Guten-Morgen-Muggel
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mahlow Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6791 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 2. BMW GS 650 twin wurde geklaut ! 3. Ducato 14 Camper |
Verfasst am: 20.10.2005 10:36:15 Titel: Schmutzfänger hinten abgemacht..... |
Ja ja.. bitte nicht gleich schlagen... ich hab die vergammelten Schmutzfänger hinten mal abgemacht, hatte mich schon einige Zeit gekostet, von den Nerven ganz zu schweigen!!...hab denn zu guter letzt diese dämlichen Hülsen, mit denen die Lappen befestigt sind, abgekriegt....nu hab ich neue Hülsen....... aber WIE krieg ich die Dinger wieder fest ??
| _________________ welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !! |
Verfasst am: 20.10.2005 10:41:40 Titel: Re: Schmutzfänger hinten abgemacht..... |
Muggel90 hat folgendes geschrieben: | Moin,
Was für Hülsen? Hast Du die Schmutzfänger am Halter abgemacht oder den ganzen Halter? | |
Guten-Morgen-Muggel
Verfasst am: 20.10.2005 10:45:59 Titel: |
... na also den Gummilappen incl Halter... den wollte ich ja mit entrosten....
und der Halter steckte in solchen Hülsen drin, die im Rahmen befestigt waren.... wollte die wieder genauso einbauen ,fallen aber wieder raus bzw. drehen durch.
Gibt es da ne andere Möglichkeit die wieder ranzukriegen....außer daß wir uns da was zurechtschweißen ?
Verfasst am: 20.10.2005 10:49:48 Titel: |
Muggel90 hat folgendes geschrieben: | ... na also den Gummilappen incl Halter... den wollte ich ja mit entrosten....
Sind das Einziehmuttern? Hast Du da mal ein Foto von?
Bei mir ist das wohl anders befestigt. Schraube durch, Mutter drauf, gut ist. | |
Verfasst am: 20.10.2005 10:58:07 Titel: |
Sind Einziehmiuttern, saublöde bescheuerte dähmliche Teile! bei den meisten halten sie eine Demontage aus, bei manchen- wie auch bei mir- geht immer mindestens eine drauf... Wenn Du das Spiel öfter machst, kauf Dir Werkzeug dazu, ansonsten frag den Freundlichen, ob er sie Dir einsetzt (neue!!!). Oder schweiß Muttern auf, die halten dann wenigstens... (hast dann allerdings einen kleinen Schlitz in der Breite der Muttern zw Rahmen und Mudflaps...) | |
Guten-Morgen-Muggel
Verfasst am: 20.10.2005 11:15:05 Titel: |
@Maulwurf
was istn das für ein Werkzeug, was ich dazu bräuchte ??... meinen Freundlichen kann ich mir klemmen, der hatte mich schon blöd angeglotzt bis ich dem klar machen konnte, was für Hülsen ( Steckmuttern ) ich haben will.....wozu brauchen sie die denn??fragte er blos
Verfasst am: 20.10.2005 11:21:10 Titel: |
Muggel90 hat folgendes geschrieben: | @Maulwurf
Das ist ne Zange ähnlich wie ne Nietzange nur mit nem Gewindeeinsatz. Mit Gefühl kriegt man das auch so hin.
Nimm ne passende lange Schraube und mach auf die Schraube die entsprechende Mutter. Nimm die Einziehmutter und schraube die Schraube bis ans Ende rein.
Dann setze die Nietmutter ins Loch. Jetzt musst Du die Schraube oben mit der Ratsche halten, damit die Schraube nicht rauspurzelt und die Mutter gegen die Nietmutter gegenkontern. Aber nur so 2-3 Gewindegänge das reicht.
Dann die Kontermutter lösen, Schraube rausschrauben. Fertig. Alles klar? |
Urgestein
Verfasst am: 20.10.2005 11:21:18 Titel: |
...beim nächsten,harten,geländeeinsatz sind sie,beim
rückwärts fahren sowieso wieder ab.lass sie weg.
gruss siggi109 | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Guten-Morgen-Muggel
Verfasst am: 20.10.2005 11:57:03 Titel: |
@siggi
also. wie wir noch Geländfahrten gemacht haben hatten wir nie Probleme damit gehabt...und jetzt brauch ich die Dinger hinten, weil wir öfter mit nem Bootstrailer fahren und ich mir dann das Böötchen sandstrahle ohne Lappen ...drum, sonst würd ich die Dinger ja auch weglassen wollen
Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 20.10.2005 14:25:21 Titel: Re: Schmutzfänger hinten abgemacht..... |
WEGLASSEN, EINFACH WEGLASSEN, DEN KRAM.
Braucht kein Mensch. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 20.10.2005 14:26:31 Titel: |
Muggel90 hat folgendes geschrieben: | @siggi
So mach ich das auch wenn ich mit dem Hänger fahre. Allerdings sind meine ganz simpel geschraubt. | |
Verfasst am: 20.10.2005 14:27:43 Titel: |
Sorry, jetzt erst wieder da... Volker hat alles gesagt, Zange bekommst Du im Baumarkt, kostet ca 60 überflüssige Teuronen... | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwabenland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender SW 110 td5 |
Verfasst am: 20.10.2005 15:06:41 Titel: |
Geht die Diskussion zwar schon wieder los, aber: laß sie nicht weg, das ist assig und rücksichtslos! | |
Guten-Morgen-Muggel
Verfasst am: 20.10.2005 15:09:40 Titel: |
... also alles klar...
wird ne Mutter rangeschweißt und gut ist. 60 Teuros für ne Zange ... ne muß ich nich haben, da gibt es wichtigere Werkzeuge
Danke euch herzlichst
Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 20.10.2005 15:12:26 Titel: |
du kasnnst nietmuttern wie oben beschriebén auch ohne zange festbekommen, aber die zange kostet beim stahlgruber mit einem komplettsatz nieten und nietmuttern nicht mehr als 49 euronen und ich möchte sie nicht mehr missen | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
