Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4924 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.11.2010 16:22:09 Titel: Kaufberatung Opel Frontera |
Verfasst am: 30.11.2010 20:32:11 Titel: Re: Kaufberatung Opel Frontera |
frag erstmal was der Steuer kostet und dann erkundige dich bei deinem Finanzamt. Nicht das du aus allen Wolken fällst. Das is ne ältere 2.8l Dieselmaschine
Airbag gab es erst nach der letzten Modellüberarbeitung ab ca. Januar 1997 bis Produktionsende....vorher war das "kantige Cockpit" drin, also ohne Airbag. Er schreibt, dass es schon die neue Version ist. Also muss er schon Schraubfedern hinten haben und Scheibenbremsen rundum. Die massive Modellüberarbeitung fiel gerade in diese Zeit. Also Mitte 95. Ab Jan. 96 kam der 2.5l VM-Dieselmotor und löste diesen Motor ab. Weil er nimmer zeitgemäss war, wegen den Abgaswerten.
wichtig is erstmal die Kfz-Steuer, wie er eingestuft wird..da kannste bei deinem Finanzamt anfragen. Aber erschrecke nicht, wenn die was von paar hundert Euro im Jahr sagen.
Die Dieselmodelle habe ich beim Frontera A immer etwas ausgeklammert. Haben mir nie so richtig zugesagt. Mit den Benzinern hat man es da leichter..
Verfasst am: 30.11.2010 20:35:03 Titel: |
vielen Dank für deine Antwort.
Also da er als LKW zugelassen werden kann, was ich dann auch vorhabe, kommt er nur 150 ca. im Jahr an Steuern. Also sonst könnte man zuschlagen ? | |
Verfasst am: 30.11.2010 20:37:53 Titel: |
Zitat: | Also da er als LKW zugelassen werden kann, was ich dann auch vorhabe |
Sicher ? | |
Verfasst am: 30.11.2010 20:39:53 Titel: |
Ja sicher, denn sind auch nur noch 2 sitze drin.
Hab das schon mit ihm geklärt soweit. | |
Verfasst am: 30.11.2010 20:42:41 Titel: |
florianbautzen hat folgendes geschrieben: | Hi,
das mit dem LKW habe ich gelesen
was ich meinte ruf morgen mal bei deinem Finanzamt an, ob die ihn auch bei dir als LKW zulassen. Jeder Finanzbeamte sieht das anders. Nachher haste ihn gekauft und bei deinem Finanzamt wird die LKW-Sache nicht anerkannt.
Wenn das klar is, dann würde ich weiter in die Verkaufsgespräche gehen.
ansonsten is bei einem Frontera nicht viel zu beachten...
- schauen das der Allrad funktioniert und er nirgends Geräusche macht.
- Karosserie und Verschleissteile (sind die an der verschleissgrenze wird es teuer..also Bremsklötze, Bremsscheiben etc.)
anschauen. Is wie beim PKW..
- Auch mal den Rahmen und die Bauteile anschauen..Rost, Ölverlust etc. Wichtig, das die Kupplung funktioniert..
- alle Schläuche anschauen, besonders im Bereich der Servolenkung, der Schlauch wird gerne undicht. Auch hinten am
Tankstutzen mal schauen incl. die Kraftstoffschläuche und die Bremsschläuche, ob da was porös ist.
Verfasst am: 30.11.2010 20:48:42 Titel: |
okay ich werd das mal checken. Aber wenn er schon als solches zugelassen ist dürfte es kein Problem geben.
Und zwecks der Technik werd ich mal meinen Haus-Schrauber mitnehmen.
Vielen Dank erstmal | |
Verfasst am: 30.11.2010 22:02:44 Titel: |
florianbautzen hat folgendes geschrieben: | Aber wenn er schon als solches zugelassen ist dürfte es kein Problem geben.
Zwischen einer LKW Zulassung und der Anerkennung vom Finanzamtamt für die Steuer als LKW liegen Welten. Nur weil für TÜV, Hersteller oder Zulassungstelle das Fahrzeug ein LKW ist heißt das beim FA noch lange nichts.
Bist du aus BZ wie der Name vermuten lässt? | |
Verfasst am: 30.11.2010 22:03:23 Titel: |
Verfasst am: 30.11.2010 22:09:31 Titel: |
Ein Freund aus dem LK BZ hat einen Disco zum LKW "umgebaut" und hat mit Bildern die Anerkennung vom FA für die LKW Steuer bekommen aber er hat auch ein Gewerbe auf welches das Auto zugelassen ist.
Wie alle auch schon geschrieben haben unbedingt mit dem FA klären ob du die LKW Steuer bekommst oder nicht.
Und die Versicherung nicht vergessen zu fragen, kann sein dass das was du an Steuer sparst dann an die Versicherung geht... | |
