...und hat diesen Thread vor 4154 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.03.2014 14:03:16 Titel: |
Irgendwann vielleicht.
Neue Fahrerhaüser sind zur Zeit im Angebot. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 12.04.2014 19:44:18 Titel: |
Heute bin ich ihn probe gefahren.
Bleiben nur noch wenig Arbeiten bis Ostern.
-Radlaufverbreiterungen
-Seilwinde
-Beim Abbiegen gibt es ein Kurzschluss und der Motor geht aus!
Hab wohl einen Stecker vertauscht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: CH-Zollikerberg/ZH
| Fahrzeuge 1. 02'erPatrol Y61 3.0 2. 04'erPatrol Y61 3.0 3. 2x Puch 230 GE 1995 4. Puch 230 GE 1993 5. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1972 6. Saurer 6DM 4x4 1985 7. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1971 |
Verfasst am: 12.04.2014 19:50:41 Titel: |
Sehr schön, erste Erfolge, fahrbare Erfolge, sind immer Geil
aber...Foto?
Schon eine feinde Sache so ein Neuaufbau, man kann seine eigenen Idee verwirklichen, schön wenn man das kann und den Platz hat | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Du kannst nicht erwarten das sich etwas ändert, wenn du immer dasselbe machst! |
Verfasst am: 13.04.2014 11:40:50 Titel: |
Für Bilder hatte ich keine Zeit.
Das waren jetzt über 100Stunden in 4 Wochen.
Natürlich neben der Arbeit!
Kann mich heute irgendwie zu gar nichts motivieren! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 13.04.2014 11:49:24 Titel: |
Kenn ich zu genüge, 12 Stunden auf Arbeit, dann in die Garage zum runterkommen und irgendwann hat man es gesehen und es gibt eine Auszeit ...wenn auch nur kurz.
Also x-trem Couchpotatoes | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Verfasst am: 13.04.2014 12:05:33 Titel: |
Muss das Ding jetzt am Montag und Dienstag straßentauglich bekommen, den Kurzen finden und die Ladefläche wieder drauf schrauben.
Sollte hoffentlich gelingen.
Wehre echt Mist, wenn ich den Blinker nicht benutzen darf. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 13.04.2014 13:20:23 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Muss das Ding jetzt am Montag und Dienstag straßentauglich bekommen, den Kurzen finden und die Ladefläche wieder drauf schrauben.
Den Krzschluss zu finden sollte ja im aktuellem Zustand noch einfach sein, zumal er sich ja wegen dem lenken noch weiter eingrenzen lässt.
Stell dir vor du bist fertig und suchst dann, eventuell noch im Kabelbaum | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Verfasst am: 13.04.2014 14:15:33 Titel: |
Sicherung fällt ja beim blinken.
Hoffe das ich den einen Stecker vertauscht habe. Die passende Buchse gibt es 2 mal.
Hatte ihn zwar markiert, aber die Farbe ist ab.
Nächstes Mal nehme ich wieder Klebeband.
Wenn es allerdings der Fehler ist, der mir die Batterie leer zieht, dann wird es lustig!
Auch ist die Sicherung beim Vorbesitzer schon häufiger geflogen, wie man an den Spuren vom Deckel sehen kann.
Die Elektrik ist im Innenraum der letzte Heuler!
Am Fahrzeug ist sie sauber aufgebaut. Aber der Sicherungskasten!!!!!
Ich mach mal ein Bild.
Zum Glück habe ich eine Leckstrom-Zange.
ABS Lampe geht auch noch nicht aus.
Wenn ich das nicht auf die Reihe bekomme, fliegt es raus! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: im wilden Süden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 TD4 2. LR 90 V8 3. LR Serie III 88 SWB |
Verfasst am: 14.04.2014 06:11:52 Titel: |
Servus Thorsten,
dann blinkste halt nicht !
Hauptsache das "Ding" ist fahrbereit bis zum Wochenende.
Bis Freitag
AKK | |
Verfasst am: 14.04.2014 20:48:01 Titel: |
Kurzer ist weg.
Hab den Stecker abgezogen und alles ist bestens.
Wieso der ohne Funktion wo drin steckt?
Auch egal.
Alles geht und der MAN läuft.
Heute noch mal 20min gefahren. Macht echt Laune!
Kann das Grinsen kaum aus dem Gesicht bekommen.
Morgen gibts die und am Mittwoch kommt die Ladefläche wieder drauf.
Denke das wie am Donnerstag gegen Mittag los kommen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 14.04.2014 21:22:49 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Kurzer ist weg.
Auch egal.
Der MAN geht nicht, der fährt! Na wie fährt er den? Er läuft ganz gut
Ein Stecker ohne Funktion der einen kurzen verursacht...was? | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Verfasst am: 14.04.2014 21:45:20 Titel: |
Da hängen so einige Stecker in der Gegend herum!
Du kannst den Kabelbaum vom VW MAN nicht mit einem neuen Modulsystem vergleichen, bei dem jede Option seinen eigenen Kabelbaum hat.
Die laufen ja alle vorne unter der Klappe in den Klemmboxen zusammen.
So schön hätte ich das auch gerne!
Ist aber nicht der Fall.
Bei Gelegenheit wird der Kabelsalat minimiert!
Da fliegt raus, was nicht benötigt wird.
Kenne da gar nichts. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.04.2014 21:10:36 Titel: |
Habe fertig!
So knapp war das noch nie.
Die Kiste macht mir richtig Spaß.
Nach dem WE gibt es Bilder. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 22.04.2014 18:25:15 Titel: |
Das Wochenende war der Knaller!
Mit so guten Geländeeigenschaften hätte ich nicht gerechnet!
Er geht nicht wirklich schlechter als ein gemachter Suzuki.
Einziges Manko sind halt die Ausmaße.
Das war auch der Grund, warum die Stoßstange mit einem Scheinwerfer, die Plane 2 kleine Löcher und eine Radlaufverbreiterung aus POM das Zeitliche segnete.
Vordere Kardanwelle muss leider gemacht werden, da das Schiebestück verrostet ist.
Hat einfach zu viel Spiel.
Auch sind beide Planeten an der VA undicht.
Besser ich finde das jetzt heraus, als auf Reisen! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Offline
Verfasst am: 22.04.2014 18:46:48 Titel: |
