Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Rathenow Status: Offline
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2.0 TDI |
Verfasst am: 04.02.2019 14:09:57 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Steppenwolf hat folgendes geschrieben: |
Das umweltfreundlichste Auto ist meiner Meinung nach aber das, welches nicht neu gebaut werden muss!
Stefan |
Das will aber merkwürdigerweise niemand hören - nicht mal de Grün*innen. |
Weil sie es nicht verstehen, da auch niemand von den Lappen etwas gelernt hat... | _________________ Home is where you are. |
Buford t´ Justice
Verfasst am: 04.02.2019 15:31:35 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Grün*innen. |
Fängst Du jetzt auch schon mit dem Gender*(innen)er/sie/es/das/andere/diverse/X Mist an? | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Buford t´ Justice
Verfasst am: 04.02.2019 15:38:40 Titel: |
Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | Begründung: der Spender ist ein PKW Kombi, mein Wagen aber ein Pickup und damit ein LKW. |
Außerdem: das ist doch garnicht sicher . Mit der Begründung der Sicherheit kann heute doch alles abgelehnt oder genehmigt werden, wie es denen halt grad so in den Kram paßt.
Ihr wollt das einfach alle nicht verstehen.
(Das war Spaß, gell. Nur falls das, trotz Smiley, jemand wieder mal nicht verstanden hat). | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 04.02.2019 16:48:31 Titel: |
Ach ja: Dieter Nuhr hat mich daran erinnert, daß Ende der 70er Jahre vor einer aufkommenden neuen Eiszeit gewarnt wurde!
Waren das die gleichen Experten wie heute?
Stefan |
Es geht noch besser: In einem alten Tagebuch meiner verstorbenen Mutter habe ich aus Eintragungen der 60er-Jahre entnommen, dass selbst in der DDR die Befürchtung einer neuen Eiszeit umging und es Überlegungen gab, mittels Energie aus Atomkraftwerken die Pole aufzutauen.
Damals wollte man sie auftauen, heute wieder einfrieren. Klima ist halt weder statisch, noch richtet es sich nach den Wünschen der Grünixe. Naja, dahinter kommen die auch noch. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Dornröschen MAN
Verfasst am: 04.02.2019 17:55:19 Titel: |
Holgi hat folgendes geschrieben: |
Also, das hab ich jetzt nicht verstanden......
Könnte das eventuell mit den Grenzwerten so sein wie mit dem Spinat?
Der war auch unglaublich reich an Eisen und deshalb so gesund. Hat ewige Zeiten keine Sau hinterfragt. Und dann war die Erde plötzlich doch keine Scheibe und ein Kommafehler beim Übertragen die Ursache für den zehnfach höheren Wert.
Wer misst, misst Mist......
Ich habe den Eindruck, wir werden öfter mal gerne bei den Bock getan! | |
Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 04.02.2019 18:10:19 Titel: |
Das ist das Kernproblem mittlerweile mit dem "wissenschaftlich erwiesen". Etwas ist genau so lange wissenschaftlich erwiesen und gilt als unumstößliche Wahrheit, bis jemand um die Ecke kommt und beweist dass das alles nur eine Fehlinterpretation von fehlerhaft zu stande gekommenen Daten war. Aber _gottseidank_ hat man ja den Fehler erkannt und jetzt genau das Gegenteil bewiesen... und wer da widerspricht kommt auf den Scheiterhaufen.
Gerade beim Thema Ernährung weiss man ja bald gar nicht mehr was man essen soll. Eben war etwas noch gesund, verhindert Krebs usw, nächste Woche heisst es, man soll das auf gar keinen Fall mehr essen wenn einem sein Leben lieb ist, absolut tödlich.
Gab mal ein schönes Video dazu, muss ich mal suchen... | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 04.02.2019 18:12:51 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 04.02.2019 19:28:05 Titel: |
| _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 04.02.2019 23:23:21 Titel: |
Stefan |
Doch, die englischen (!) Grünen (ja, ein paar davon gibt es wohl) befürworten diese Vorgehensweise. Dort werden
beinahe in alte Morris Minor aufgearbeitet und mit modernisierten Motoren versehen. Und das Ganze ist dann
überraschenderweise problemlos zulassungsfähig. Bei uns undenkbar!
Aber die haben wenigstens verstanden, was Nachhaltigkeit bedeutet.
Aber dafür haben sie jetzt fast keine Autoindustrie mehr...
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 05.02.2019 15:28:31 Titel: |
das gabs bei uns aber auch mal.
da wurden in den 90ern alte jaguars mit modernen motoren, fahrwerk und bremsen ausgerüstet und zugelassen (ein alter mit esp und abs - auch nicht schlecht).
hatte aber weniger umwelthintergründe, sondern steuerliche. so konnte man mit der 1% regel preiswert seinen firmenwagen fahren und hatte neueste technik drin. waren aber alles sündhaft teure einzelanfertigungen.
obs das heute noch gibt? | |
Verfasst am: 05.02.2019 18:20:29 Titel: |
Um 'mal wieder zum Thema zu kommen:
Meine alte Möhre ist ein Vorkammereinspritzer mit viel Durst und wenig Leistung. Dafür aber mit jeder Menge CO₂ und Ruß, dafür keinen Feinstaub und NOx.
Bekomm' ich jetzt einen Freifahrschein für sog. „Umweltzonen“?
Und im Übrigen denke ich, daß die Menschheit durch ihre Entwicklung bedingt an diverse „Umweltschadstoffe“ angepaßt ist. Was ist denn mit den Steppen- und Waldbränden, die ja seit Jahrmillionen auf der Erde präsent waren?
Auch dürfte ich nach heutigen Maßstäben, statistisch gesehen, garnicht leben: Aufgewachsen mit Kohleheizungen, Rauchen im Besein als Kind, Autos ohne arretierbare Rückenlehnen und ohne Gurte. Dazu noch die atmosphärischen Atombombenversuche, Kontagan und Co. Später dann Kleinkraftrad (50 cm² ohne Geschwindigkeitsbeschränkung) ohne Helm. Benzin noch mit Blei, Diesel und Heizöl mit Schwefel. Saufen, Rauchen, Kiffen, ungeschützter Gesch.....verkehr...
Beim Aufzählen bekomme ich ganz weiche Knie. Ich glaub' ich fahr erst einmal dahin wo NOx und Feinstaub besonders konzentriert sind und erhol' mich dort für ein Stündchen. Ich bin ja kein Raucher.
Alternativ können wir uns ja mit gelben Westen bekleiden und unseren Unmut zum Ausdruck bringen. | |
Unterirdisch!
| Fahrzeuge 1. Kia Sorento 2.5 CRDi |
Verfasst am: 05.02.2019 20:15:54 Titel: |
hat folgendes geschrieben: | U
...mit jeder Menge CO₂ und Ruß, dafür keinen Feinstaub und NOx...
NOxe läßt der mehr als genug ab. Nur Feinstaub kommt keiner hinten raus. DAs sind eher Ziegelsteine...
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
...und hat diesen Thread vor 1946 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.02.2019 21:20:12 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Warburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. MD21 TD25 2. D21 SD25 3. D21 TD27T |
Verfasst am: 05.02.2019 21:34:22 Titel: |
Wasser+Diesel+Wasser... Ich drücke denen die Daumen. Vielleicht haben die mehr Glück, da die aktuelle Zeit bessere Chancen bietet.
Das hat schonmal jemand mit Miniblockheizkraftwerken gemacht und hat eine böse böse Niederlage erlitten. Wenn man sich es genau überlegt ist auch klar warum!
Er hatte von einer der TÜV Organisationen die revolutionäre Technik bescheinigt bekommen und die Andere machte das Gegenteil. Ein furchtbares persönliches Schicksal entstand daraus. Kaum zu glauben, aber wahr... | |
Verfasst am: 05.02.2019 22:51:33 Titel: |
Ja, das war eine krasse Geschichte damals mit den Blockheizkraftwerken. Habe ich auch verfolgt. Der hatte aber Wasser in die Brennräume eingespritzt, wenn ich mich richtig erinnere.
Es werden wohl schon einige gute Ideen in irgendwelchen Schubladen verschwunden sein.
Inzwischen dürften die Öl-Firmen (bzw. deren Eigentümer) aber nicht mehr die effizienteren Techniken als Hauptfeinde ansehen, sondern die E-Autos und die Anti-Erdöl-Politik.
Außerdem dürften die Autos, die mit dem neuen Wunderdiesel fahren, nicht weniger verbrauchen. | |
