Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3102 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Campo Limited 3,1 2. Monterey 3,2 24V der Dicke 3. Corsa D für die liebste 4. 1,8to Anhänger der leider zu schmal ist |
Verfasst am: 10.12.2015 17:05:16 Titel: Karosserie von Leiterrahmen trennen |
moin Mädels und Jungs,
da ich an meinem Monterey den Karosserie und Getriebe - träger instand setzen muss, muss ich alle Verschraubungen lösen die dazu dienen die Karosse auf dem Leiterrahmen zu halten.
Es sollen 12 Stück also 6 pro Seite sein, finde allerdings nur 5 pro Seite also 10
Pro Seite habe ich gefunden
1x Vor der VA
3x zwischen den Achsen (sind jeweils ziemlich große Ausleger an der Leiterrahmen Geschweißt)
1x Hinter der HA fast am Fahrzeug ende.
wo ist der 6te versteckt??
oder Sind das doch alle??
"Bodylift" soll ja auch noch kommen, allerdings habe ich da auch nur welche mit 12 teilen gefunden.
grüße Spinner | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Unterirdisch!
| Fahrzeuge 1. Kia Sorento 2.5 CRDi |
Verfasst am: 10.12.2015 17:38:51 Titel: |
Ganz hinten sind jeweils zwei.
Eine davon ist ziemlich versteckt, stimmt. Da mußt evtl. die Stoßstange abmachen, damit Du da ran kommst.
http://ecat24.com/opel/images/Opel/M92/A/2.jpg
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 10.12.2015 18:21:40 Titel: |
Kommt man an die hinteren auch von innen zum gegenhalten?
Hab jetzt unter dem Rücksitz alles demontiert und finden nix, genau so im Kofferraum.
Diese sind trotz raus und rein immer schön vorsichtig abgerissen!
Das wird ein Heidenspaß!!! | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Verfasst am: 10.12.2015 18:48:36 Titel: |
Diese 16/17 finde ich auch nicht,
Diese explosionszeichnung ist super, danke!!
Naja zum tüv 07/2015 schaffe ich es eh nicht mehr, vondaher kann ich mir ja zeit lassen | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Unterirdisch!
Verfasst am: 10.12.2015 19:30:31 Titel: |
Die hinteren 4 brauchst nicht gegenhalten, nur von unten aufschrauben und gut is.
Das Gewinde ist fest in der Karosse.
Die Teile 16/17 kannst zum Abheben der Karosse vergessen, die stören nicht.
Was das genau ist, weiß ich auch nicht.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 10.12.2015 20:54:29 Titel: |
Die ganz hinten (die Stoßstange Kann dran bleiben) ging wieder leicht auf, die zwei davor (von unten schrauben ohne gegenhalten) sind abgerissen, mal schauen wie ich die wieder fest bekomm.
Die ganz vorne ist auch abgerissen aber neuen Bolzen durch Mutter drauf gut. | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
