mein Allroad hinkt...
6 Monate nach Tausch...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
mipi
...und hat diesen Thread vor 4471 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.03.2012 19:42:56    Titel: mein Allroad hinkt...
So ein Mist,
vor einiger Zeit waren die Dämpfer hinten hin, getauscht, auch gleich neuen Bälge dazu...
und nach 6 Monaten beginnt er hinten einseitig die Luft zu verlieren / abzulassen(?) traurig
heute alles gecheckt - alles dicht, Dämpfer und Balg zerlegt, neu zusammengesetzt, kein Fehler gefunden.
Verdacht des Gurus: Steuergerät - Regelventile durch das Öl der kaputten Dämpfer verdreckt, bzw. zersetzen sich die Membrane durch das Öl... Kostenpunkt: an 1000er... traurig Kraxn elendige Wut welcher Depp verbaut Membrane, die in einem geschlossenen System nicht ölresident sind? Einmal ein Dämpfer ausgeronnen - sicherer Tod der Regelventile...
und einen 2015er Mazda3
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 09.03.2012 20:55:03    Titel: Re: mein Allroad hinkt...
mipi hat folgendes geschrieben:
Audi - Vorsprung durch Technik Ja Grins Unsicher
mfg Sebastian
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 09:24:30    Titel:
Hatte das selbe Problem.Pumpeneinheit getauscht und schon geht es weiter.
mipi
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 15:16:45    Titel: laufende Kosten am Allroad 2.5TDI zwischen 180tkm und 240tkm
egal, jetzt fährt er wieder, mal Zeit für einen kurze Zwischenrechnung nach 60tkm (180tkm - 240tkm): laufende Kosten bis jetzt: 6.100€
Standardwartung:
2x Automatikölspülung - war bei 180tkm dringend notwendig (tief schwarz), bei240tkm (nach den 60tkm) war das Öl deutlich bräuner...(1. Mal: 480 €, 2. Mal: 300 €)
1x Longlife 200€
1x Longlife inkl. Brembo Bremsen vorne, Koppelstangen, Gummimanschetten vorne 400€
1x Zahnriemenwechsel / Longlife inkl. Wasserpumpe., und alle Riemen/Spann-Scheiben 700€
1 Satz Sommerreifen: (Pirelli P7) (900 €)
außertourlich wurden getauscht:
1x Heckscheibenwischermotor (€ 50)
1x Batterie (Banner 100Am / 740 120 €)
1x XennonBrenner (€ 100)
2x Heckdämpfer inkl. Luftfeder (NachbauSet€ 850)
1x Viscolüfter inkl. Achse, weil "miteinander verwachsen" (260 €) beim 240tkm...
"unnötige" Reps:
1x Pralldämpfer/träger in der Stoßstange (der Vorbesitzer hatte mal einen Unfall, der kaputte Träger war aber nicht sichtbar...) (70€)
1x Stahlflexleitungen vorne / hinten (140€)
Alles reine Materialpreise (ca. 4.500), AZ (ein Freund...) ist dann in den 6.100 gesamt enthalten traurig
Man sollt's nicht glauben...da war eigentlich noch gar nichts wirklich teures dabei Nee, oder?
102626 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.141  Sekunden
