Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Köln Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3377 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR BajaFender 2. VW T5 4X4 |
Verfasst am: 10.03.2015 19:50:44 Titel: Mein D-Max - leicht gepimpt! |
Hi!!!
Ich wollte einfach mal unter Beweis stellen, dass sich ein Isuzu D-Max keinesfalls verstecken muss!
Ich habe ihn mir im Juni 2014 gekauft und bin seitdem super zufrieden! Der 2.5er TwinTurbo Diesel mit 163PS / 400Nm ist stark und sparsam! Das Design ist super. Die Anlage musste allerdings SOFORT raus (da ist mein Handy ja lauter) und wurde komplett durch etwas hochwertigeres ersetzt (JVC KW-AV61 DoppelDIN mit Infinity Lautsprechern und einem flachen Sub unter dem Beifahrersitz).
Dann noch die Scheiben schwarz (ein Muss für jeden Double Cab) und Dotz Dakar Felgen mit General Grabber AT Bereifung.
Zum Schluss gab es natürlich noch ein ziemlich cooles Profender Fahrwerk, bei dem man von Außen die Dämpfkraft einstellen kann! Grade bei Pickups ist das super, weil die Pritsche bis zu einer Tonne Zuladung vertragen kann und der Originaldämpfer daher immer nur ein Kompromiss ist!
Hier ein paar Fotos:
Gruß,
Housten | _________________
www.facebook.com/BlackDezertRacing |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Köln Status: Verschollen
Verfasst am: 11.03.2015 09:54:39 Titel: |
hat jemand Erfahrungen mit Höherlegungskits für den D-Max?
Das Angebot in Europa dafür ist leider äußerst rar..
Mit welchen Fahrwerkskits habt ihr gute Erfahrungen gemacht? | _________________ www.profender-shocks.com |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 11.03.2015 10:06:28 Titel: |
Wenn du ca. 15.500 € auf den Tisch des Hauses legen magst, hast du 315/75-R16 bzw 35" drauf | _________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi 2. Subaru 3. Toyota 4. Suzuki |
Verfasst am: 12.03.2015 08:35:34 Titel: |
Ich würd lieber erstmal in eine brauchbare Rostschutzkonservierung investieren. Der D-Max kommt wie alle anderen auch komplett nackt und am Unterboden teilweise nur grundiert zum Kunden. Wenn man ihn auch nur 10 Jahre fahren will, dann unbedingt ordentlich konservieren! | |
Verfasst am: 12.03.2015 09:08:59 Titel: |
Verfasst am: 12.03.2015 09:38:41 Titel: |
Gute Idee!
Denn leider werden nicht nur die Fahrwerksteile flugrostig (Wuascht!), sondern auch der Rahmen und der Unterboden sind nackt und daher stark rostgefährdet. Ich würde nicht zu lange warten und am Besten gleich ordentlich Fett oder was auch immer zumindest in den Rahmen blasen. | |
Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 12.03.2015 09:39:53 Titel: |
Saugeil! Genau das richtige Maß an Overkill für einen Dailydriver | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Verfasst am: 12.03.2015 11:36:16 Titel: |
Verfasst am: 12.03.2015 11:51:51 Titel: |
30mm Bodylift
40mm mit Federn.
Großer Diktator
Verfasst am: 12.03.2015 11:53:21 Titel: |
Lift wird überbewertet. Das Fahrwerk würde ich nicht mehr verändern, wenn das Jucken dennoch nicht nachlässt, nimm halt so einen Michaelis Bodylift. Dann brauchst du aber größere Schlappen, damit das nicht nach Schubkarre aussieht. Sicher nochmal geiler, aber dann eben auch ne Einschränkung im Alltagsfahren. | _________________
Verfasst am: 12.03.2015 13:02:29 Titel: |
