Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2971 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.04.2016 14:43:58 Titel: Galloper höhergelegt jetzt tieferlegen aber wie |
Hallo ich bin neu hier im Forum .
Hab vor kurzem einen Hyundai Galloper bekommen 3,0 v6 kurze Ausführung .
Nun meine Frage der ist höhergelegt um gute 5cm durch die drehstäbe , wie kann ich den Wagen wieder etwas niedrigerer kriegen kann mir bitte einer weiterhelfen.? Vielleicht mit einem Bild oder Anleitung .
Danke schon mal im Voraus
Verfasst am: 19.04.2016 14:53:55 Titel: |
Moin
Lese mal hier
Da ist , IMHO, alles beschrieben.
Die Gewindebolzen am Ende von den Drehstäben regeln das.
Gruß Mario
Mit 99*er LWB Exceed 2.5 TDIC | _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 19.04.2016 14:54:19 Titel: |
Servus,
also das Unterforum ist schon mal falsch.
Zu den Drehstäben.
In der Mitte vom Unterbau deines Gallopers verläuft ein Querträger von links nach rechts. An diesem findest du weiter oben jeweils links und rechts ein Bolzen mit zwei Muttern (SW 17) dran. Die eine Kontermutter drehst du auf (mit anderem Schlüssel dagegen halten) und dann drehst du den zweiten Bolzen einfach nach oben. Mach das bitte stückweise und vergleich wie er dann steht. Am Vorderwagen zu rütteln hilft auch das sich die Torsionsfedern etwas setzen, sodass du dann die ungefähre Höhe hast die er vorn haben wird.
Das alles kannst du ohne Werkstatt oder anderes machen. Vielleicht ein paar Tage vorher mit der Drahtbürste alles säubern und mit Rostlöser einsprühen.
*Edit:
Mario war schneller | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 19.04.2016 15:10:42 Titel: |
danke für die Antworten, soll er dafür auf eine Hebebühne oder geht's auch ohne ? | |
Verfasst am: 19.04.2016 15:14:43 Titel: |
Moin
Geht auch ohne.
Es erleichtert die Sache etwas ven die Vorderräder aufgebockt sind.
Verfasst am: 19.04.2016 15:23:39 Titel: |
Ok danke , stellt man da nur die Höhe der Vorderachse ein ? | |
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 19.04.2016 15:47:30 Titel: |
Ja | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 19.04.2016 16:35:57 Titel: |
Und hinten sind dann andere Federn oder eine höherlegung verbaut ? | |
Verfasst am: 19.04.2016 16:36:41 Titel: |
Weil der ja auch höher ist hinten als normal oder? | |
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 19.04.2016 16:43:14 Titel: |
Kann ich dir so nicht sagen, da müsstest du ein Bild von dem Wagen nachreichen.
Wenn er momentan gerade oder hinten sogar etwas höher steht, dann hat er sicher andere Federn oder Spacer. Schau mal was er für Stoßdämpfer hat.
Wenn es gelbe sind dann könnte er ein OME Fahrwerk haben oder weiße mit orangener Manschette, dann ist es ein Trailmaster Fahrwerk. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 19.04.2016 17:07:29 Titel: |
Schwarze Federn hat er Fahrwerk heißt glaub Monroe kann das sein .? Ok Bild mach ich | |
Verfasst am: 19.04.2016 17:08:37 Titel: |
Verfasst am: 19.04.2016 17:15:04 Titel: |
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 19.04.2016 17:16:30 Titel: |
Von Monroe kenne ich nur Dämpfer und nur welche in original Länge.
Hätte er also eine Höherlegung drin, dann wären die Dämpfer zu kurz, was sie vorne eh schon sind.
*Edit:
Wurde der nicht mal in Sachsen verkauft? War doch ende letzten Jahres?
Der hat glaub ich einen 2 Zoll Bodylift. Original ist er so nicht, aber da passen doch super 33" Reifen rein. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 19.04.2016 19:26:39 Titel: |
Hinten hat er 6cm spacer drin . Vorn hab ich nichts gesehen . Wenn ich die spacer raus mach sind dann die Dämpfer zulang von Monroe ?
Ich weis nicht ich hab den von nem bekannten . Ist nur Wald und Wiesen Fahrzeug und mir wär er recht wenn er ein bisschen weiter runter kommt auch wegen Hänger betrieb der hängt da ziemlich steil dran .
Aber danke für deine vielen Antworten echt super . | |
