...und hat diesen Thread vor 6882 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.07.2005 12:39:57 Titel: Am Anfang... |
stand hier noch nicht. aber wenn man dann vor so einem weissen stück Internet steht, muss einfach mal was rein.
Folgendes Problem:
wo schließe ich am Besten die Masse der CB-Funk Antenne beim Defender an, jetzt hat es mir wieder eine Endstufe vom Funk zerfetz (die 3te) | |
Miss Mont Ventoux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München
Verfasst am: 21.07.2005 12:46:28 Titel: |
Habe CB-Funkmasse direkt an die Batterie angeschlossen, d.h. Massekabel von hinten nach vorne durchgezogen. An der Batterie (jeweils an Plus und Minus) ist ein Verteiler dran. | |
Verfasst am: 21.07.2005 12:48:54 Titel: |
mtbbee hat folgendes geschrieben: | Habe CB-Funkmasse direkt an die Batterie angeschlossen, d.h. Massekabel von hinten nach vorne durchgezogen. An der Batterie (jeweils an Plus und Minus) ist ein Verteiler dran. |
die Masse der Antenne? | |
Miss Mont Ventoux
Verfasst am: 21.07.2005 12:53:21 Titel: |
Ja, habe ein Kabel unter den Anschraubring gelegt. | |
Verfasst am: 21.07.2005 12:56:14 Titel: |
ok, das werde ich doch mal austesten.
Danke für den Tipp | |
Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 21.07.2005 12:57:48 Titel: |
[quote="Spuckie]die Masse der Antenne?[/quote]
Naja, ob Du bei nem Wagen, bei dem der Minuspol der Battrerie mit dem Chassis verbunden ist, ein Kabel an eben diesen Minuspol oder ans Chassis tüddelst ist ja eigentlich egal.
Ist aber ein komisches Phänomen das Du da hast. Bist Du sicher, dass das mit fehlender Masse zusammenhängt? Ich frage nicht ganz uneigennützig. Bei mir hat´s wohl letztens auch die Endstufe der Funke zerlegt. Ich habe die Antenne am hinteren Heckblech oberhalb des kleinen hinteren Fensters angebracht und anschließend mal nen Durchgangsprüfer zwischen Antenne und Hecktraverse gehalten und der hat munter gepfiffen... ich bin also davon ausgegangen, dass genug Masse da sein müsste. Hast Du das mal probiert? | _________________ Landy on
Gernot90 |
Miss Mont Ventoux
Verfasst am: 21.07.2005 12:58:12 Titel: |
Gerne ... Aber die Funke selbst hast Du noch abgesichert oder? Und falls vorhanden auch den zwischengeschalteten Verstärker. | _________________ <a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg" border="0"></a><p><div style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;">Sign by Danasoft - <a href="http://www.danasoft.com">Get Your Free Sign</a></p></div> |
Miss Mont Ventoux
Verfasst am: 21.07.2005 12:59:47 Titel: |
@Gernot,
ich denke einfach bei meinen Verkabelungen immer so, daß ich besser direkte Massen lege, auch so bei den Zusatzscheinwerfern. Bisher bin ich immer gut damit gefahren. | _________________ <a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg" border="0"></a><p><div style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;">Sign by Danasoft - <a href="http://www.danasoft.com">Get Your Free Sign</a></p></div> |
Verfasst am: 21.07.2005 13:03:09 Titel: |
ja, das ist wegen der fehlenden Masse.
wenn die Masse fehlt, kommt beim Senden eine "Rückwelle" und die muss von der Endstufe aufgenomen werden - ist die zu groß, haut es die Endstufe eben kaputt.
Das Problem beim Defender ist dann noch die Aul-karosserie - es gibt bei der Verbindung Antennenfuss (Edelstahl) zum Karosserieblech (Aluminium) Kontaktkorrosion und die ist dann wiederum elektrisch isolierend - ergo, die Endstufe muß dran glauben...
Fragen? | |
Miss Mont Ventoux
Verfasst am: 21.07.2005 13:05:12 Titel: |
Jetzt bist Du jedenfalls nicht mehr neu | |
Verfasst am: 21.07.2005 13:06:43 Titel: |
ja, das war mein 25ter Beitrag | |
Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 21.07.2005 13:07:04 Titel: |
Hi Sabine (wenn ich mich recht erinnere), schön, lauter alte Bekannte wieder zu treffen.
Dein Argument ist nicht von der Hand zu weisen, andererseits bin ich nicht so der Fan davon, den Landy mit Tonnenweise Kabelkrams vollzustopfen... mal sehen, ob ich das aber hier nicht doch mal mache. | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 21.07.2005 13:10:22 Titel: |
Die Stehwelle ist OK? - Kann auch für Probleme mit der Sendestufe sorgen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 21.07.2005 13:11:50 Titel: |
jaja, die ist in Ordnung...
aber nur, wenn Masse passt. | |
Miss Mont Ventoux
Verfasst am: 21.07.2005 13:14:35 Titel: |
Gernot90 hat folgendes geschrieben: | Hi Sabine (wenn ich mich recht erinnere), schön, lauter alte Bekannte wieder zu treffen. |
Nicht wahr, sehe ich auch so, wenn ich die Mitgliederzahl stündlich wachsen sehe
Gernot90 hat folgendes geschrieben: | Dein Argument ist nicht von der Hand zu weisen, andererseits bin ich nicht so der Fan davon, den Landy mit Tonnenweise Kabelkrams vollzustopfen... mal sehen, ob ich das aber hier nicht doch mal mache. |
Ja, ist eine Heidenarbeit ... den größten Teil habe ich auch noch in Schutzschläuchen oder im Rahmen verlegt. Jetzt steht mir schon wieder ein großer Akt bevor: 4 am Dachträger. Aber dann ist Schluß für dieses Jahr. Habe dann keine Lust mehr auf Kabel | |
