Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Miltenberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5094 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera 4x4 i bj 94 |
Verfasst am: 13.06.2010 13:44:48 Titel: Bremsbeläge |
Wer kann mir sagen welche bremsanlage in meinem frontere a Sport eingebaut ist schlüssel nr zu 2.1 ist2127 und zu 2.2310014 da ich die belege wechseln muß und da gibt es 2 verschieden bremsanlagen! | _________________ Nur fliegen ist schöner |
Verfasst am: 13.06.2010 15:25:39 Titel: |
is richtig, es gibt z.B. mit und ohne ABS. Wobei erst die späteren Frontimodelle ABS hatten.
Merkmale:
- dann nochmal rundum mit Scheibenbremsen + Schraubfedern (ab Bj. Mitte 95 und x20se Motor)
- und dann bis Mitte 95, Motor c20ne, mit Trommelbremsen hinten und Blattfedern.
da kannst du es ganz leicht feststellen, welche Bremsanlage du hast.
dann, immer nach der Fahrgestellnummer gehn, da biste immer auf der richtigen Seite....steht auch bei den Bremsbelägen mit dabei..
das sind die letzten sechs Nummern (nach den Buchstaben) lt. Punkt E im Teil 2 deiner Zulassungsbescheinigung.
wenn du net klar kommst melde dich nochmal und gebe mir mal paar Daten zu deinem Fahrzeug. Baujahr, Bereifung etc...
Verfasst am: 13.06.2010 15:40:51 Titel: |
He danke meiner ist Bj 91 und ohne Abs die bereifung ist 255/75R15 104 S,vorne innenbelüftete Scheiben und hinten Trommel.der Motor ist ein c20ne, mit Trommelbremsen hinten und Blattfedern. | _________________ Nur fliegen ist schöner |
Verfasst am: 13.06.2010 15:55:47 Titel: |
reisemichel hat folgendes geschrieben: | He danke meiner ist Bj 91 und ohne Abs die bereifung ist 255/75R15 104 S,vorne innenbelüftete Scheiben und hinten Trommel.der Motor ist ein c20ne, mit Trommelbremsen hinten und Blattfedern. |
nichts zu danken..
hier mal ein Link zu Bremsbelägen...
is jetzt nur ein Beispiel..es gibt ja noch andere Verkäufer..
http://www4.kfzteile24-shop.de/100030-autoersatzteile.html
du hast ein Fronti mit Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten..dazu Blattfedern
jetzt vergleichste noch, wie ich oben beschrieben habe, die letzten sechs Nummern, von deiner Fahrgestellnummer mit den angebotenen Bremsklötzen.
du kannst in der ersten Spalte bei der Beschreibung, auch auf das Kamerasymbol, rechts in der oberen Ecke klicken, dann siehste die jeweiligen Bremsbeläge, wie die ausschauen.
mehr is es nicht | |
Verfasst am: 13.06.2010 15:58:48 Titel: |
Habe ich ja schon, aber es gibt 2 hersteller von der fronti bremsanlage der eine ist Bremssystem AKE (Akebono), und der andere ist Bremssystem SUM (Sumitomo). Und die haben beide unterschiedliche beläge. | _________________ Nur fliegen ist schöner |
Verfasst am: 13.06.2010 23:10:43 Titel: |
reisemichel hat folgendes geschrieben: | Habe ich ja schon, aber es gibt 2 hersteller von der fronti bremsanlage der eine ist Bremssystem AKE (Akebono), und der andere ist Bremssystem SUM (Sumitomo). Und die haben beide unterschiedliche beläge. |
..drum gehe ich immer auch nach der Fahrgestellnummer
also achte drauf 1) von FG. Nr. xxxxxx bis FG.Nr. xxxxxx, oder 2) bis FG.Nr. xxxxxx, oder 3) ab FG.Nr. xxxxxx
anhand dieser Zuordnung, is dann auch die entsprechende Bremsanlage verbaut.
dann noch lt. Fahrzeugschein zu 2: 2127 bzw. zu 3: 310, das is der Frontera A Sport Benziner
da dürfte dann nichts mehr passieren, dass man die "falschen Beläge" hat...
Verfasst am: 14.06.2010 14:15:43 Titel: |
Also Danke nochmal, habe die Belege und in meinem Fronti ist folgende Bremsanlage eingebaut, Bremssystem AKE (Akebono). | _________________ Nur fliegen ist schöner |
