Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Prignitz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5189 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. U435" 2. Pajero" 3. Multicar |
Verfasst am: 23.03.2010 15:47:23 Titel: Motor hat ein Riss (Frostschaden) |
Nun ist es leider pasiert und mein Motor ist gerissen , 3cm Riss etwa unterm Krümmer.
Da kommt Wasser raus.Ist ein DAF 45/130 Motor.
Was meint ihr lohnt es den zu schweißen oder ist das zu riskant. | |
Verfasst am: 23.03.2010 15:50:18 Titel: |
Das kann man pauschal nicht sagen. Aber einen Block schweissen? Das macht man eigentlich nicht oder nur selten. Klar, wenn Du Glück hast, ist der Riss nur nach außen und betrifft keine vitalen Teile. Bild? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Urgestein
Verfasst am: 23.03.2010 19:05:27 Titel: |
Verfasst am: 23.03.2010 19:11:24 Titel: |
Könnte ich den Motor irgendwie testen auf schäden?
also falls wasser im Öl oder Öl im Wasser ist ,ist das klar das ein Schaden vor liegt.
Aber was giebt es sonst noch auf was ich achten könnte?
bin für jeden Tip Dankbar
Oh der hat ja noch ein Riss, habe ich jetzt erst auf denn Bildern gesehen.
Verfasst am: 23.03.2010 20:04:46 Titel: |
Wenn der Riss nur nach aussen geht und der Eisdruck nicht auf die Büchsen gewirkt hat - Dann wäre eine Reparatu einen Versuch wert. Ohne Gewähr die Idee. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 23.03.2010 20:29:48 Titel: |
Danke für den Tip
Da wird auch kein Schweißer eine Garantie geben
mfg | |
Verfasst am: 23.03.2010 20:32:51 Titel: |
Der Block ist eh Guss, dass zu schweissen erfordert "Skills" | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet K30 BJ 84 2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80 |
Verfasst am: 27.08.2010 21:51:11 Titel: |
Mal nachfrag
Haste den Block geschweißt?
Gußblöcke lassen sich mit dem richtigen Verfahren schweisen.
Mein V8 hat auch Risse durch Frost bekommen und ich hab den geschweißt. | |
Verfasst am: 28.08.2010 09:40:14 Titel: |
Ich hab den noch nicht geschweißt und will ich eigentlich auch nicht.
Werde versuchen ihm zu kleben, hoffe das es klappt.
mfg jörg | |
