Sag doch Christina zu mir
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Malsfeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5362 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y 61 2,8 TD 2. Subaru Impreza WRX 3. ATV Rincon 650 4. Unimog 421 |
Verfasst am: 29.09.2009 22:11:01 Titel: Automatikgetriebe Hummer H2 |
Hallo ein Freund von mir hat einen Hummer H2.
Jetzt hat er folgendes Problem jedenfalls schaltet die Automatik nicht so wie sie sollte. Er hält an und fährt los dann schaltet der Wagen nicht in den nächst höheren Gang sondern er kann ihn hochdrehen bis zum ende. (Bei normalen Gasgeben nicht Kick Down.) Wenn er aber bei ca 2000-3000 kurz den Gasfuß lupft schaltet der Wagen.
Vieleicht hat ja jemand von euch ein Tipp.
Schmake | |
Verfasst am: 29.09.2009 22:15:15 Titel: |
Der erste Tipp wäre die Frage, ob ein H2 ein Automatikgetriebe von Nissan hat.
Ist das ATG elektronisch gesteuert? Welcher Typ wurde verbaut? Bei hydraulischen ATGs, könnte es ein klemmendes Vntil oder ein Fehler im Steuerdrucksystem sein. oder kurz gesagt: Dass kann alles sein. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Kaiserslautern Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee |
Verfasst am: 30.09.2009 14:24:49 Titel: Autogetriebe |
Hm??
Schau dir mal das Auto.-öl an,riecht es verbrannt? hat dieses Getriebe Bremsbänder die man nachstellen kann.??
Gruss
Bernd | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 30.09.2009 16:20:10 Titel: |
Ein Hummer H2 hat mit Sicherheit kein Nissan Getriebe drin.
Da ist das GM 4L65E drin. Es ist elektronisch gesteuert und zwar über den ECM vom Motor!
Die Ursache für das schlechte Schalten ist vermutlich ein "shift solenoid" im Getriebe. Das kann gewechselt werden ohne daß das Getriebe ausgebaut werden muß. Ist auch nicht teuer! Eine weitere Möglichkeit ist daß der Speedsensor im Getriebe spinnt!
Wenn du das Motorsteuergerät ausliest müsste der Fehler angezeigt werden.
Es gibt da keine Bremsbänder die nachgestellt werden müssen oder können!
Wenn kein Fehler vom Steuergerät erkannt wird und das Öl verbrannt ist/riecht, muß das Getriebe auseinander und muß überholt werden! | |
Verfasst am: 30.09.2009 16:24:05 Titel: |
Ich musste das fragen, weil die Frage im Nissan Bereich steht | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 30.09.2009 16:28:00 Titel: |
Gehört das Thema jetzt zu "SUV" oder "sonstige Marken"? | _________________
Verfasst am: 30.09.2009 16:59:55 Titel: |
Baloo hat folgendes geschrieben: | Gehört das Thema jetzt zu "SUV" oder "sonstige Marken"? |
Dann eben "Sonstige Marken" .... | _________________
Verfasst am: 30.09.2009 20:46:41 Titel: |
Hey Männer,
ich habe die Frage hier gestellt, weil der Meinung bin das hier Leute dabei sind die uns weiterhelfen können. Besten Dank an MOG9. Ja es ist elektronisch gesteuert.
Christian | |
Verfasst am: 30.09.2009 23:03:23 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: | Ich musste das fragen, weil die Frage im Nissan Bereich steht |
War mir gar nicht aufgefallen! Hast aber recht, ich hatte mich gewundert wie du eine Verbindung von GM zu Nissan ableitest.
