unser Retona Diesel ruckelt seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen. Das Motorruckeln macht sich in einen heftigen 'bocken' des Autos bemerkbar. Zudem sieht man die Drehzahlsprünge am Drehzahlmesser.
Es handelt sich bei dem Motor um einen 2.0 L Turodiesel mit 83 PS der auf dem Mazda RF basiert.
Der Motor wurde noch in den Sportage K00 eingebaut sowie im Suzuki Vitara (dann mit 87 PS ).
Habt ihr eine Idee an was das Motorruckeln liegen könnte?
Den Dieselfilter habe ich bereits ersetzt, ebenso habe ich das AGR-Ventil ausgesteckt. Das Problem tritt aber trotzdem auf.
Könnte es eventuell der 'Boost Sensor' sein? Wenn ich den Sensor ausstecke kommt zwar eine Motorfehlermeldung, das Ruckeln scheint aber weg zu sein.
Oder bekommt er einfach gelegentlich zu wenig Sprit und ich müsste die Leitungen reinigen lassen?
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.113 Sekunden
