Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Piatra Neamt (RO)
...und hat diesen Thread vor 3246 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser LJ70 2. GAZ GAZelle mit Andoria - Euro3 |
Verfasst am: 19.07.2015 23:26:14 Titel: GAZelle: Kühlventilator "schleift" bei verwindung. |
Heute war ich bei einem Kumpel zu Besuch.
Die Zufahrt zu seinem Haus führt durch ein Bachbett. Nichts spektkuläres, aber mit Verwindung verbunden!
Ich habe diese Passage schon mit Iveco 35-10 problemlos gemeistert, aber die Gazelle machte heute seltsame Geräusche! So wie es scheint touchiert der Kühlventilator irgendetwas bei Verwindung des Fahrzeuges! - Ist das normal, oder sollte ich mir sorgen machen?
Hier ein Video der Durchfahrt mit dem Iveco:
| _________________ Viele Grüsse, Olli
Mein Blog
Verfasst am: 19.07.2015 23:39:33 Titel: |
Moins
Wenn der Ventilator irgendwo streift, gibt es Schleifstellen. Hast Du das schon kontrolliert? | |
Verfasst am: 20.07.2015 00:12:54 Titel: |
noch nicht... Allerdings haben wir mal die Haube aufgemacht um zu sehen was Sache ist. Der Ton kam vom Venti, allerdings konnte man nicht sehen woher...
Werde wohl diese Tage die Situation nochmals "Simulieren" und etwas genauer schauen... Im Bachbett macht es keinen Spass
Kann dann ja auch Bebildern... | _________________ Viele Grüsse, Olli
Mein Blog
Verfasst am: 20.07.2015 13:05:27 Titel: |
Hier noch ein Auszug meiner Dashcam. Bei Sek. 10 ist das Geräusch sehr gut zu hören...
Mein Blog
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
Verfasst am: 20.07.2015 20:51:47 Titel: |
Meinst du wirklich das ist der Lüfter ? Aber mag sein , ich musste bei mir auch die Lüfterzarge etwas anders befestigen , er hat auch geschliffen . Von einem anderen GAZ Fahrer weis ich das sein Kühler oben lose war (Silentblock def.) der Kühler drückte dann nach hinten an den Lüfter .
Gruß GAZman | |
Verfasst am: 21.07.2015 11:49:29 Titel: |
@GAZman:
Danke für die Hinweise. Werde der Sache mal nachgehen wenns wieder etwas kühler ist... | _________________ Viele Grüsse, Olli
Mein Blog
