...und hat diesen Thread vor 6870 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.08.2005 12:39:06 Titel: Bodylift im LJ |
@kurt
sehe ich das richtig, das der LJ vorne zwei Schrauben hat, unter dem Fussraum zwei Stehbolzen und hinter dem Sitzen nochmal zwei Stehbolzen und ganz hinten dann wieder zwei Schrauben, mit denen die Karosse auf dem Rahmen befestigt wird? | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 02.08.2005 13:01:28 Titel: |
bingo beim lj sinds nur 8 punkte an denen der body mit dem rahmen verbunden ist . 4 x schrauben 4 mal mit stehbolzen
bei manchen wurde vorne mittig noch ein loch in die maske gebohrt und auch noch zusätzlich befestigt. braucht aber keiner. zusätzlich is an jeder stelle wo die karrosse zu nahe am rahmen ist noch etwas gummi dazwischengeklemmt, aber nicht befestigt
mfg kurt | |
Wassersportler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 28832 Achim Status: Verschollen
Verfasst am: 03.08.2005 00:16:19 Titel: |
Eigendlich müsste das vom SJ passen,das problem mit der Lenkung ist mir bekannt.Was muss den noch umgeändert werden,bei 50mm B.L. im LJ? Hab jetzt 31 Reifen mit neuen Felgen für 300€ bekommen,und jetzt muss der LJ noch etwas an höhe gewinnen das nichts Schleift.
Gruss Sven | _________________ Sag doch einfach.......wir fahren Eljot |
Verfasst am: 03.08.2005 07:46:07 Titel: |
hi sven
ansonsten sind es nur kleinigkeiten.
Tankeinfüllschlauch, bremsverteiler vorne rechts am kotflügel, evtl ein paar kabel anders verlegen , und das loch für die tachowelle etwas vergrößern.
mfg Kurt | |
Wassersportler
Verfasst am: 03.08.2005 08:34:00 Titel: |
Dann Bau ich mir doch ein B.L. ein, ist einfacher und günstiger als
Verfasst am: 03.08.2005 10:24:59 Titel: |
Na da bin ich auf Bilder gespannt. | |
