Titel: |
Servus
Hab ich eigentlich schon so gemacht mit dem Bild ich seh es auch auf meim Bildschirm .
Ich Hau nochmal eins rein wenn ich ihn soweit hab wie ich mir das denke ;-) | |
Verfasst am: 23.04.2016 19:37:47 Titel: |
Moins
Nein ... die hatten nur einfache Schräg- oder Querlenker ... das hat damit nur im entferntesten Sinne zu tun. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
