Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Katzhütte Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5246 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LADA Niva 1.7i |
Verfasst am: 26.01.2010 17:10:30 Titel: Lada Niva Heizung vorhanden oder net ? |
hab ein problem mit meiner heizung weil viele sagen die würde gehn wie verrückt und man könnte ja sogar im winter noch in jurzer hose niva fahren
nur bei mir net se macht zwar lärm wie verrückt nur rauskommen tut nix wenn es etwas kälter ist so ab -10 grad gefrieren meine scheiben immernoh von inne ist des normal oder nicht ? | _________________ Wo ein NIVA --- Da ein Weg
VT:777 |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 26.01.2010 17:51:51 Titel: |
nee ist nicht normal, die heitzen normal echt extrem gut.
schau mal unterm handschuh fach. da ist der warme tauscher und dein hebel für warm und kalt ist da per seilzug befestigt, wahrscheinlich bloß ausgehängt | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 26.01.2010 18:10:24 Titel: |
also warm kalt kann ich ja stellen aber es kommt halt wenn ich auf warm stell nur ein ganz laues lüftchen an . aber im handschuhfach isses echt sauwarm | _________________ Wo ein NIVA --- Da ein Weg
VT:777 |
Verfasst am: 26.01.2010 18:11:48 Titel: |
aber danke für die schnelle antwort | _________________ Wo ein NIVA --- Da ein Weg
VT:777 |
Verfasst am: 26.01.2010 18:29:54 Titel: |
dann schau mal ob der schieber ganz aufmacht! aber vorsicht da kann man sich die finger verbrennen. glaub des müßt der heizungshahn sein. | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 26.01.2010 18:39:45 Titel: |
ok des versuch ich mal :) danke für den tip | _________________ Wo ein NIVA --- Da ein Weg
VT:777 |
Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2. LADA 2103 1.3, Bj. 81 3. Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 27.01.2010 06:46:37 Titel: |
Verfasst am: 27.01.2010 12:31:26 Titel: |
wenns im Handschuhfach warm ist, dann lass das einfach offen
duck und
aber mal im ernst, schau mal ob der Schlauch von der Luftführung runter ist, falls es da sowas gibt, wenns da drinn warm ist, kanns ja nur daran liegen, das die Luft nicht dahin geht wo sie hin soll | |
Verfasst am: 27.01.2010 15:26:00 Titel: |
naja es letzte mal hat mein kumpel dann sein bier im handschufach warm gemacht :D | _________________ Wo ein NIVA --- Da ein Weg
VT:777 |
Verfasst am: 09.02.2010 11:54:34 Titel: |
Hallo!
NIVA heizt wie Sau!
Wenn nicht, iss was kaputt!
Unterm Handschuhfach ist der Hahn zum auf und zu machen. Bedient wird der über einen steifen Seilzug vom Armaturenbrett aus.
Bei mir war im armaturenbrett die Klemmschelle der Seilzughülle rausgerutscht. somit ging der Hahn nicht auf oder zu.
Kurzfristig kannst du den Hahn unterm Armaturenbrett mit der Zange öffnen. Im Sommer wirds dann etwas zu warm.
Wenn der hahn schwer geht, dann solltest du ihn ausbauen , (2 6er Muttern SW 10mm) reinigen und wieder einbauen. Meist sind die nicht kaputt, sondern nur festgekeimt (Messing) | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83 |
Verfasst am: 09.02.2010 12:12:11 Titel: |
flying hat folgendes geschrieben: | heizungshahn. |
du oder wie | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 09.02.2010 12:38:08 Titel: |
