Hallo ich bins schon wieder..
Bei meinem frontera a bj 96 leuchtet ab und zu die allrad kontroll lechte.
Es kommt einfach beim normalen fahren auf 2hi.
Meistens gehts los wenn ich durch schlaglöcher fahre oder in kurven.
Sie flackert kurz oder bleibt auch mal ne zeit lang an.
Da ich mit diesen automatischen freilaufnaben noch nie was zu tun hatte kenn ich mich damit auch noch nicht so wirklich aus.
Deshalb wollte ich euch mal um rat fragen. ..
Gruss monsch
Freilaufnaben haben nix mit der Allradkontrolle zu tun...
die Lampe zeigt an,das dein Getriebe auf 4H/4L steht...egal ob die Naben verriegelt sind oder nicht...
EZ96,duhast also noch nen "A",da ist das Einlegen mechansich per Hebel...
funktioniert der Allrad..??
ich tipp ja eher drauf,das der Kontrollschalter einen weg hat...oder das Anschlußkabel Massekontakt hat..
Mein tipp:
zieh mal den Stecker vom Geber ab...und teste mal...obs immer noch passiert,wenn ja,hast wo ne abgescheuerte Stelle im anschlußkabel...wenn nicht,isse evt der Schalter...
Habe das auto erst ein paar Wochen.
Ich hab den allrad noch nicht wegen der Traktion gebraucht.
Aber die Untersetzung im wald.da schiebt er dann merklich gerade aus also denke ich schon das der allrad funktioniert.
Ich höre nur immer wieder das diese freilaufnaben gerne mal hängen oder kaputt gehen.deswegen hab ich daran gedacht....
Weist du auswendig wo dieser stecker sitzt?
Muss die lampe dann an oder aus sein wenn ich den stecker ziehe?
Irgendein kabel oder stecker defekt wäre meine nächste idee gewesen. ...
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.15 Sekunden
