Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6833 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 08.09.2005 06:40:41 Titel: neu reifen + bodylift im pickup md 22 |
hallo zusammen
hab mir meinen satz Reifen bestellt 235 /85 -16er general at2
um di edinger unters auto zu bekommen brauch ich ein bisschen höherlegung .
ich hab an nen bodylift gedacht .
was ist an höhe möglich ?
der bodylift wird in eigenregie entstehen .
bei michaellis gibts einen mit 8cm für über 100 Euro das is mir viel zu teuer .
also was tretten bei 8cm bodylift für probleme auf ?
mfg Kurt | |
Verfasst am: 08.09.2005 08:20:28 Titel: |
Slbermachen ist kein Problem. Falte hat auch einen Eigenbau unter seinem MD22 in Verbindung mit 235/85. Probleme treten eigentlich keine auf, lediglich der untere Rand der Kühlerzarge muß ab (ist nur angeclipst), evtl. Servoölbehlter etwa nach unten verlegen und nicht vergessen die Überlastblöcke unter der Ladefläche mit zu erhöhen. | |
Verfasst am: 21.09.2005 09:54:37 Titel: |
hi
also hab gestern mal probeweise meine neuen reifen montiert. Die passen soweit auch ohne höherlegugn , Evtl muß man die vordere verbreiterung etwas zurecht schneiden
Werde aber trotzdem nen bodylift von 6 cm verbauen. weiß zufällig jemand welche steigung und welchen durchmesser die schrauben und bolzen vom pickup haben die die karrose halten ?
ich denk mal das man die meisten davon nicht einfach nach oben rausziehen kann bzw die längeren von oben wieder reinkriegt..
Würde mir dann hülsen machen die ich im bodylift einbaue.
mfg Kurt | |
Der Falte-Faktor
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kohlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano |
Verfasst am: 27.09.2005 19:35:17 Titel: |
Lift ist sehr ratsam.
Es ist kaum zu glauben wo das überall schleift wenn er verschränkt oder beim einschlagen einfedert.
4 cm sind aber eigentlich ausreichend für 235.
bei 6 cm kann es sein dass die schalthebel nicht mehr passen und mit dem kühler wirds auch knapp.
Schrauben hab ich, wie auch den rest, selbst gebastelt. | _________________ wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
