...und hat diesen Thread vor 5110 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.05.2010 18:22:10 Titel: Getriebeschaden Opel Monterey 3,2 |
habe leider eine Getriebeschaden an meinem Monterey 3,2, Bj 1996.
Das Getriebe hat schon längere Zeit im 1, 3 und 5. Gang gesungen.
Nun war ich auf der Autobahn unterwegs, im 5. Gang, als ich ein leichtes rukeln bemerkte, habe sofort in den 4. zurückgeschaltet und bin die nächste Ausfahrt raus. Erst da bemerkte ich das nur noch der 4. Gang funktioniert.
Alle anderen Gänge lassen sich schalten, am Schalthebel ist auch kein Unterschied zu vorher.
Ich habe das Auto dann abschleppen lassen.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt und kennt die Ursache oder hat eine Lösung?
Lohnt eine Reparatur?
Passt ein Getriebe von einem anderen Typ ?
Vielen Dank
Gruß Gerhard | |
Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Isuzu Trooper V6 2. Opel Astra V6 |
Verfasst am: 29.05.2010 13:29:59 Titel: |
erstmal mein Beileid...
Zur Frage, ob was von anderen Modellen passt:
Bolt on wird nur das 3.2er Getriebe vom Monterey passen.
Davon abgesehen sollte mit bissl basteln (Tausch der Kupplungsglocke, die ist angeschraubt), auch ein Getriebe von nem anderen Modell passen (...oder hat der 96 Monterey schon so n Mist mit elektisch zuschaltenden Allrad...?).
Kanidaten wären alle MAU Getriebe vom Isuzu Konzern....Monterey Diesel, Frontera A 2.4er 2.2er; 2.8 2.5er Diesel; Trooper 2.6er, 2.8er Diesel (hat keinen syncronisierten Rückwärtsgang...), Campo 3.1 Diesel (hat aber aus unerfindlichen gründen keine syncronisierte Untersetzung).
Frontera B wird nicht ohne weiteres reinpassen, weil el. Allradzuschaltung. Weiterhin wird das MSG vom 2.0er Frontera A (glaube auch vom 2.3 Diesel) nicht passen.
Der Antrieb des elektischen Tachos könnte noch bei der Baselei Probleme machen (ich weiss nicht, wie das Ding angetrieben wird).
Ansonsten ist ne Reparatur denke Lohnenswert...
Die Angaben sind nat. ohne Gewähr...
Mfg Andreas | |
