Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 27.09.2022 23:17:28 Titel: |
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel 2. 2.5 Ltr. Diesel 3. 3.8 Ltr. Benzin |
Verfasst am: 28.09.2022 15:13:45 Titel: |
Für 40mm Ösen nutzt man eine Hülse, damit nichts klappert. Die meisten Gummiwagen haben eh schon ein Langloch... (-; | |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 622 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.09.2022 18:41:34 Titel: |
Er hier schreibt sogar explizit "für Zugöse" dafür fehlt der Durchmesser vom Bolzen in den Angaben.
https://anhaengercenter-wb.com/kombinierte-maulkupplung-kugelkopf-3500kg
Schön langsam neige ich dazu einfach wieder einen Kugelkopf mit 4-Loch-Grundplatte zu kaufen und fertig. Selbst wenn die Doppelkupplung selbst eine Zulassung hat, ist mir nicht klar, ob die dann auch an meinem gilt. Der hatte original die 4-Loch-Verschraubung. Zusätzlich ist aber die 2-Loch-90mm-Bohrung gesetzt, aber werksseitig nicht genutzt.
Es könnte so einfach sein, wenn´s nicht so schwierig wäre. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 29.09.2022 12:48:50 Titel: |
wäre es eine option einem tüv prüfer die diversen optionen zu zeigen in den onlineshops und dann nach dessen empfehlung bzw eintragungsmöglichkeit zu kaufen? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 29.09.2022 13:35:05 Titel: |
Was denn für Optionen?
Die Produktbeschreibung vom Anhängercenter ist falsch.
Mit dem Bolzen darf keine DIN-Öse gezogen werden.
Gibt auch so Spezialisten,die tragen dann:
"nur für Rangierzwecke" ein. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 29.09.2022 15:52:37 Titel: |
...es muss ja nichts eingetragen werden in diesem Fall. | |
Verfasst am: 29.09.2022 17:52:27 Titel: |
Auch bei Fahrzeugen,die keine EG-Typgenehmigung haben? | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 29.09.2022 21:34:24 Titel: |
Ich bin vom Anbauteil ausgegangen. Also in diesem Fall die China Kugel/Bolzenkupplung mit E-Kennzeichnung. Da das Fahrzeug ja eine hat, zugelassen ist und auch eine eingetragene mit Flansch hat, muss nichts eingetragen werden. So meine Überlegung... | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Offline
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 09.03.2023 20:16:53 Titel: |
Ich fahre schon lange so eine Doppelkupplung, etliche tsd. Kilometer.
Eine einfache Kugelkupplung wird ja auch nur mit 2 Schrauben befestigt.
| _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
