Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6825 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender TD5 2. Fahrrad |
Verfasst am: 29.09.2005 13:47:21 Titel: Nach dem Schlamm... |
da ich jetzt vermehr im gelände unterwegs bin/war möcht ich gerne mal wissen wie man die karre nachher wieder sauber bringt und was man da so an maintenance machen sollte
also bisher hab ich einfach den kärcher angeworfen und volle pulle alles abgespritzt bis der schlamm weg war...
nun wenn der schlamm weg is, wo sollte man nach fetten? und wie? und was? und überhaupt?
achja, dann drückt auf der linken seite hinten bei dem platikkappächen in der mitte des rads öl/fett raus, ist dat schlimm? was kann da kaputt sein? | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 29.09.2005 13:50:14 Titel: |
Nach ausgibigen dampfstrahlen alle Schmiernippel abschmieren, ggf. alle Rader runter und Bremsen reinigen!
Fett rauslaufen sollte da eigentlich überhaupt nit! | |
Verfasst am: 29.09.2005 13:53:33 Titel: |
Kreuzgelenke fetten.
Mit dem Kärcher aufpassen wegen ausreichendem Abstand, ich schau immer dass ich "in Bewegung" bleibe mit dem Sprühkopf. Achtung mit allen "Elektronics" und Kärcher. U.U. presst der Dir irgendwo Wasser rein.
Motor und so bin ich nicht pingelig mit Schmutz. Lass ich lieber etwas dreckig als zu Kärchern. | |
Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 29.09.2005 14:05:53 Titel: Re: Nach dem Schlamm... |
Sense hat folgendes geschrieben: | ...achja, dann drückt auf der linken seite hinten bei dem platikkappächen in der mitte des rads öl/fett raus, ist dat schlimm? was kann da kaputt sein? |
Da dürfte wohl der Simmering an der Innenseite des Radlagers hinüber sein. Vorsicht beim Entfernen des Mitnehmers / ziehen der Steckachse. Da wird Dir in diesem Fall einiges an Achsöl entgegen kommen. | _________________ Landy on
Gernot90 |
Ich entsorg das!
| Fahrzeuge 1. Schwedisches Blech 2. Kinderwagen mit Wechselbrücke 3. Sportbuggy |
Verfasst am: 29.09.2005 14:09:29 Titel: |
ich weiss zwar immer noch nicht wie, aber mach die lager der LiMa, WaPu usw. sauber. Die gehen auch noch nach nem halben jahr kaputt.
Gruss
Brian | _________________ Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern |
Erntehelfer
Verfasst am: 29.09.2005 14:13:38 Titel: |
ok.... wie sieht den ein schmiernippel aus???
also den motor wasche ich natürlich nicht, und elektronik hab ich nicht so viel... | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 29.09.2005 14:18:32 Titel: |
Sense hat folgendes geschrieben: | ok.... wie sieht den ein schmiernippel aus???
Der kleine Pin der unten rechts zu sehen ist. Habe auffe schnelle keins von nem LR gefunden | |
Verfasst am: 29.09.2005 14:18:47 Titel: |
Nee, ich meinte z.B. auch ganz normale Kabelstränge undv.a. Steck- Kontakte etc. Und die hast Du auch. | |
Erntehelfer
Verfasst am: 29.09.2005 14:20:19 Titel: |
Diffbeulengirl hat folgendes geschrieben: | Nee, ich meinte z.B. auch ganz normale Kabelstränge undv.a. Steck- Kontakte etc. Und die hast Du auch. |
aber nicht unter dem auto.... (ausser die bremsleitungen *g*)
ich verstehe aber was du meinst :) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Erntehelfer
Verfasst am: 29.09.2005 14:21:24 Titel: |
Doc Plato hat folgendes geschrieben: | Sense hat folgendes geschrieben: | ok.... wie sieht den ein schmiernippel aus???
wtf? noch nie gesehen
wie sieht sowas am auto aus? | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 29.09.2005 14:26:31 Titel: |
So ?
Leg`dich mal unters Auto, schau Dir mal die Gelenke der Spurstange an (oder war es die Lenkstange?), die Kreuzgelenke der beiden Kardanwellen und guck mal oben auffe Hinterachse wo diese befestigt ist . | |
Erntehelfer
Verfasst am: 29.09.2005 14:30:58 Titel: |
also zweite is ja ein schönes bild, die stelle kenn ich sogar *g*
doch wo versteckt sich da der schmiernippel?
und was mach ich denn eigentlich wenn ich den schmiernippel gefunden habe?
wie bring ich da nachher das fett rein? | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Ich entsorg das!
Verfasst am: 29.09.2005 14:33:09 Titel: |
In den Gelenken sind die drin
Mit ner Fettpresse
Verfasst am: 29.09.2005 14:34:05 Titel: |
Irgendwie werde ich das Gefühl nit los das ich hier verkaspert werde....
DAMIT: |
Verfasst am: 29.09.2005 14:34:08 Titel: |
Sense hat folgendes geschrieben: | also zweite is ja ein schönes bild, die stelle kenn ich sogar *g*
Da benutzt einer Scype und ICQ und will uns weissmachen er weiss nicht was ein Schmiernippel ist. Geht´s noch? | |
