Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wiesbaden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3452 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Daihatsu Terios |
Verfasst am: 11.12.2014 13:42:24 Titel: Traktionsreifen Daihatsu Terios |
Eine Frage in die Runde. Will meinen kleinen Terios auf Traktiosreifen stellen. Derzeit habe ich AT Reifen drauf in der Dimension 205/70R15. Leider bin ich die Tage jetzt mehrmals mit denen Steckengeblieben . Hat jemand Erfahrung mit MT auf dem Terios?. Muss 2 mal am Tag zu meiner Schafsherde und der weg dort hin geht leider durch ein kleines Sumpfgebiet ( bei nassen Wetter extrem Schlamm ( 10-15 cm Schlammschicht).
Das Fahrzeug wird ca 70 Prozent rein Gelände und 30 Prozent Strasse benutzt.
Grüße | _________________ Als du auf die Welt kamst lachten alle und nur du hast
geweint. Lebe so, dass wenn du einmal stirbst, alle weinen
und nur du lächelst! |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 11.12.2014 17:39:04 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 12.12.2014 11:24:30 Titel: |
Probier mal im www.suzuki-jimny.info Forum eine Anfrage zu stellen.
Da gibt es den einen oder anderen der von 205/70R15 Seriengröße auf größere MT umsteigt.
Ein wenig größere Reifen wären für deine Anwendung eventuell auch nützlich, sofern deine Übersetzung das mit macht.
205/75R15 z.b. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
