Bremsflüssigkeits Vorratsbehälter Samurai leckt
1stein
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3205 Tagen gestartet!
1. suzuki samurai bj 88 ami-Modell
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 23:39:28    Titel: Bremsflüssigkeits Vorratsbehälter Samurai leckt
moin,
hab ein Problem, bei dem ich Hilfe brauche:
Bei meinem 88er Suzuki Samurai leckt der Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit, der oben auf dem Hauptbremszylinder steckt. Und zwar genau an dem Übergang vom Kunststoffbehälter zu dem Metall“rohr“, das den Hauptbremszylinder darstellt.
Ich verliere relativ viel Bremsflüssigkeit (ca knapp 1/4 Liter pro Offroad-Tag) und anscheinend zieht der Zylinder da auch Luft, jedenfalls muss ich immer erstmal 2-3x pumpen, bis Bremswirkung da ist. Beim 2. Bremsen issses dann schon wieder nur sehr mager. Da ich nur spaßeshalber damit und gaanz vorsichtig im Gelände fahre (und immer schön „vorausschauend“ bremse) ging es bisher noch relativ gut. Aber auf Dauer is das doch nix.
Da ich nu nicht gleich nen kompletten Hauptbremszylinder mit Vorratsbehälter für 150 Euronen kaufen will, hier die Frage: kann man den Kunststoffbottich nach oben rausziehen oder abschrauben um dann evtl nur ne kleine Dichtung dadrin auszutauschen?
Oder
Gibt es überhaupt ne Dichtung dafür
Bzw.
Kann man das notdürftig mit ner geeigneten (welcher??) Dichtungsmasse abdichten – wie gesagt, ich fahr nich auf der Straße, bremse nur so von 10km/h im Gelände runter, falls überhaupt. Aber bei steilem Gefälle isses natürlich schon schöner, wenn Suzi auch mal zuverlässig bremst.. ;) Also: was is mit „Abdichten“??
ganz lieben Dank schonmal im Voraus für alle RaparaturTipps und Bezugsquellen von Dichtungen oder Dichtungsmassen
Frank
Fotos gibts näxte Woche
BeitragVerfasst am: 15.08.2015 09:22:04    Titel:
Wenn dir deine Gesundheit keine 150€ wert sind, dann tut es mir leid!
Glaube kaum das du eine Antwort bekommst, mit welcher Handgriffen du an der Bremse rum basteln, murksen kannst.
Wenn dann was passiert ist, heist es dann, der.... hat gesagt.
Kauf einen neuen oder gebrauchten und gut ist!
BeitragVerfasst am: 15.08.2015 10:54:06    Titel:
Im "Fachforum" gabs ja schon Antworten.
Die Teile dafür kosten keine 10€!
BeitragVerfasst am: 15.08.2015 13:12:06    Titel:
Aber bei steilem Gefälle isses natürlich schon schöner, wenn Suzi auch mal zuverlässig bremst.. rotfl rotfl rotfl
max Winke Winke
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
