Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3446 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC 2. Sankey I gerade verkauft 3. Sankey II 4. Sankey III 5. Kanu mit Tümmler 6. Fichtenmoped |
Verfasst am: 01.04.2022 20:27:46 Titel: |
RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | 16VT_4Ever hat folgendes geschrieben: | Ich habe es selbst für (sehr) schmalen Taler als Teilespender gekauft, weil das VTG aus meinem 90er verschleißbedingt einiges an Teilen (Speziell das Diff) benötigt.
Leider sieht das jetzt innen etwas schlimmer aus als gedacht aber sobald ich es bei mir habe, werde ich mir das genauer ansehen was noch verwendbar ist.
Gute gebrauchte sind aktuell eher rar.
Wasser/Öl ist ein guter Ansatz das würde einiges erklären. |
Wenn ich einen Ersatz für das Zentraldifferenzial suche, fällt mir als letztes das aus dem Td4 ein. Das ist irgendwie noch schlechter als das aus dem Td5. Was spricht gegen ein Ashcroft ATB? Außer vielleicht dem Preis. Dafür ist dann Ruhe im Karton weil das einfach hält. |
Das mit den zwei Planetenrädern wurde erst ab 2014 verbaut! Vorher waren die Differentiale baugleich (Tdi, Td5, Td4) Hauptunterschied zwischen Tdi und Td5 ist der um 4mm größere Verzahnungsdurchmesser der Differentialwelle.
Zur Ausführung ab 2014 ist mir folgendes aufgefallen:
Es gibt keinerlei Unterlagen zum Differential!
Die Gehäuselänge ist größer, daher ist die vordere Ausgangswelle etwas kürzer!
Schon das vorher übliche passt nicht in das vordere Gehäuse!
Dieser Steg ...
...steht im neuen Gehäuse etwas weiter zur Mitte!
Daher muss dort Material abgetragen werden, ...
... damit auch ein Ashcroft ATB hinein passt!
| _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Pöls Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 90 300TDI 2. Defender 110 Td5 |
Verfasst am: 03.04.2022 07:40:31 Titel: |
Danke für deine wie immer detaillierte Antwort Kurt
Das mit dem geänderten wusste ich ehrlich nicht
Ich hoffe jetzt mal das es die Pre 2014 Ausführung ist und schau
dann was ich damit mache.
Die veränderte Position des Strassengangrads ist mir auch schon
Aufgefallen, mein Cousin der mir dass Foto geschickt hat hat auch ein Teil
herausgefischt, dass aussieht wie der Bund von der Buchse.
Bin gespannt was sich da noch zeigen wird.
Viele Grüße
Fausti | |
Verfasst am: 20.06.2022 09:23:43 Titel: |
Sooo, hat ein wenig gedauert bis ich das LT230 bei mir hatte.
Ist offensichtlich die Ausführung vor 2014.
Der Fehler war auch recht schnell gefunden, auf der Differentialwelle passt der Sitz für die
Buchse nicht, für mich sieht das nach einem Produktionsfehler aus, weil von der Schmierrille bis zum Lagersitz (am Foto oben)
sollte die Fläche den gleichen Durchmesser wie auf der (hier) unteren Seite der Schmierrille haben. Dafür ist der kurze Bund zum Lagersitz hin Fehl am Platz. Die Fläche sieht jedoch nicht eingelaufen sondern original gedreht aus.
Gruß Fausti | |
