Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5134 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 04.05.2010 07:21:22 Titel: wwelches getriebe psst an die alten wildcat motoren ? |
bräuchte ein getriebe das von dem motoranschluß gleich iost mit denen vom alten wildcat.
sonst is es egal den rest kann ich ja selbst bauen wichtig wäre noch das , das vtg mit ner welle angeschlossen ist 4 coder 5 gang wäre egal.
mfg kurt | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75 |
Verfasst am: 04.05.2010 18:01:51 Titel: |
Hallo Kurt,
ich bin mir nicht ganz sicher was genau du suchst, aber als Suzi-Fahrer schätze ich du brauchst ein passendes normales nicht-allrad Schaltgetriebe für einen Hecktriebler. Das wird schwierig. Die Wildcat Benzin Motoren vom F20, Motorcode 12R, sind von Toyota und wurden auch im frühen HiLux, im HiAce, Model F Bus und Toyota Corona verbaut. Alle diese sind in Deutschland extrem selten.
Bei dem Dieselmotor vom F50/60, Motorcode DG oder DL, musst du entsprechend nach einem Toyota Dyna suchen. Chance: siehe oben.
Beim F10, Toyota FE Motor, ist der Starlet gefragt, Chance: auch siehe oben.
Wenn du dir was bauen willst, könnte ich dir eine gußeiserne Kupplungsglocke vom F20 zukommen lassen. Dann brauchst du (nur) ein Schaltgetriebe (z.B. vom Mercedes), die zwei halben Glocken verschweißen und die Mercedes Kupplung am Wildcat Motor anbringen, damit die Welle passt.
Was hast du denn vor?
Kay | |
