Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Bünde Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2863 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Def 110 td5 2. Rover mini 3. Suzuki rgv 250 4. Triumph Daytona675 |
Verfasst am: 21.07.2016 21:28:02 Titel: Rollcage |
ich habe mal ne frage zum Reglement, da steht ja das in der Extrem Klasse externe Überrollbügel erlaubt sind. Nimmt man jetzt z.B. einen von Safety Devices hat der ja keinerlei diagonale Abstützung wie es in der FIA Anlage J verlangt wird. Reicht der dann trotzdem oder muss der dann noch umgebaut werden? Geht in diesem Fall um den RBL1857sss.
vielen Dank schonmal
Philip | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004 2. DB G290TD 2000 3. VW Multivan T6 4. C30 AMG 5. Holder C242 6. Jungheinrich Stapler |
Verfasst am: 22.07.2016 14:11:31 Titel: |
Hallo Philip
für die Breslau braucht das Fahrzeug doch keinen FIA Wagenpaß, also kannst du den Käfig aufbauen wie du möchtest. Sollte aber schon halten und aus dem Grunde würde ich im B-Säulen Bereich nicht auf eine Diagonale oder ein Kreuz verzichten. Im Falle eines Überschlages möchtest du ja wahrscheinlich möglichst unversehrt aus der Fuhre rauskommen.
Gibt es für den Crew Cab von SD keinen Bügel mit Diagonale? Bei meinem SD für den 110HT ist da eine Diagonale dirn. Vielleicht kannst du so etwas von SD mit integrieren RBL115 5SSS-B.
Grüße Daniel | _________________ Folge dem Stern |
Verfasst am: 22.07.2016 14:40:14 Titel: |
Stimmt nen wagenpass braucht man nicht, trotzdem ist in den regularien schon recht explizit auf die fia geschichte hingewiesen, mann könnte sagen es ist 1zu1 übernommen. Die Frage ist ja ob das auch bei aussenliegenden Käfigen in der Extrem Klasse gilt. Würde ungern was kaufen das dann nachher nicht durch die technische Abnahme geht. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Ingoldorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Lada 900 turbo |
Verfasst am: 22.07.2016 15:48:08 Titel: |
Wenn Du Breslau fahren willst, würde ich den Käfig auf jeden Fall so bauen, dass nach einem Umkipper oder Überschlag/Rolle möglichst wenig kaputt geht, und mit möglichst wenig Reparatur weitergefahren werden kann. Auch aus diesem Grund würde ich zu Diagonalen im Bereich der B- Säule und im Dach dringend raten, gerade wenn Du Aludose fährst.
Balkan würde ich vom Überschlagsrisiko höher einstufen als Polen. In der "Extrem"-klasse ist ein aussenliegender Käfig zwecks Baumkontakt (anlehnen) in den Schlüsselstellen oft praktisch. | |
Verfasst am: 22.07.2016 16:03:44 Titel: |
Danke für die Antworten ich formuliere die frage mal um ... wenn ich auf einen 110er crew cab einen Safety Devices Rollcage mit der Nummer RBL1857SSS baue ist das dann ausreichend für die Technische Abnahme?
Philip | |
Breslauer
Verfasst am: 25.07.2016 12:52:59 Titel: |
@Philip
Wende Dich bitte mit der Frage direkt an DIE BRESLAU. Ich kann dazu keine Aussage hier treffen.
@ Daniel
"Wir" bewegen uns immer mehr Richtung FIA Standard, darum ist es mit Aussagen die sich auf frühere Jahre beziehen heute nicht mehr möglich zu helfen.
Einfach irgendwas zusammenbraten wird in Zukunft nicht mehr gehen. Die Fahrzeuge werden immer besser und damit auch schneller. Da muss die Sicherheit dann auch mitziehen.
Die Durchschnitts-Geschwindigkeit der Cross-Country 4Rad-Klassen liegt heute um ca.25-33% höher als vor 5-10 Jahren. Und liegt teilweise über den Mopeds.
Und auch die EXTREM werden schneller. Wenn ein Defender heute mit einem 3 Liter BMW Diesel und "Coilover-TriBypass-FW" als Trayback mit 37" Radern kommt dann ist der schon fix.
Und da wo der 200TDI mal 60 fuhr hat der heute 100+ drauf.
Also diese Fragen bitte direkt mit einer MAIL mit dem VA klären denn nur so kriegt man eine Verbindliche Aussage
LG & CU im Balkan | |
Verfasst am: 25.07.2016 13:20:59 Titel: |
Ich stimme meinem Kollegen zu.
Der Käfig "RBL1857SSS" ist für den Defender eigentlich nicht mehr, als eine Überschlagsverstärkung für die sonst eher fragile Konstruktion. Es ist keine Motorsport-Sicherheitszelle und unabhängig von der "technischen Abnahme", solltest Du etwas verbauen, dass "mehr Substanz" und Stabilität durch Triangulation hat.
Zu Bedenken gibt es hier noch ganz klar andere Aspekte. Wir sprechen von einem Rennen. Unabhängig von der eigenen Geschwindigkeit, sind Fahrzeuge auf der Strecke, die sehr schnell und ggf. auch sehr schwer sein können. Es kann schon mal passieren, dass einem von hinten ein Unimog reinfliegt und in genau dem Moment will man eine Sicherheitszelle, die das eigene Leben durch massiv verschweisste Rohre sicher stellt - Und nichts Geschraubtes auf der Karosse. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 25.07.2016 13:33:15 Titel: |
Vielen Dank,
damit lässt sich doch Arbeiten ich bin halt kein wirklicher freund von was selbstgebauten mir fehlt da einfach die erfahrung. | |
Verfasst am: 26.07.2016 09:23:49 Titel: |
Für das Geld das der SD-Käfig kostet kannst du auch hier in Deutschland fast einen Käfig von einem der üblichen Verdächtigen bauen lassen. Du kommst aus der Nähe von Blelefeld, richtig? Dann hätte ich bei Interesse einige Adressen für dich die nicht zu weit weg sind. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 26.07.2016 09:42:41 Titel: |
bin für jede adresse dankbar | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR BajaFender 2. VW T5 4X4 |
Verfasst am: 26.07.2016 09:43:59 Titel: |
in der Extrem Klasse ist ein externer Roll Cage natürlich absolut von Vorteil. Allein um die Karosserie zu schützen. Ich würde nicht darauf verichten wollen. Ich glaube ich würde auf den externen Saftey Devices Käfig gehen und ihn dann innen im Bereich der B-Säule professionell verstreben lassen.. Das reicht. | _________________
www.facebook.com/BlackDezertRacing |
Verfasst am: 27.07.2016 10:03:55 Titel: |
Einen (sackschweren und teuren) SD käfig zu kaufen und dann umbauen zu lassen ist echt aktive Geldvernichtung..... | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
