Verzogerte Gasannahme
pickup
...und hat diesen Thread vor 5945 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 08:34:28    Titel: Verzogerte Gasannahme
Hallo zusammen,
hab mit meinem 2004er eL das Problem, dass er erst sehr verzögert (ca. 5 sek.) das Gas annimmt. Das Problem tritt sowohl nach dem Schalten wie auch nach einfachem Gas weg nehmen auf.
Hab ne Hopa Leistungssteigerung drin. Macht aber keinen Unterschied in Bezug auf das Problem, ob die drin ist oder draussen.
Hat da jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Am Turbo kann´s nicht liegen, da ist vor 20.000km ein neuer rein gekommen.
Bin für jeden konstruktiven Vorschlag Hau mich, ich bin der Frühling dankbar!
Grüße Bernd Frage
ist der Berg auch noch so steil, a´ bissl was geht allaweil...
www.futterprofi.com
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 08:50:20    Titel:
Dieselleitung, Dieselfilter, Einspritzpumpe oder der kleine Filter in der ESP: Dreck drin
Wasser im System (manchen haben noch eine Kontrollleuchte für Wasser im Dieselfilter)
Dieselpumpe, Membran kaputt oder verschmutzt
ganz trivial: Sommerdiesel oder zuviel Pflanzenöl im Gemisch
als Fliessverbesserer zuviel Benzin zugesetzt
Es sind vielschichtige Ursachen möglich.
Greetz
Hans-Peter
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 07:54:59    Titel:
Hallo Hans-Peter,
Danke für Deine Tipps.
welchen Filter in der ESP meinst Du? und welche Membrane?
Grüße Bernd
www.futterprofi.com
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 09:26:15    Titel:
Hi Bernd,
wenn Du die Einspritzpumpe öffnen solltest (sollst Du aber nicht!!!!!!!), findest Du da, wo die Dieselleitung reingeht, ein kleines Siebchen.
Und weil ich nicht weiss , was für eine Dieselpumpe verbaut ist, es gibt Pumpen, die arbeiten über eine Membrane, die könnte defekt oder verschmutzt sein; ander Dieselpumpe fürdern beispielsweise über ein Zahnradsystem (Förderräder).
Hans-Peter
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.047  Sekunden
