Spanungsprobleme Daihatsu F20 Deluxe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
xelt
...und hat diesen Thread vor 4213 Tagen gestartet!
1. Daihatsu F20
2. Suzuki Sx4
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 16:17:42    Titel: Spanungsprobleme Daihatsu F20 Deluxe
Hallo Zusammen,
bin seit einem Jahr an der Restauration eines Daihatsu F20 Deluxe dran und bin jetzt endlich am zusammenbauen.
Jetzt habe ich folgendes Problem mit der Elektrik:
Das Licht lässt sich nicht einschalten sowie der Drezahlmesser geht nicht (alles bereits angeschlossen, ausser die Rücklichter)
Seltsam ist noch das keine Spannung anliegt beim Sicherungskasten (Tail RH und Tail LH), kommt als Zuleitung ein Rot/Schwarzes Kabel - Ist aber nicht das von der LiMa.
Beim Widerstands messen kommt beim Zuleitungskabel einen Unendlichen Widerstand raus. Wo ist hier die Verbindung zur Batterie?
Habe auch einen Schaltplan, der ist aber nicht für die Deluxe bzw. ist dieses Kabel nicht eingezeichnet.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
Mfg
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 13:20:52    Titel:
eine Ferndiagnose ist schwierig. Ich würde mal alle gem. Schaltplan vorgesehenen Masseverbindungen prüfen und ggf. blank machen. Hier wird auch schnell mal eine vergessen beim Einbau.....
Ich hab zwar auch keinen Schaltplan vom F20 de Luxe, aber ich hab einen de Luxe Kabelbaum eingebaut. Ich da gerne mal was nachschauen.
Kay
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 14:52:08    Titel:
Ist mit ziemlicher Sicherheit die Hauptsicherung des Kabelbaums, ein sog. Scmelzkabel.
Der Hauptstromkreis sieht bei den Wildcats folgendermaßen aus:
Von Batterieplus zum Anlasser.
Dort sind dann die Ladeleitung von der Lima und die Zuleitung zum Sicherungskasten abgeschlossen.
In dieser Leitung sitzt das erwähnte Schmelzkabel, ist ein etwa 10cm langes Stück mit Steckern auf beiden Seiten.
Entweder ist nur eine Verbindung faul, oder das Schmelzkabel ist durch.
das gilt natürlich nur, wenn die Verkabelung original ist, andernfalls hilft Dir ein Schaltplan eh nicht.
Ersatz für das Schmelzkabel gibt es m.W. nicht, ich hatte beide ( In den Dieseln gibt es zwei, die Vorglühanlage ist separat angefahren) Leitungen durch ein flexibles 10mm2 ersetzt und als Absicherung Streifensicherungen mit entsprechenden Haltern eingesetzt.
[/b]
102642 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.112  Sekunden
