habe einen kurzen Galloper mit dem 3 Liter V6 Motor - eigentlich ein cooles Wägelchen aber meine Mädels meutern weil der praktisch nicht heizt.
Heizung auf vollgas bricht fast nichts aktuell bei -4 Grad aussen wird es innen nach 20 Km Fahrt etwa 1-2 Grad warm.
Mich juckt das eigentlich nicht aber .. ...
Da ich den Galloper erst kurz habe und muss sozusagen von 0 an lernen. Also wäre ich für ein paar Ideen dankbar was es sei kann bevor ich lange in die falsche Richtung suche.
Wenn ich richtig bin ist der Wärmetauscher im Beifahrer Fussraum (irgenwo hinter dem Handschuhfach) und mein Drehknopf fühlt sich etwas schwammig an - fast als hätte er keinen rechten Kontakt zum Schieber.
Wo sitzt denn der Schieber ? Kommt man da von Hand ran um mal zu testen ob er über den Drehschalter überhaupt voll auf geht ?
hat der Heizungskreislauf einen eigenen Thermostat oder meinst Du den vom Kühlerkreislauf.
Beim Kühlerkreislauf hat der Galloper die Temperaturanzeige im grossen Kreislauf und die zeigt auch nur einen kleinen Themperaturbereich an also wenn ich auf der Anzeige im Armaturenbrett "den Zeiger zucken sehe" dann hat der Thermostat geöffnet und der grosse Kreislauf ist aktiv ... bitte korrigier mich falls ich das falsch sehe.
Thermisch ist im Kühlerkreislauf alles sehr entspannt und der Motor schnurrt wie ein Kätzchen und wird auch mit schwerem Anhänger und Pass-Straße nicht heiss.
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
102630 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.13 Sekunden
