Ich kriege den Rückwärtsgang nicht rein. Er lässt sich schalten " natürlich nur in den Gängen 1 und 2" fährt jedoch nur Vorwärts.
Ich habe die Getriebe platte abgenommen und die Schalthebelstellungen überprüft alles steht richtig. Die Zahnräder schieben richtig nur es geht nicht.
Wenn ich den Rück-Vor -schalter in Mittelstellung selle müsste doch lehrlauf sein ?????
Bin für jeden tip dankbar
Hmm, ich kenn mich leider nicht so gut aus in Sachen Mog-Getriebe, aber ich denke mal das da evlt ne Schaltgabel a: Gebrochen oder b: falsch eingesetzt ist....
derzeitig ist aber auch die Unimog-Community down...keine Ahnung was da wieder ist aber wenn du da nachfrägst wird dir sicher geholfen (wobei hier auch ein paar Unimog-Freaks da sind)
Hatte deckel ab finde nicht´s Kabiene ist ab alles durchsucht ... misst
Simmt !! Die hätten bestimmt eine Idee ..
Ich danke dir sehr für deinen anreitz. Das Getriebe ist noch offen ich schaue morgen nochmal .
Sowas habe ich noch nie gehabt ...
Mach ich ...
Gestern Kabine draufgesetzt ohne probleme. Jetzt allses anschließen und probieren normal sollte alles glatt gehen.
Nochmals besten Dank. Ich habe diesen bruch echt übersehen und erst nauch erneutem öffnen des getriebes gefunden.
serienmässig lässt sich das Getriebe nur im 1 & 2 Gang rückwärts schalten.
Kann man allerdings umbauen, dann gehen alle Gänge auch nach hinten
Und mit dem Vor- Rückschalthebel kannst du keinen Leerlauf bekommen.
Gruß Klingel
Nicht ganz Richtig...selbst bei den Neuesten Mogs der Baureihe 405 (UHG) und 437 (UHN) sind die letzten beiden Gänge gesperrt beim Rückwärtsfahren.
Und beim 406`er getriebe kann man die Schaltplatte umbauen auf 2x4...dann haste 4 Rückwärtsgänge und halt 4 Geländegänge (1-4) und 4 Strassengänge (3-6)
Aber das man bei den Getrieben alle 6 Gänge rückwärtsschalten kann? Hab ich noch nie gehört bzw. gesehen.....
102628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.174 Sekunden
