...und hat diesen Thread vor 5197 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Auf der Suche |
Verfasst am: 13.03.2010 13:33:19 Titel: Terracan Einspritzschaden? |
habe heute von einem Händler, der grundsätzlich überzeugter Terracan-fan ist erfahren, dass er bei mehreren Modellen der Fecelift-Version einen üblen Schaden hatte, wo Dreck aus dem Tank die Einspritzdüsen verstopfte und damit insgesamt in mehreren Fällen von Gesamtreparaturkosten von 5.000€ geführt habe.
Was ist da dran? Kenne den Teracan als recht soliden Gebrauchtwagen soweit, wie groß ist dieses Risiko?
Grüße | |
Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 13.03.2010 15:32:56 Titel: |
Kenne die Probleme eigentlich nur von Fahrzeugen vorm Facelift (150PS-Version). | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 13.03.2010 15:48:31 Titel: |
Das hatte ich auch so mal ganz vage im Hinterkopf, deswegen hatte ich nachgehakt. Könnte sein, dass der Typ da was durcheinandergebracht hat, hat vielleicht Jemand u.U. aus eigenem Anlass, genauere Infos? Denn solche Kosten sind ja in dem Preisrahmen des Terracan doch schon als gestandene Katastrophe zu bzeichnen - leider.
Grüße | |
Verfasst am: 13.03.2010 18:18:23 Titel: |
Kann nur sagen dass ich mit meinem keine Probleme hatte. | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 13.03.2010 19:50:38 Titel: Diesl |
borsti hat folgendes geschrieben: | Kann nur sagen dass ich mit meinem keine Probleme hatte. |
Sollte ein Dieslmotor
komische geräusche machen Klingln oder wies sagt man Diesln is immer Vorsicht gebotn.
Undichte bzw nich saubere Einspritzung können die Kolbn schädigen und später zum durchbrennen führn
ja is wie Feuer und Eis | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Gangelt-Breberen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. DEFENDER 110SE mit all so Spielerein |
Verfasst am: 17.03.2010 23:32:03 Titel: Re: Terracan Einspritzschaden? |
Marcus_H hat folgendes geschrieben: | Hallo,
habe heute von einem Händler, der grundsätzlich überzeugter Terracan-fan ist erfahren, dass er bei mehreren Modellen der Fecelift-Version einen üblen Schaden hatte, wo Dreck aus dem Tank die Einspritzdüsen verstopfte und damit insgesamt in [....] |
Ich kenne das nur von der 150PS Version. In 2 Werkstätten sagte man mir, das das dann der Fall war, wenn die Kisten trocken gefahren wurden. Bei der 150PS Version kam dies wohl auch wegen der manchmal streikenden Dieselpumpe. Das Resultat ist dann hat eine zerstörte Einspritzanlage.
Im Australia4WD Forum gibts übrigens eine Umfrage bzgl. Dieselpumpe mit entsprechender Statistik:
http://forum.australia4wd.com/index.php?showtopic=16110&hl=terracan%20injection%20pump&st=0
Ich fahr immer mit 150-200ml Zweitaktöl auf einen vollen Tank Diesel. Damit bleibt zumindest eine Schmierreserve - falls die Maschine mal trocken fällt.....
Gruss,
Woody | _________________ Sometimes the fastest way to get there is to go slow.... (Tina Dickow) |
