Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5818 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Kawasaki KX 250 bj. 93 |
Verfasst am: 18.06.2008 18:55:35 Titel: Brauche Hilfe: Kawasaki KX250 KX 250 bj. 93 - startet nicht |
Hallo.
Hab ne KX250 bj. 93 und sie startet einfach nicht mehr. Vergaser hab ich komplett zerlegt, gereinigt und wieder richtig zusammen gebaut..
Wenn ich sie starten möchte springt sie einfach nicht an. Der Kickstarter lässt sich meines erachtens auch zu leicht bedienen. Aber das kann ich nicht einschätzen. Bei meiner 125 gings auch so einfach. Ich merk aber, wie es den Kolben hin und her schiebt. Also nen Fresser hat sie denk ich daher eher weniger.
Sie lief letzten Montag auch einwandfrei bis auf die Tatsache, dass man sie ab und zu schon öfter antreten musste. Ich kenn die Maschine nicht, bzw. weiss ich nicht wie sie vorher lief. Sie stand vorher fast ein Jahr nur herum.
Wir haben es auch mit nem "Startergas" versucht aber eigentlich kein Erfolg - es gibt praktisch bei 10 Startversuchen dann mal kurz eine Zündung, welche dann aber gleich wieder absackt! :(
Zündkerze ist ganz ganz leicht Feucht.
Ansonsten ist irgendwie auch die Kupplung hin, aber ich glaub die muss man nur richtig einstellen weil sie nicht mehr richtig greift. Dann noch die Gangschaltung. Sie hat nen handbreiten Spielraum in welchem sie sich rauf und runter schieben lässt. Schalten kann man aber noch.
Öl, Benzin und die ganzen anderen "einfachen" Sachen sind schon im Fehlerfreien bereich - also sie ist natürlich angeschalten, Benzinhahn auf, Choke usw.. Was ich da noch ist, ist wenn ich sie beim besten Willen nicht anbekommen hab, ist sie einmal angegangen und fast weggesprungen nachdem ich an der Standgasschraube herumgedreht habe. Dann konnte ich ca 50 Meter fahrn und dann hat sie sich irgendwie abgewürgt;
Und jetzt weiss ich nicht mehr weiter. :(
Ich bitte also darum mir tipps und vllt Hilfestellung bei der Fehlersuche zu geben!
Mfg Jack
Weiss irgendjemand was? :?
Ach und genau; die Zündkerze haben wir raus und sie hat beim antreten gefunkt!!! | |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 24.12.2008 13:17:03 Titel: |
Auch wen der Thread schon verdammt alt ist :
Wechsel trotzdem mal die Zündkerze, dass sie funkt heisst nicht unbedingt, dass die 250er anspringt, hatte auch mal eine, eine RM, auch son Mistvieh, hat 1 Kerze am Tag gefressen...
MfG Pumba | |
