Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3793 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 04.01.2014 11:53:40 Titel: Einbau einer Ölablaßschraube am VA Diff Monterey |
Hallo zusammen,
bei nächster Gelegenheit möchte ich in das Vorderachdiff eine Ölablassschraube einbauen. Ich hab vom Motorrad noch Ablassschrauben mit Magnet in der Größe M14x1,25.
Spricht was dagegen oder ist etwas besonders zu beachten?
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ulm
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 130CC 2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/ |
Verfasst am: 04.01.2014 12:54:23 Titel: |
Ich vermute du solltest schauen das die Schraube am untersten Punkt angesetzt wird und das genug Material vorhanden ist um ausreihend Gewindegänge einschneiden zu können.
Ansonsten denke ich spielt das ganze keine Rolle und ist mit Sicherheit eine gute Idee. | |
Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Isuzu Trooper V6 2. Opel Astra V6 |
Verfasst am: 04.01.2014 19:22:09 Titel: |
Hmm,
interessante Idee,
nur das es schon eine Ablassschraube gibt..dauert zwar ewig, bis das Öl durch die 8er Bohrung raus ist, aber egal.
Was motiviert dich denn, eine Ablassschraube dort reinzukonstruieren?
Das VA Öl tauscht man ja nu nicht jeden Tag.
Mfg Andreas | |
Verfasst am: 05.01.2014 00:56:55 Titel: |
Hi Andreas, da ich meinen RS für etwas artgerechteren Einsatz vorbereite, ist es wohl nicht schlecht, bei forcierten Allradeinsatz dann auch entsprechend den Schmierstoff über haupt wechseln zu können, ohne den Diffdeckel abzunehmen. Der Monterey ist so alt geworden, damit ich ihn mir noch langer erhalte.
Oder anders herum: ich hab Spass am Schrauben
Gruss
Walther
PS: der Monterey hat an der VA keine Oelablassschraube | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Verfasst am: 05.01.2014 14:13:13 Titel: |
Zitat: | PS: der Monterey hat an der VA keine Oelablassschraube |
Und an der Stelle liegst du leider falsch...
die untere 8er Schraube vom (die, welche den Korb an der Achse halten) hat ein Durchgangsloch. Wenn du die rausschraubst läuft dir die Suppe entgegen. Die Schraube ist auch an einem Kupferring als u-Scheibe zu erkennen.
Und ja, ich hab auch schon an einem Monterey VA Öl gewechselt
Mfg Andreas | |
Verfasst am: 05.01.2014 15:18:28 Titel: |
Hey Scorp, ist doch gut, dass es das OF gibt, so so spare ich mir die Arbeit, ein Loch samt Gewinde herzustellen.
Mir ging es hauptsächlich darum, die alte Suppe rauszubekommen ohne den Deckel abzunehmen.
Danke nochmal und bis in Sontra.......2014 (letztes Jahr war ich gesundheitlich indisponiert.... )
Walther | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
