...und hat diesen Thread vor 6877 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.08.2005 16:43:12 Titel: Tankdeckel undicht |
Hi Leute,
es ist zum mäusemelken.... da habe ich nun einen neuen Tankverschluss (das runde schwarze Dingen zum abschließen wo der Diesel rein gehört ) und es sifft noch immer raus....
Wenn vollgetankt ist, nein, nicht bis zur Oberkante des Tankstutzens sondern ca. 20cm unterhalb, sifft der Diesel aus besagten Deckel und verschmiert mir gehörig die Karossiefläche drum rum... Die Dichtung sitzt, der Stutzen selber ist auch ok. - Sprich es sind keine Verformungen oder Beschädigungen zu erkennen. Eine zweite Dichtung ist mumpitz und wird auch nicht dicht, der Deckel sitzt auch schön stramm. Hat sonst noch wer so ein Problem gehabt oder weiss wie man da Abhilfe schaffen kann???
Liebe Grüße
Doc | |
Füschmobb
Verfasst am: 08.08.2005 16:47:07 Titel: |
Verfasst am: 08.08.2005 17:33:31 Titel: |
Füschmobb
Verfasst am: 08.08.2005 17:58:52 Titel: |
Moin!
Wie gesagt, ist das gleiche wie bei www.sandtler.de
Im Katalog 2004 steht es mit 84,- Euro #140051 mit Schloß, gibts ohne für 74,- Euro (Preise von 2004!!!!)
Nur die Tankbelüftung muss anders gelöst werden. Jedenfalls beim V8 und Tdi wird die Luft über den Deckel geholt. Stück Schlauch dran, Kraftstofffilter drauf und hochlegen. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 08.08.2005 18:21:30 Titel: |
oh man die Equipe-Lösung is aber wirklich super geil ... ich glaub die muss ich für meinen zusatztank haben ...
Voooollllkeerrr .... wie sieht es mit einer Sammelbestellung aus ?
Jürgen (Roadwerk) sollte die Teile ja bekommen ... | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Filderstadt Status: Verschollen
Verfasst am: 09.08.2005 00:18:53 Titel: |
N'abend zusammen,
bis wann braucht ihr denn die Teile und wieviele wären denn bei 'ner Sammelaktion dabei ?
Bei ' ner entsprechenden Anzahl gibt's auch einen guten Preis
Grüßle,
Jürgen | _________________ let the good times roll ... |
Verfasst am: 09.08.2005 02:31:42 Titel: |
Verfasst am: 09.08.2005 07:53:39 Titel: |
wie es aussieht, ist die Equipe 4x4 für den 90er - aber gibt es auch eine Lösung für den 110er (ohne, dass ich mit der Stichsäge arbeiten muss)
Verfasst am: 09.08.2005 08:56:48 Titel: |
@Hase, wieso nur für den 90er? Kreativität ist angesagt: ob Du das Teil in einen (halt wie abgebildet) 90er baust, in einen 110er, in Deinen Reservekanister oder in Dein Morgenbrötchen...- es handelt sich doch nur um ein Blechteil mit versenkter Fläche, in die ein Tankdeckel eingebaut ist. Völlig modellunspezifisch... | |
Verfasst am: 09.08.2005 09:10:43 Titel: |
Hi Jürgen,
ich nehme auf jeden Fall eines, geb mir aber bitte zuvor nochmal den Preis durch. Wann ich es brauche ... im September wenn ich endlich wieder zum Schrauben komme ... | |
Verfasst am: 09.08.2005 09:14:14 Titel: |
Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben: | oh man die Equipe-Lösung is aber wirklich super geil ... ich glaub die muss ich für meinen zusatztank haben ...
Bin dabei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Würde aber auch vorher den Preis erfahren. | |
Elchchauffeure
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Back in DF Old Europe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vespa VBB 2. GS1150A 3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss) 4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau) 5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels) |
Verfasst am: 09.08.2005 13:32:21 Titel: |
Was sind die Vorteile der Lösung?
Wir haben im Blaubär den 45L Zusatztank drin und keine Probleme mit dem Einfüllstutzen... mal davon abgesehen, dass die letzen Liter immer recht lang brauchen bis sie es sich bequem gemacht haben.
Aber es ist noch vertretbar - und ausserdem, der LKW Stutzen geht ohne Probleme...
Grüsse
der Flick | _________________ Die mit dem Elch reisen |
Verfasst am: 09.08.2005 14:37:50 Titel: |
also ich brauche einen zusätzlichen Einfüllstutzen für meinen Dauerumbau 90ger TDI Tank im 90ger TD5 ... | |
Elchchauffeure
Verfasst am: 09.08.2005 15:13:41 Titel: |
Ah jetzt ja...
Dann viel Spass beim Umbau | _________________ Die mit dem Elch reisen |
Verfasst am: 09.08.2005 15:14:44 Titel: |
Die.Flicks hat folgendes geschrieben: | Ah jetzt ja...
Der ist ja schon fast fertig, nur mir steht das ganze noch bevor. | |
