Stossdämpfer Bruch - Ersatz Fahrwerk durch Trailmaster ?
tolenius
...und hat diesen Thread vor 4702 Tagen gestartet!
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 17:21:20    Titel: Stossdämpfer Bruch - Ersatz Fahrwerk durch Trailmaster ?
Der Stossdämpfer rechts hinten brach bei 50 tkm. Glatt durch, unterhalb des oberen Befestigungsauges. Nicht im Gelände, sondern bei ca. 15 km/h Bordsteinkontakt. Etwas überraschend, hätte ich nicht gedacht! Wär's auf der Autobahn passiert ...
Daraufhin alle 4 Stossdämpfer erneuert. Sicher ist sicher.
Frage:
Hat jemand das Trailmaster 5 cm Höherlegungsfahrwerk montiert. Soll, insbesondere auch in den Federn, weicher sein. Bessere Verschränkung, höherer Komfort. Wenn ja, Erfahrungen?
(Haller Nutzfahrzeuge in Augsburg/Gersthofen bietet ein Trailmaster Fahrwerk an. Mit Pierre Dellori hab ich auch schon gesprochen. Er meint, sensationelle Veränderungen. Muss er ja auch, hat mit entwickelt und verkauft).
Für sachdienliche Erfahrungsberichte vielen Dank.
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 07:24:51    Titel:
Hallo tolenius,
ich hab den Massif von _Haller probegefahren. Fand das Fahrwerk sehr beeindruckend. Sehr gute Dämpfung - besonders bei Wankbewegungen. Die Vorderachse gewinnt an Komfort und das "Blattfedergefühl" ist sehr viel geringer. Zur Verschränkung kann ich nichts sagen.
Du bist ja auch aus München - da ist es nicht weit für eine Probefahrt....
Viele Grüße
Alex
tolenius
BeitragVerfasst am: 23.07.2011 09:12:04    Titel:
alex_k hat folgendes geschrieben:
Hallo tolenius,
Alex
Danke! Was hast Dich ggf. davon abgehalten, das Trailmaster Fahrwerk bei Deinem Massif montieren zu lassen?
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 25.07.2011 11:03:35    Titel:
Für mich spricht einzig die Höherlegung gegen das Trailmaster - insbesondere wegen der höheren Belastung der Kardanwellen. Meine Hinterachse wurde für die Auflastung schon umgebaut mit einem Blatt mehr und Koni Heavy Track. Die gefällt mir so schon ganz gut. Es würde sich also eher anbieten auch vorne Konis zu verbauen. Ich werde jetzt erstmal das Fahrwerk gründlich testen (Ersatzstossdämpfer für vorne hab ich dabei) und dann überlegen ob noch etwas umgebaut werden muss.
102622 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.119  Sekunden
