Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 83562 Rechtmehring Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6893 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.07.2005 19:38:03 Titel: 31er auf Vitara |
Hallo Freunde,
Vielleicht könnt Ihr mir etwas helfen, ein Freund will auf seinem Vitara 31er Reifen montieren.
Welche Fahrwerksänderungen sind nötig oder welche Fahrwerke gibt es als gute Ausgangsbasis?
Sind über jede Hilfe sehr dankbar,
Gruß an alle
Ralf | _________________ 89er SJ 413, 30X9,5R15 MTBaya Belted, etwas höher, div. Eigenentwicklungen und Änderungen. |
Verfasst am: 24.07.2005 20:00:34 Titel: |
Also 31er bekommst Du nur mit viel arbeit drunter. Du mußt mindesten 12 cm höherlegen, damit nichts mehr schleift und die Reifen genug Platz haben. Dazu benötigst Du entweder ein 60mm Fahrwerk und ein kleines Bodylift. Für beides gibt es aber kein Gutachten. (BL lässt sich aber immer irgendwie eintragen)
Oder Du machst es so wich ich es des öfteren mache. 35-40mm Federn von H&R oder Trailmaster und ein 80er Body-Lift Kit.
Für die federn gibt es ein Gutachten und wie gesagt BL lässt sich immer eintragen.
Schau mal bei mir in den Shop. www.x-winch.de
So kann das dann aussehen:
oder so:
Gruss sammy | |
Verfasst am: 25.07.2005 16:30:58 Titel: |
hey das ist ja cool... der zweiter Vitara mit dem Kz. OL-D2218 ist ja mein alter... den habe ich damals aufgebaut, mit gedrehter Hinterachse, eigenbau Bodylift, Delta Federn, Spacer über den Federn, verlängerten Stoßdämpfern... und das alles mit TÜV. Willste den mir nicht zurück verkaufen ;-)
Björn | |
Verfasst am: 25.07.2005 16:36:58 Titel: |
Mag sein das es Dein "Alter" ist, umgenbaut wurde der aber von ner Werkstatt und an der Hinterachse ist noch alles Original und Spacer vorne hat er auch nicht..... | |
Verfasst am: 25.07.2005 18:58:42 Titel: |
